     На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 28 дек 2010 15:07
28 дек 2010 15:07
Баллы репутации: 435
Дима888 проверь рулевые наконечники/тяги и шаровые
28 дек 2010 15:08
Автомобиль: mazda 626 GD
Allex
опередил меня :)
28 дек 2010 15:10
ПтИц оптоволокно рулит!!! :wink: :D
28 дек 2010 15:17
Allex писал(а):
Serg писал(а):
01-52705-03 . Двиг у меня F2 ,12клап.
Как раз под мой двиган номерочек, возьму на заметку. :) Serg, а кольца поршневые на F2 ты тоже менял? какие брал?
FedotovA в твоем случае я бы присмотрелся бы к Elring, но цена конечно...
Брал комплект поршней автовелт, 4300р. , пока всем доволен:), надеюсь что не только пока а на долго. Хотя когда растачивал блок ребята предложили оригинальный комплекс поршней за 5т.р в наличии ,но поршня уже были на руках :).На счет комплекта прокладок, просто берешь его и забываешь про все сальники,колечки и т.д и т.п., в нем есть даже резиновые уплотнения для пластиковых кожухов ремня ГэРэМэ :)- что меня приятно удивило. Все сальники стоят с набора и все Ок!
626 GD coupe
28 дек 2010 15:18
Баллы репутации: 97
Каталог с номерами,прокладок Viktor Reins на все двигатели MAZDA.
http://www.reinz.de/pictures/PKW_MAZDA.pdf
28 дек 2010 15:23
Дима888
Лучше сделать комлексную проверку передка, тем более по времени - поднять и опустить колесо. Поддомкратил, подставил упор непосредственно под шаровую, опустил, чтобы колесо в воздухе крутилось. И ломом (монтировкой, трубой, черенком от лопаты и т.д) колесо вверх-вниз. А другой рукой ощупываешь шаровую (особое внимание её креплению, слабое место, палец шаровой разбивает свое место в кулаке). Практически все становится понятно...
Рулевые тяги тоже видно, когда кто-нить руль качает, а тебе остается только щупать. Сам наконечник и "луковицу" под гофрой...
28 дек 2010 16:16
Автомобиль: mazda 626 GD 2D
Serge
спасибо за консультацию.:)
MAZDA 626 GD 2D
28 дек 2010 16:18
а знает кто нибудь какие запчасти подходят с других марок и каких?я где то читал что много подходит от какой то KIA и ходит довольно не плохо
MAZDA 626 GD 2D
28 дек 2010 16:29
Дима888
а смысл? на мазду много запчастей,и цены божеские
28 дек 2010 17:03
ПтИц писал(а):
Дима888
Тут немного не соглашусь. Я при каптемноте двигателя и кпп очень много чего поставил от кларуса, это касается всевозможных уплотнительных резинок,сальников. Вот например пыльник штока выбора передач для мазды стоит как самолет(цену не помню), а от киа один в один что то около 100р., сальники приводов кпп тоже самое, пыльник резиновый для кожуха кпп(кожух это стальная пластина между кпп и блоком, снизу этот самый пыльник стоит)для мазды стоит что то около 800р. для киа в районе 100. Та же история с подшипниками кпп. Все от киа и все оригинал.
626 GD coupe
28 дек 2010 17:19
Автомобиль: mazda 626 GD 1988
Serge писал(а):
FedotovA писал(а):
хз машинка бегает бодро, не коптит,
Масло ведрами жрет? Если нет, то я бы не торопился с капиталкой. Может масло какое паленое было и осело везде, оттуда и черный налет. А чтобы не гнало в лужу - пару сальников и прокладку клапанной крышки махнуть и все будет ок... Клапанная - слабое место. И сама крышка у многих вареная, потому что затягивали ... :) , а она хлипкая...
Вот как масло жрет нет возможности узнать, у меня сейчас клапанная крышка треснутая, с неё выбегает, в общем у Алексея заказал, как предёт там видно будет.
Меня больше волнует нагар на всем механизме. :(
Ну а если её чистить то уж чистить хорошо все и менять.
626 (GD) 88г., F8 карб, седан
28 дек 2010 17:22
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
У меня тож треснула нехило, хоть и затягивал ооочень нежно. Сначало расстроился, но потом купил герметик за 100р, заляпал, и уже три года даже не потеет.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
28 дек 2010 17:26
а номера я выше уже писал.
методом тыка нарыл в existe.
Хотя вещь зачетная
+много
28 дек 2010 17:34
А у меня герметик не долго продержался :(
29 дек 2010 10:22
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
Кстати немного читал тему по пробегу GD.Я свою сам пригонял с неметчины,пробег был 103000км и сдесь за почти 15 лет 162000км,получается за 22г-265000км.
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
29 дек 2010 10:32
valer-1967
У тебя по подписи мафынка как моя. А какого месяца твоя :D
29 дек 2010 10:40
FedotovA писал(а):
valer-1967
29 ноября 1988
29 дек 2010 10:52
valer-1967 писал(а):
FedotovA писал(а):
valer-1967
29 ноября 1988
Твоя младше :D
у меня 12 января 1988 :)
29 дек 2010 10:57
valer-1967
Спасибо за инфу про двигатель, как тепло поймаю посмотрю сто сотворить :D
Я если честно как-то побоялся нагар отшкребать, поскольку начнет падать куда попала, ну и в связи с малым опытом не стал этого делать просто залил масло получше.
Поскольку предыдущий хозяин на лукойле ездил и я какое-то время, семое смешное что лукойл 10w40 super в -40 не застывает, я при такой температуре заводил, а нестешное залил такое же и -27 а уже облом :lol:
29 дек 2010 11:07
FedotovA писал(а):
valer-1967
У меня нагар был только на крышке
29 дек 2010 11:19
FedotovA писал(а):
valer-1967
Аааа...
В этом плане моя ситауция похужее :cry:
29 дек 2010 12:36
Может кому и пригодиться, т.к много вопросов возникает почему двигатель работает не так , обороты не развивает и все такое.
Моя история:
летом делал капремонт двигателя(перед этим полная покраска авто с разбором салона восстановлением кузова, полная шумоизоляция) и не только, восстанавливалось и менялось все что вызывало сомнения: двс,кпп,рулевая рейка,масл.насос, все пыльники, вся подвеска,салентблоки и т.д. Все делалось самим, кроме покраски, и все работало на 5 с + и очень радовало меня. Три недели назад машина резко стала себя странно вести, при увеличении оборотов появились провалы, дергания, появился стук под капотом, оч похожий на стук убитых гидриков. Во время ремонта ставил все новое,гидрики, мск тоже новые, клапана все притерты. Все прослушал, стук доносился в районе 4 горшка. Расстройство:-( и день комы. На след день в гараж. Все слушать снова. Машина прогрета. Мозг пухнет - неужели снова вскрывать. Совершено случайно ложу правую руку на трамблер и чувствую что бьет где то здесь. Приложил спец.трубочку:) к трамблеру другой стороной к уху. Место найдено! Не двигатель;-D. Снял трамблер, и давай его разбирать. В итоге перетерлась пружинка одного из центробежных кулачков,которые при увеличении числа оборотов распреда корректируют угол опережения зажигания. Кулачек сделал сильную борозду в корпусе трамблера,но не сквозную. Стружкой забило все, в том числе подшипник(его просто заклинило) поворотного устройства(так его назову) , которое и регулирует уоз. Соотв. уоз не менялся. Сразу на экзист, заказал комплект пружинок(324р.), обещали привезти за 28 дней, привезли за 14. Для пружин дороговато но деваться не куда,пружины специфические,работают на определенное усилие. Когда забирал их то оказалось что они пришли вместе с кулачками. Маленькое но счастье:). Все было промыто и собрано, попути поменял сальник,уплотнительное колечко и подшипник вала трамблера. Поставил все на место, ключ на старт и все как часы:) . Радовался как ребенок! Вот такая история.
626 GD coupe
29 дек 2010 12:44
626 GD coupe
Последний раз редактировалось Serg 29 дек 2010 12:49, всего редактировалось 1 раз.
29 дек 2010 12:45
Всех с наступающим Новым Годом! Всем зеленый свет! Машина это как ребенок- счастье но со своими капризами:)
626 GD coupe
29 дек 2010 13:06
подскажите пожалкйста шаровая меняется вместе с рычагом?счас просто на экзисте лазал не нашёл не номер её,не цену-лишь рычаг в сборе
MAZDA 626 GD 2D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 982  След.
