Серый дым на холостом ходу, Помогите советом. 626GE 1.8 94г. | мазда (mazda) форум | 02 июл 2004 12:20
 Заголовок сообщения: Серый дым на холостом ходу, Помогите советом. 626GE 1.8 94г. | мазда (mazda) форум
02 июл 2004 12:20
Помогите выявить причины. На холодном двигателе (правда сейчас как-бы лето), включаю двигатель. Машина стоит греется - никакого дыма. А вот стоит принажать педальку газа (скажем до 20 – 30 т.), - и задымила серым дымом. Обороты на холостом вроде держаться ровно. Да маслице покушать любит. Правда не замерял пока сколько. Машина – недавно. Но еще около 1000 км назад – было чуть ниже отметки Max. А тут вчера замерил, - чуть ниже Min. Масло Shell полусинтетика.
Но честно говоря больше волнует этот дымок. Что это может быть?
Просто не хочется на кольца попадать сразу.
Помогите кто знает. Буду признателен.
02 июл 2004 14:08
Этот серый дымок скорее всего и есть то самое маслице, которое волнует тебя меньше чем этот дымок. А расход у тебя получается около 1 литра на тыс. :D
На кольца можешь сразу и не попадать. Покатайся несколько десятков тыс. км. Как надоест попадать на масло вылетающее в трубу, тогда и попадание на кольца покажется не таким уж и страшным :D Ну а если проявить особую стойкость в нежелании бороться с причинами расхода масла, то постепенно может забиться катализатор, повысится давление картерных газов и т.д. Да и элементарно можно просто забыть долить в очередной раз масла и оказаться где-нибудь в поле с горящей лампочкой давления.
По сути вопроса:
дымление на высоких оборотах - это один из признаков нерабочих маслосъемных колец. А чего именно они не работают - просто залегли из-за нагара, или уже изношена ЦПГ никто в инете тебе точно не скажет.
Для начала надо хотя-бы померять компрессию и посмотреть чего с свечами (есть ли на них масляный нагар и масло на резьбе). Про проблемы потребления масла писалось неоднократно. Наверняка и в ФАКе есть информация.
02 июл 2004 14:45
Посмотри поточнее цвет дымка. Если он серый или даже черный, то это следствие работы двигла на переобогащенной смеси. Тогда смотри фильтры, лямбду, свечи, форсунки и т.д. Если же дымок с сизым оттенком, то тогда маслицо горит. это уже гораздо хуже.
02 июл 2004 19:13
Совсем и не обязательно.
У моего знакомого на Форде Мондео масло кушало - 700 гр. на 1000 км. Сколько я не смотрел - даже по трассе за ним ехал, он и топил, и перегазовывал, и движком тормозил. Только серый дым и никакого намёка на синий или сизый оттенок.
02 июл 2004 21:19
Да, померяю давление и посмотрю свечи. Потом отпишусь. Спасибо всем проявленное внимание. :wink:
05 июл 2004 09:06
SergeyGE,
И дай инфу: После прогрева движка есть дым ? Какой пробег ?
05 июл 2004 09:21
SergeyGE,
Сергей S.
Да вроде после прогрева (минут 5) дыма нет. Или, если и есть, то совсем немного.
Пробег 195 тыс.
05 июл 2004 10:02
SergeyGE,
Посмотри тут
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=2883
и пощёлкай по ссылкам внутри.
