     На страницу Пред.  1 ... 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 16 апр 2011 22:12
16 апр 2011 22:12
я спрашиваю потому что у меня очучение ,что трамблёр стоит не правильно.
16 апр 2011 22:24
На моей 1-й после пумпочки :) на крышке трамблера. Но первый раз слышу, что по ней кто-то ориентируется при регулировке клапанов....
16 апр 2011 22:26
Баллы репутации: 435
ИтОгО:
Код:
Megavolt-2006   - Юра
Mayor           - Виталий
витекGD         - Виктор
Kernel          - Игорь
wild_rabbit     - Виталий
Piter_s         - Петр
ekzyperi        - Борис
SPOT            - Павел
Антиквар        - Владимир
mak0v0d         - Сергей
Corsair_70      - Александр
vliv            - Владимир Иванович
agnksviktor     - Виктор
Allex           - Алексей
ikarus          - Евгений
kphy            - Филипп
Kripton198      - Дмитрий
PahaN           - Паша
Vadim1024       - Вадим
dreian, колись на name, если хош :)
16 апр 2011 22:28
С завода должно быть так
А далее по мере убиения и расползания кузова, опоры поворачивают для уменьшения/увеличения CASTER, то есть продольного наклона стойки
Но всё-равно удивляет этот торчащий штырь. У меня метка выполнена в виде накерненой точки на опоре. И этого штыря я не видел ни в одном из мануалов. Странно...
16 апр 2011 22:36
Баллы репутации: 97
Allex писал(а):
А как всё же правильно?
Как у тебя он должен стоять,покажет только на стенде СТО,где делают развал -схождение.
16 апр 2011 22:45
Я выставляю по книжке а там написано что сначала наддо поставить первый цилиндр в ВМТ и проверить чтобы бегунок соответственностоял на контакте первого цил. ну и выставить зазор,потом повернуть на 360градусей должен 4 ый цил в ВМТ и бегунок соответственно тоже должен встать на контакт 4 ого цил ,а у меня он на 4ый цил становится с 3го 4го круга
16 апр 2011 22:46
Опять дичь в таблицах. Долбаные совковые книжки :evil: Даже списать грамотно не в состоянии
16 апр 2011 22:56
Баллы репутации: 97
Ты до сих пор удивляешься :) ,я уже привык :D ,помнишь ты ругался,что в разных книжках,разные зазоры в TPS,вот еще один вариант :) третий...
16 апр 2011 23:09
Почему третий? Это тот же самый, но в дюймах. 0.016inch=0.4mm, 0.022inch=0.55mm.
16 апр 2011 23:13
Баллы репутации: 97
Тогда извиняюсь :oops: ,я в английском "нихт ферштейн",принял эти размеры за сотые миллиметра.
16 апр 2011 23:17
Vadim1024
У Юры руль стоит с GE . Смотрится супер, толще нашего и удобней. Я вот то же по разборкам ищу. Подходит без переделок. ...Извиняюсь . У Евгения. (Икарус) он и фото где то выкладывал.
16 апр 2011 23:28
Mayor писал(а):
С завода должно быть так...
То есть... если руководствоваться указанным, то ни у меня, ни у Юры опоры стоят не правильно!?
Что за ... опять %)
16 апр 2011 23:32
Allex писал(а):
Megavolt-2006 писал(а):
Mayor писал(а):
а это чё за торчунчик на твоей опоре? Первый раз такое вижу
Это метка,для регулировки развала передних колес...
Вот, давно хотел спросить. У меня "торчун" расположен по другому.
Стоял так ещё при покупке авто, так и стоит до сих пор. А как всё же правильно?
ekzyperi Борис, а у тебя эти "пипирки" куда смотрят?
16 апр 2011 23:37
не просо делают,а умеют делать. И не просто развал-схождение, а проверяют наклон стойки,размеры по осям. И самое главное начинают работу с проверки давления в шинах и жестко фиксируют руль. А не так как мне зарядили, та фигли там. Перекинешь на зуб. А когда я спросил про одинаковую длину тяг, и начал спорить какую из них крутить, мне доказали ,что я оказывается баран и разницы нет никакой. Уроды, мля. Других слов нет.
16 апр 2011 23:39
Абсолютно не важно куда они смотрят. Они вообще могут на каждой стойке быть установлены по разному. Например, если машина битая. Как того требует геометрия кузова, при проверке на стенде развал-схождения, так они и установлены.
16 апр 2011 23:52
[/quote]
Стоял так ещё при покупке авто, так и стоит до сих пор. А как всё же правильно?[/quote]
ekzyperi Борис, а у тебя эти "пипирки" куда смотрят?[/quote]
Не помню , у меня вставки стоят,которые Существенно изменяют положение пиптика. На положение пиптика влияет даже степень просадки пружины, убитость сайлентов, проё... В изготовлении китайского нижнего рычага ,ну и деформация кузова. Так ,что положение пиптика у всех по разному. Не стоит париться по этому поводу. Главное ,что бы размеры в допусках были. На маздах допуск до 32мин, как в плюс так и в минус. Так,что большая редкость когда развал невозможно отрегулировать без ущерба для угла наклона стойки.
17 апр 2011 07:35
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
с другой стороны
У меня вот так. Стойку снимал, но не понял как она регулируется.
17 апр 2011 11:08
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
...После капиталки, от замены до замены, (8-9 тыс) уменьшение уровня по щупу затрудняюсь на глаз определить. Как было по середине между метками, так и есть. Ну может и упало там чёта на миллиметр, но я риски гвоздём там не ставил. :pardon: А у вас вон как чётко всё, в граммах! Как в аптеке.
Mayor, мы всегда говорили, что у тебя уникальная машина!!! :)
А ты случайно эту дырку не глушил во время капиталки? (шучу) Моя кушала 100-200 г. полусинтетики Mobil (то же,
что лил предыдущий владелец) на тысячу, но при этом подтекали сальники. После замены сальников еще не смотрел.
17 апр 2011 12:48
Баллы репутации: 75
Можешь попробовать связку ABBYY FineReader + Google Translate или аналогичную.
17 апр 2011 13:38
Баллы репутации: 34
wild_rabbit писал(а):
Кто подскажет, чем закрывается запаска в багажнике? У меня, блин, кусок фанеры (такую купил). Если можно - фото.
Мне досталась вот с такими картонками.
17 апр 2011 13:55
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
drakon260
у меня 1 в 1 такие же!!!
17 апр 2011 14:50
Да ладно, уникальная... Ничем не лучше и не хуже остальных. С нюансами по электричеству, это будет точнее. А масло не жрёт, потому как катаюсь по городу, и тут шибко не разгонишься. Накладно это в наше время. Съездить куда-нибудь по трассе - и моя 100 грамм сожрёт. Сальники никакие не текут. Всё-таки движок только после очередной капиталки. И я слежу за этим, в гараже под мотором белый пластик лежит, сразу видно, если чёта капнет. Всё под контролем 8)
17 апр 2011 15:35
Мля,сегодня "переобулся" и в процессе обнаружил порванный пыльник на левой гранате.А "мля" потому,что не смог открутить гайку на ступице.Уверен,что резьба там правая(никто не опровергнет? :) ).Короче,чем только не пробовал:и труба метровая,и пневмогайковёрт,и молоток с кувалдой...Ни на миллиметр не сорвал.ВДшка лилась рекой.Завтра хочу просто срубить её с одной стороны и порешать эту проблему.Кто-нить сталкивался с этим?Мож есть что-то,чего я не знаю?Хотя...
17 апр 2011 15:46
Баллы репутации: 97
Попробуй нагреть гайку строительным феном,и откручивай,если не пойдет,тогда снова нагреть и резко остудить холодной водой,возьми рычаг подлинней 1,5-2м,резьба там правая.
У меня вот такая палочка - выручалочка :oops:
17 апр 2011 16:45
Автомобиль: BMW E30 Touring
А у меня вот такая :good: Недавно где-то выкладывал...
Рецепт тут, в принципе, один - побольше мощи! Поэтому я бы посоветовал для таких случаев купить один раз вороток на 3/4" с головкой, на него и двухметровую трубу можно без боязни надеть..
Что касается руля - вот, очень удобный :)
Прокладку кл. крышки менял два раза - одна за 3 евро в палатке на авторынке потекла через два дня, другая от мазда-дилера за 30 евро четыре года верой и правдой.. До сих пор мягкая, на днях ощупывал :D
Доску, которой в хэтче была закрыта запаска, сегодня сфоткаю, когда в гараже буду копаться..
In GD we trust
Последний раз редактировалось ikarus 18 апр 2011 01:30, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 ... 982  След.
