Щёлканье замков | мазда (mazda) форум | 26 окт 2006 07:20
 Заголовок сообщения: Щёлканье замков | мазда (mazda) форум
26 окт 2006 07:20
Я так понимаю, что тема боянистая.
Беспорядочно щёлкают замки на дверях.
Блок управления ЦЗ вроде целый (по крайней мере не горел пламенем, как описано в факе).
Вчера на даче по-бырому выкрутил концевики на дверях и увидел, что контакты зелёные от окиси.
Почистил наждачкой - перестали щёлкать.
Приехал домой, пошёл спать, утром открываю дверь, а они снова щёлкают :(
Чё делать-та?
26 окт 2006 07:33
Баллы репутации: 780
При сухой погоде надо было герметизировать разъёмы дверей. ИМХО.
Только не герметиком ,что уксусом воняет - он очень химически активный, пока не "встанет" ИМХО
26 окт 2006 07:53
жвачкой? :lol:
26 окт 2006 08:14
Majesty, а у тебя локеры передние живы? Грязь из-под колёс на тот самый разъём не летит?
26 окт 2006 08:21
локер - это чё такое?
26 окт 2006 08:30
Majesty, на всякий случай глянь еще тут
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11870
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14621
26 окт 2006 08:37
Хочу уточнить - может это и не ЦЗ, ибо в дверях щёлкает, но солдатики не скачут и двери не лочатся - просто щёлкают. Вообще, при открывании двери (не запертой, а просто закрытой) должен раздаваться щелчок?
26 окт 2006 08:42
ИМХО никаких щелчков (кроме скрипа ограничителя, если он убитый) быть не должно
26 окт 2006 08:53
ну вот, при открывании двери раздаётся щелчок... такой же, как при срабатывании ЦЗ, но двери не запираются и не отпираются. :(
26 окт 2006 09:12
Majesty, что-то странно это. А сам ЦЗ нормально работает, двери закрывает и открывает без проблем?
Гуру, наверное, скоро проснутся и сюда подтянутся. Может они что-то еще посоветуют.
26 окт 2006 09:23
Если там моторчики как на обычной сигналке, то следует подцепить пыльник и побрызкать внутрь силикона или ВДхи.
26 окт 2006 09:23
щелкать в двери точно больше нечему. вот ответ нужен, нормально ли ЦЗ двери лочит/анлочит. то, что кнопки влияют - факт, у меня не кисли, но при открытой двери замок именно туда-обратно отрабатывает. правда флажок дергается тоже. но можно не заметить. ты бы убедился еще раз с кнопками, можешь вообще снять или отключить на время, зелень она плохо счищается. почему без локера куда то летит не понял, где там какой разъем? а блок ЦЗ доставал, смотрел?
626 GF FP-1,8 1997год
26 окт 2006 09:35
ЦЗ работает отлично. И так, и с сигналки лючит-анлочит всё, включая багажник.
26 окт 2006 20:35
ну пока кнопки. точно флажки не дергаются когда щелчок?
27 окт 2006 06:12
точно!
27 окт 2006 09:22
Majesty, Сними обшивку с двери и посмотри, что там дергается или не дергается. Многое, думаю, станет понятно :) Дело не хитрое - думаю управишься быстро :) Мож где отвалилось что...
27 окт 2006 09:27
А вот сегодня они не щёлкали :)
27 окт 2006 09:33
Majesty,
Я бы все не оставлял так как есть - в один прекрасный момент может вообще не щелкнуть.
Не люблю я когда в машине есть неконтролируемая мною неисправность. :)
27 окт 2006 20:02
FOXtrot, вот это точно!
кнопки это наверное, раз зеленые были.
30 окт 2006 07:47
я бы тоже не оставлял, но как это найтить?
сегодня вот в дождик не щёлкали...
фиг его поймёт короче...
30 окт 2006 07:49
зы: батя советует облудить эти контакты на кнопках нахх...
они ж вроде медные... может облудить? а сверху нахх шланг резиновый, всё это изолентой и в дыру строительной пены :evil:
30 окт 2006 07:50
и главное после этого - не открывать двери :evil: сразу сжечь иппонцеф в мазде и всё! :evil:
