"Трудный" рычаг переключения коробки скоростей | мазда (mazda) форум | 26 июн 2004 15:22
 Заголовок сообщения: "Трудный" рычаг переключения коробки скоростей | мазда (mazda) форум
26 июн 2004 15:22
С некоторого момента заметил, что с трудом переключаю скорости, если машина после ночной стоянки проедет пару перекрестков. Рычаг приходится воротить уже с заметным усилием + к тому же слышен явный металлический звук-скрежет из-под машины. Раньше такого не замечал. В пробках дико бесит. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
26 июн 2004 15:51
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =1&qid=113
26 июн 2004 16:42
Спасибо!!
27 июн 2004 15:58
У меня похожая проблема, разве что нет никаких скжеретов, просто трудно переключаются. Мазда 323 99года. Помню люди делали следующе - прочто снимают кожу с ручки переключени ПП и смазывают мехиназм маслом, пошелкать передачами и все. Это правда??? Если да, скажите плиз какое масло брать.
17 авг 2004 13:18
А у меня туговато стали включаться передачи, поездил помучался.Слил масло-гудрон блин хотя уровень нормальный залил ATF.Передачи переключаются ПАЛЬЧИКОМ любая с места.Вот так.А тяги надо на досуге посмотреть может тоже смазать для профилактики :D
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
 Заголовок сообщения: Затрудненное переключение передач | мазда (mazda) форум
17 авг 2004 16:32
У меня была аналогичая проблема с переключением передач на хорошо прогретом двигателе (особенно мучился в пробках). При этом сцепление не "вело", но выключение происходило практически при полном нажатии на педаль.
Решил проблему регулировкой длины штока привода сцепления (у педали) на 5 мм. Поскольку история машины полностью неизвестна, сделал предположение, что предыдуший хозяин менял сцепление и после этого регулировку его не проводил.
17 авг 2004 18:06
2 Victor: А машина какая?
17 авг 2004 19:29
Victor, при замене сцепления регулировок проводить не надо.Есть только базовые установки.
18 авг 2004 07:57
Машина Xedos 6 98г.в. пришла из Германии. Двигатель KF.
Еще раз повторяю, что после регулировки длины штока неисправность исчезла.
18 авг 2004 17:32
Либо главному и/или рабочему 3.14дец,либо кто-то свои ручки туда уже засунул.
19 авг 2004 17:36
У меня очень плохо переключается задняя передача...не втыкается и все...Иногда помогает нажать/отпустить тормоз...прчем не важно на прогретой или холодной машинке..эта проблемма не постоянная - иногда втыкается с первого раза...а иногда - просто с 10-го..Может кто-то что-то подскажет или есть гдет-то похожее на форуме - потому не выношу в отдельную тему
19 авг 2004 17:40
На заглушенной машине всё включается также или лучше?
20 авг 2004 09:43
Катерина, это возможно, т.к. на задней передаче - нет синхронизаторов...
А
- просто машина чуть-чуть смещается и валы тоже..Вот и возникает легкое включение...
Реально поможет - нажать/отпустить СЦЕПЛЕНИЕ...
- согласен с вопросом. Может просто проблема в самой регулировке педали?
20 авг 2004 10:03
Катерина, я в таких случаях чуть-чуть добавляю газ, одновременно слегка поджимая рычаг в сторону задней передачи, и рычаг практически сам туда заскакивает.
20 авг 2004 10:40
Всем спасибо за кучу советов..
1 . А как регулируют педаль сцепления? Чем отличается отрегулированная от неотрегулированной?
2. ИГОРЮ - на холодной машине та же история...но нерегулярно....можно утром из гаража выехать сразу а можно повтыкать минут 5....
20 авг 2004 10:49
Катерина, речь не о холодной машине...а о незаведенной...
Вообще педаль не регулируют, если ДО ТЕБЯ умник не постарался...
Попробуй все таки таким способом
20 авг 2004 11:41
Интересовало как включается на загдушенном двигателе, а не холодном или горячем. Если когда не включается передача заглушить двигатель и попробовать включить на заглушенном, что произойдет? Если также не будет втыкаться, то проблема в приводе от рычага переключения к коробке. Если воткнется легко, то сцепление или коробка (шестерни побили втыканием).
Если тормоз помогает, то наверное в этот момент машина не стоит а слегка катится?
23 авг 2004 09:31
Попробовала на заглушенном двигателе... - тоже втыкается с переменным успехом...Неужели придется регулировать?
Нажать/отпустить сцепление НЕ помогает...а вот нажать/отпустить тормоз при заглушенной и включенной машине помогает!!!
23 авг 2004 10:54
На наших машинках стоит гидравлическое сцепление, соотвественно ход педали (момент включения) выбирается автоматически. Так что о регулировке речи не идет. Только менять (я в сервисе как-то консультировался по этому вопросу)
23 авг 2004 11:05
А может все таки не менять пока?...Или это череповато? Может что-то совсем испортиться? Или изнасиловаться какая-то дорогая запчасть?
05 июл 2007 15:19
Народ такая проблемка, которая меня не много озадачивает: переключение передач, иной раз нормально, а бывает что чуть ли не ногой приходиться забивать! Хотя на следующий день, все в норме. В чем тут дело? Подскажите.
Mazda 626i GE, двигатель FS 1992 года
05 июл 2007 16:47
Nike_com, это читал http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=18512 ?
09 июл 2007 07:48
Да, спасибо. буду лечить :)
