     На страницу Пред.  1 ... 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 20 июл 2011 12:33
20 июл 2011 12:33
Автомобиль: 626GD
Inaction писал(а):
А я свой вагон вчера разбил в хлам... :cry: сижу и думаю теперь, чего делать... ремонт будет стоить столько :o что вся машина столько не стоит... да и не продать её потом будет...
жду разбора полётов, там посмотрим, может получится страховку выбить.... хотя тут насчитают с аммортизацией столько, что только на пиво хватит, горе запить... :)
или может донора из финки пригнать.... есть у нас кто нить тут из финляндии???
внимательно слежу за темой...
20 июл 2011 17:00
Megavolt-2006 писал(а):
viewtopic.php?f=5&t=32487
memberlist.php?mode=viewprofile&u=22494
спасибо. отписался.
20 июл 2011 18:03
народ. нужна помощ. на сколько градусов нужно повернуть шкив коленвала или распредвала при регулировке клапанов, а то я по первому цилиндру настроил а что и на сколько крутить дальше забыл
20 июл 2011 19:20
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
180 град. потом следующий цилиндр. по порядку работы. Я не заморачиваюсь, проварачиваю за колесо, на каком цилиндре кулачки вниз смотрят, тот и регулирую.
20 июл 2011 21:55
Баллы репутации: 75
Corsair_70 писал(а):
"Не долго музыка играла..."Начиналось все вот так: viewtopic.php?p=572148#p572148
Тогда возвращаемся на шаг назад viewtopic.php?p=572918#p572918
Продолжаем шаманить и бороться с мистикой...
За прошешее время еще несколько раз проблема повторялась. Но теперь уже прояснились некоторые моменты:
1. когда кручу стартером, а машина не схватывает, из глушака пахнет бензином. Солидно пахнет.
2. сегодня удалось проверить искру по методу Юры (с палочкой). Искра бешенная.
Единственные на сегодняшний день предположения - почему-то заливает топливом (хотя это надо уточнять) или проблема в трамблере...
Есть правда еще одна мысль, котору тоже надо проверить. Короче по моим наблюдениям на настоящий момент,
проблема проявляется при температуре охлаждайки около 70-75 гр. (немного не доходя половины шкалы 40-120). При
бОльших и меньших температурах проблему не замечал. Завтра-послезавтра попробую сознательно ее воспризвести.
Сегодня поковырял соленоидные клапаны на задней стенке. Один, сука, похоже сдох... Тот, который крайний со
стороны двигателя. К нему подходят синяя и желтая трубки. На 12 В не реагирует. Сопротивление обмотки ~30 КОм.
У аналогичного соседа сопротивление обмотки около 300-400 Ом. Надо искать...
Еще одно проявление проблемы - при прогреве до 70-75 гр. обороты ХХ начинают скакать между 1200 - 600 с
периодом 1-2 сек. На падении оборотов может и заглохнуть и после этого не заводится некоторое время. Видимо как
немного остынет - с большим трудом, троением и т.п. и очень нестабильно. Добавление газа резко все исправляет.
На горячую (85-95 гр) и на холодную всегда с пол тычка. Все это начинает мне напоминать сценарий Виталия...
Мистика... Продолжаю копать проводку и датчики...
П.С.: после восстановления ресивера сегодня на заправке зашипело при открытии крышки. Правда раньше шипело
вроде внутрь (всасывало), а сегодня явно наружу (в пальцы). Радует, что стало герметично. Но надо разбираться
почему прет наружу... Пары из-за жары? (сегодня было около +30)
Последний раз редактировалось Corsair_70 20 июл 2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
20 июл 2011 22:06
Баллы репутации: 97
Сегодня поковырял соленоиды. Один, сука, похоже сдох... Тот, который крайний со стороны двигателя. К нему подходят синяя и желтая трубки. На 12 В не реагирует. Сопротивление обмотки ~30 КОм. У аналогичного соседа сопротивление обмотки около 300-400 Ом. Надо искать...
У тебя получается не работает соленоид управления EGR.
Посмотри на фото(указал стрелкой) это он?
П.С.: после восстановления ресивера сегодня на заправке зашипело при открытии крышки. Правда раньше шипело вроде внутрь (всасывало), а сегодня явно наружу (в пальцы). Радует, что стало герметично. Но надо разбираться почему прет наружу... Пары из-за жары? (сегодня было около +30)
Ответ здесь : viewtopic.php?p=574885#p574885 похоже у тебя не исправен клапан регулирования подачи воздуха.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 20 июл 2011 22:29, всего редактировалось 1 раз.
20 июл 2011 22:19
Баллы репутации: 75
Сегодня поковырял соленоиды клапанов компенсации. Один, сука, похоже сдох... Тот, который крайний со стороны двигателя. К нему подходят синяя и желтая трубки. На 12 В не реагирует. Сопротивление обмотки ~30 КОм. У аналогичного соседа сопротивление обмотки около 300-400 Ом. Надо искать...
Что то ты путаешь :D ,компенсация совершенно в другом месте,у тебя получается не работает соленоид управления EGR.
Посмотри на фото(указал стрелкой) это он?...
Да Юра, это он. Про компенсацию это я погорячился... :oops:
Судя по тому, в каком положении он завис, клапан ЕГР должен быть всегда открыт. Завтра проверю.
20 июл 2011 22:20
Автомобиль: Модель:626 III Coupe (GD 323 G
Ребят, подскажите где можно прикупить сайленты для заднего продольного рычага(и перед и зад), или рычаг в сборе, тк машонко встало...
я купил неоригинал VTR не подошли...
что скажите?
машинка 626 купе GT мотор FE 2 L 16 клапанов...
mazda familia BF 1,6 turbo GLX 4 WD-олдскульный ретро мобиль 235 сил
mazda mx3 KLZE, мозг Абит, датчики AUTOMETR SPORT COMP2, коробка mazdazpeed
626 GD Coupe GT FE3N 16V
Ваз 2121 Экспедиционник, 29 катки, выхлоп в капот,НАМ ВСЕ ПО Х....Й!!!-ГоВнОмЕс)
20 июл 2011 22:25
Баллы репутации: 97
viewtopic.php?f=1&t=33786
20 июл 2011 22:28
Баллы репутации: 75
упс... он что, на задней балке стоит?
Кстати, возвращаясь к неработающему соленоидальному клапану... Клапан ЕГР точно не средний?
20 июл 2011 22:33
Баллы репутации: 97
Да,и скорей всего за 20-ть лет закис насмерть,снимай и отмачивай его в керосине.
Точно :D ,средний соленоид управляет регулятором давления,кидать кусок мануала,или так поверишь мне на слово? :D
20 июл 2011 22:39
спасибо прочитал...,но я понял только что подходят FEBEST задние, а передние??? с ними что все плохо?
20 июл 2011 22:41
или наоборот???
20 июл 2011 22:47
Баллы репутации: 75
Мысль, конечно, интересная, но пока не убедюсь, что он умер - не полезу. Ты ж сам писал, что небольшое давление
имеет право быть (как положительное, так и отрицательное), так что, пока не ущучу более существенное - не полезу.
Юра, а ты этот клапан перебирал?
Верю! Верю! Я ка раз пытаюсь воркшоп читать, но что-то он похоже на 2,2 зело отличается в этой части... :(
По крайней мере в смысле расположения элементов. Или это я уже туплю и просто спать пора... Денек был тот еще!..
20 июл 2011 23:05
Баллы репутации: 97
Нет,сначала нужно восстановить сепаратор,без него нету смысла лезть к клапанам,да у нас их два :)
Экзист просит за горловину и сепаратор(одна деталь) 120 баксов,меня жаба давит отдавать такие деньги за кусок железа,горловина у меня целая,где то читал что сепаратор можно спаять самому(медный-вечный :D ),буду пробовать.
Я ка раз пытаюсь воркшоп читать, но что-то он похоже на 2,2 зело отличается в этой части... :( По крайней мере в смысле расположения элементов.
Все как и у нас,расположение соленоидов один к одному :D
20 июл 2011 23:54
Баллы репутации: 75
...Экзист просит за горловину и сепаратор(одна деталь) 120 баксов,меня жаба давит отдавать такие деньги за кусок железа,горловина у меня целая,где то читал что сепаратор можно спаять самому(медный-вечный :D ),буду пробовать.
я брал в финляндии примерно за 70-80 (с учетом такс-фри). Тоже душился, но решил сделать себе подарок на день рождения... :)
Попробуй поискать на забугорных сайтах. Не удивлюсь, если купишь еще дешевле даже с учетом доставки. А по поводу
целостности горловины - это тонкий вопрос... У меня сама горловина была более-менее живая, а вот место крепления,
что на горловине, что на кузове - ой-е-ей.. Пока поставил как получилось, но надо будет однозначно лезть и делать
нормально...
21 июл 2011 07:00
Всем привет!СРОЧНО-сколько давит наш топливный насос?Через час еду за насосом.Сфоткаю,выложу.Предлагают какой-то универсальный,который подходит чуть-ли не ко всем япономаркам.Давит 3,5 bar.
21 июл 2011 08:26
Баллы репутации: 75
3,5 достаточно
21 июл 2011 10:28
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
а чёрт их знает
на вид передние подходят от VTR я купил но не ставил потому что сервисмены, колесо им в жопу, когда полезли менять передние то ВНЕЗАПНО увидели что там весь рычаг менять надо.
21 июл 2011 10:38
вобщем сегодня с утра я конкретно сглупил.
вчерась вечером встал рядом с валуном во дворе
а с утра спросонья торопился и тронулся вперёд и сел на валун.
валун огромный и над землёй торчит вершина айсберга сантиметров на 30.
я как на лыжах левой продольной балкой по нему проскользил и потом сорвался
валун вклинился между коробкой передач и моторным щитом.
коробка вроде не потекла, так что надеюсь ничего не разбил.
зато повис как Буратино на гвозде у Карабаса
в обед пойду по помойкам искать доски. буду домкратить машину и подкладывать под колёса доски чтоб подняться над валуном и сползти.
21 июл 2011 15:24
кстати
заметил тут что часики зелёные не горят на торпеде
предохранители проверил все целые.
сдохли чтоли часики ? :(
21 июл 2011 15:37
Баллы репутации: 75
gruzdev_f писал(а):
кстати
тресни по торпеде в районе часиков - загорятся. Было обсуждение по этой теме - там в торпеде контакт отходит вроде.
У меня тоже иногда гаснут. Легкое постукивание помогает. Будет время - полезу в торпеду. Заодно муху дохлую выну.
Достала уже. Все приборы заслоняет... :D
21 июл 2011 15:40
у меня комар дохлый валялся, достал просто ужасно, ездить не мог вобще, шел к машине и уже заранее про него думал
достал приборку вытряхнул и сразу полегчало.
21 июл 2011 16:02
gruzdev_f писал(а):
кстати
у меня контакты питания разболтались и прогорели. Пропоял и все ок теперь.
А то тоже каждые день раз по пять стучал по торпедке.
21 июл 2011 16:39
Жгёте ребята...)))))))))))
А часы у меня тоже сначала так стуками включались, а потом вовсе перестали гореть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ... 982  След.
