Помогите разобрать зеркало | мазда (mazda) форум | 09 апр 2007 10:23
 Заголовок сообщения: Помогите разобрать зеркало | мазда (mazda) форум
09 апр 2007 10:23
Блин, не было у бабы геморроя - купила баба порося (народная мудрость) :(
В обчем вчерась порвался у меня один тросик для регулировки зеркала (механика). Решил отремонтировать.
Сняли треугольник. Отсоединили лопух с зеркалом от площадки и встал вопрос: Как разобрать сам лопух (корпус, в котором закреплен зеркальный элемент), чтобы добраться до креплений тросиков?
Увы, своим умом дойти не смогли, а прикладывать силу побоялись.
Народ, кто разбирал подскажите: как аккуратно разобрать это чудо австралийского пластопроката?
ПыС: надо срочно, а то как-то стремно ездить без правого зеркала.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
09 апр 2007 10:41
Снизу должно быть отверстие , туда просовываешь крестовую отвертку и выворачиваешь болт. Стекляшка должна отделиться. Если отверстия нет - тада тока снимать - разделять зеркало на 2 части
09 апр 2007 10:49
Отверствия нет :( Чисто внешне корпус состоит из трех частей:
- типа площадки, которая вставляется на основание в треугольнике и две части корпуса.
Вопрос состоит в том как бы их разъединить и в какой последовательности.
Было:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобрать зеркало | мазда (mazda) форум
09 апр 2007 10:51
Акуратно никак :(
Может если снять все зеркало, может и родится мысль какая.
Корпус вроде бы составной из двух половинок, но как там устроено непонятно.
Я когда зеркальный элемент менял, делал все без снятия и разборки, ибо не допер.
IMHO, при сборке они берут за длинные концы тросов, тянут, крепят их заглушками по месту, а потом длинные концы обрезают. В итоге если разберешь, то потом не соберешь обратно, нужно тросики менять на длинные.
09 апр 2007 10:54
Короче, снимай зеркало, разбирай, а потом фотки выкладывай :)
Мне тож интересно :).
Моя тема тут,
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14478
но там фотки похерились.
Последний раз редактировалось HECTOP 09 апр 2007 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
09 апр 2007 10:54
А зеркальный элемент можно отщелкнуть как-нить с креплений?
Или тока феном как мне предложили на авто.ру?
Было:
09 апр 2007 11:01
счас попробую фотки восстановить
09 апр 2007 11:23
Было бы куль.
Одно понял точно - без снятия зеркала с площадки никуя не получиться - бум отклеивать, а там посмотрим.
Было:
09 апр 2007 11:28
фотки положил в старую темку
теперь не похерятся :)
если сервак сторонний не накроется
а местная галера плохо работает :(
09 апр 2007 11:42
Блин, из твоих фоток получается, что мне не надо снимать зеркальный элемент, т.к. это ничего не даст. Придется пробовать выщелкнуть саму площадку (на которой зеркало) из шарнира как описано тут (http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=9&sl=6&qid=328)
Было:
09 апр 2007 11:52
Нет! Вся подвижная (на шарнире) площадка по бокам еще держится тросиками. Если тросики не выщелкнуть с креплений, то из шарнира площадка не вылезет. Это то что я смог увидеть.
Крепления тросиков под зеркальным полотном.
Если зеркалку не снять, то площадку не снять, т.к до тросиков не добраться. Но тросики обрезаны по самые крепления и если их все же выщелкнуть, потом обратно не вставить, они сильно короткие будут, ухватить не за что.
Мне кажется собирают его так. Внутри крепят тросики длинные. Концы суют в три дырки на площадке. Защелкивают площадку в шарнир. Натягивают тросики через дырки и защелкивают их в крепления на площадке. После чего обрезают лишние концы тросиков и ставят зеркальный элемент.
Это все - мое IMHO
То что написано в факе про 626 зеркало, это не про нас. У нас нету волшебной дырочки с винтиком :(
ЗЫ
Если снимать зеркало разогревом, то есть опасность, что полотно треснет. Я то снимал треснутое и не боялся. А вставлять потом проще.
09 апр 2007 11:57
Во. Это ценно, т.к. мне именно тросик и надо поменять.
Было:
09 апр 2007 11:57
Короче готовься к тому что зеркало(саму стекляшку) поломаешь. Преварительно советую нагреть феном на медленном огне (чтоб не лопнуло) и вытащить шпателем стекляшку (она легко выходит, только нужно два маленьких кусочка мастики, на котором оно приклеено) подплавить. Будешь подковыривать отверткой - треснет, потому что в шарнире том сидит конкретно.
09 апр 2007 12:07
Не факт, все зависит от того сможешь ли нормально подобрать температуру на фене. На родном зеркале, полотно не столько держится за счет мастики, сколько за счет бортика по краю площадки.
Подогнано с точностью до полмиллиметра. И все зависит как эффективно ты сможешь ращзмягчить этот бортик. Все таки по моему лучше тонкая отвертка, чтобы отогнуть разогретый бортик, но не прикладывадывать лишних усилий на полотно. ибо изнутри ее держит мастика которую тоже надо греть.
То то и оно, что у меня мастика была в 5 точках и было ее там немало.
Я и половинки то с трудом вытащил. Правда у меня фен был так, слабенький :) лучше брать строительный с регулировкой температуры.
09 апр 2007 12:09
Короче, Sua, все что можно уже рассказано :)
Разберешь зеркало - сфотай внутренности, шибко интересно.
09 апр 2007 12:50
Ок.
Было:
09 апр 2007 17:59
Кстати, как обычно в последний момент почитал доку (книжечку Чижовки) - там описано как менять зеркальный элемент на 323тьих.
Так что руководствуясь первоисточником послезавтра попытаюсь выполнить подвиг.
Было:
09 апр 2007 18:24
Sua, я вчера выполнил такие работы по замене правой стекляшки. стекляшка щла полмесяца и 250р. по времени - выковырнуть старую отверткой, погреть подложку минуту и вставить новое зеркальце - 10сек.
10 апр 2007 10:33
Если снимать чтобы просто поменять зер. элемент, то расковыривать не надо имхо. Проще сразу феном. темболее на механических зеркале. Если меняешь, то нявярняка старое стекло не представляет ценности.
У меня оно с приводом и подогревом... поэтому пластиковый кожух элемента крепится на ногу двигателя. Поэтому чтобы кожух (подложку) снять нужно ее просто потянуть. Главное усилие при этом прилагать не к краям , а ближе к центру.
10 апр 2007 11:13
Lexx и bugs. Господа, читайте тему - мне надо не поменять зеркальный элемент, а заменить тросик, которым управляется зеркало.
Как поменять зеркальный элемент написано много и я бы не разводил здесь длинную дискуссию на эту тему.
Было:
10 апр 2007 11:19
Sua, ааа звыняй... я хз... у меня с приводом, там троссиков нету... но все равно, если приличней идеи не найдешь, то сними сначала элемент от греха, а там видно будет... тем более что это много времени не занимает... нах тебе тросик вообще... один раз деркало выставил и не трогаешь его... это когда много разного размера драйверов и каждый под себя норовит... а если один ездиш: окрой окно и пальцемпоставь зеркало в нужное положение.
10 апр 2007 11:48
Уж если разбирать до основания, может его сразу переделать на электрику? Привода взять от какой нить десятки.
10 апр 2007 12:05
мне из электрики реально нужен подогрев. Привод - игрушка, имхо.
10 апр 2007 14:46
Мож быть с подогревом заморочусь - как раз нити валяются
А тросики нужны, чтобы сам корпус держался на "ноге", т.к. сам лопух прижимается к трегольнику с помощью тросиков и пружины - блин, автралийские кулибины мать их за ногу.
Если не удасться приделать тросик, то нах... приклею лопух к площадке, а зеркало намертно зафиксирую (либо почти намертво, т.к. иногда жена ездить)
Было:
10 апр 2007 15:18
Sua писал(а):
А тросики нужны, чтобы сам корпус держался на "ноге", т.к. сам лопух прижимается к трегольнику с помощью тросиков и пружины ...
Тут ты фигню написал :)
И причем здесь австралийцы?
Короче вскроешь пациента - сам все увидишь.
Тока фотки внутренностей без площадки не забудь, хоть на мобилу щелкни.
ЗЫ
"Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия" :ROFL:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
