лямда | мазда (mazda) форум | 15 фев 2012 16:17
 Заголовок сообщения: лямда | мазда (mazda) форум
15 фев 2012 16:17
Автомобиль: MAZDA 626 GD 1991 2.2i 12v
Замерял лямду показывает 1.7-2в, судя по тому что читал на форуме это много,в чём прикол?
 Заголовок сообщения: Re: лямда | мазда (mazda) форум
15 фев 2012 16:23
может не то чего померял? если все правильно подключал то лямбда нерабочая. Сколько проводов? как подключался?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
15 фев 2012 20:08
Лямбда однопроводная, подключал один щуп от тестера на массу,а другой к лямбде.
15 фев 2012 20:35
по определению, такого быть не может.
15 фев 2012 20:46
Баллы репутации: 75
почему не может? :)
saniura, ты куда массу подключал? и каким тестером смотрел - цифровым или аналоговым?
15 фев 2012 20:52
А какая разница между цифровым и аналоговым?
был VARTBURG `90г.в.-продан
Последний раз редактировалось Виталий 035 15 фев 2012 20:54, всего редактировалось 1 раз.
15 фев 2012 20:53
Corsair_70
лямбда однопроводная.Ну куда еще массу подключить можно ,как не кузову?
15 фев 2012 20:58
Corsair_70 писал(а):
почему не может? :)
потому что "опорное" на мозгах всего 0.5В.
и амплитуда с датчика не превышает 0.9В.
в итоге как ни крути, диапазон даже с погрешностью тестера лежит в пределах 0...1В.
15 фев 2012 21:09
Баллы репутации: 75
почему не может? :)
если не принимать в расчет разность потенциалов между частями кузова/двигателя и пр. при плохой массе... :)
15 фев 2012 21:25
почему не может? :)
тестер цифровой, массу брал с чашки стойки.,при повторной проверки высветил мне совсем другие цыфры-0.3-0.8 в. ни чё непойму.
15 фев 2012 21:41
А в чем была проблема, зачем ты туда полез, интереса ради?
15 фев 2012 21:45
Разбег 0.3 - 0.8в. уж слишком большой, от бедной до богатой. У кого какие мнения?
15 фев 2012 21:47
была версия что обороты плавают из-за неправельной работы лямбды.
15 фев 2012 21:51
врят ли из-за нее :pardon:
15 фев 2012 21:52
да вроде нет других мнений.
15 фев 2012 21:56
а не может быть что лямбда не правельно нюхает и мозг пытается откаректировать обороты?от этого и плавают?
15 фев 2012 21:58
Баллы репутации: 75
массу оба раза брал с одного места? Если нет - ищи проблемы в массе. Можешь попытаться тестером
(вольтметром) потыкать между разными частями при работающем двигателе. А лучше омметром померить
сопротивления между разными частями кузова/двигателя при выключенном зажигании (и отключенном аккуме).
Megavolt-2006 в свое время делал полную ревизию масс. Вот глянь: viewtopic.php?p=526055#p526055
А вот обороты из-за плохой массы, чисто теоретически, могут плавать.
15 фев 2012 22:11
действительно массу брал с разных мест,завтра проверю где она могла потеряться.
Спасибо за ссылочку :good:
15 фев 2012 22:14
Баллы репутации: 97
Вот тебе живой пример плавания оборотов из за лямбды: http://www.youtube.com/watch?v=mEaSFqqXRiE
Отключи разъем лямбды(возле трамблера найдешь),и посмотри за оборотами.
А для начала сходи в эту тему: Проблемам холостого хода инжекторных двигателей Mazda посвящается - http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=47534
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 16 фев 2012 10:34, всего редактировалось 1 раз.
15 фев 2012 22:47
не успел написать,ибо коньяк пию.лямбда .двух проводная,меряю между сигнальным и массой.Больше Вольта. на массе кузова,все ОК.ХЗ.
15 фев 2012 23:53
тому у кого там больше вольта на однопроводной (или трёхпроводной) - заземли дополнительно глушитель
16 фев 2012 02:21
ну сказал бы уже человеку что почти нормальные показания :D
вот только тестером понту "0" мерять... то что она похожа на рабочую - да, изменения от края до края на холостых примерно раз в секунду.
но если фронты затянуты, то такой зонд никуда не годится все-равно.
да, кстати, из-за нее почти никогда обороты не плавают на самом деле, если двигатель не нагружен.
16 фев 2012 08:48
всё правильно. Изменения от 0,1 до 0,8В свидетельствуют о рабочей лямбде, в первом приближении. Теперь надо осцил-ом крутизну сигнала смотреть.
16 фев 2012 16:43
огромное спасибо за ссылку.,вот,вот примерно так и у меня обороты плавают.
