     На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 45  След.
Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 14 фев 2011 16:19
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум
14 фев 2011 16:19
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
Просмотрел сегодня внимательно,все три схемы мозгов,из английского воркшопа,немецкую,и цветную из русского мануала. Докладываю. ...
Спасибо! Я как раз собирался этим заняться, а ты мне время сэкономил!
Если вам помогли на этом форуме, вы можете выразить свою благодарность здесь: Нужна ваша помощь!
14 фев 2011 21:15
В принципе по не совпадам и разногласия,пока подтверждается разность эбу,вернее прошивок,возможны и ещё комбинации,не отражённые в схемах,чё делать-хз :)
14 фев 2011 22:37
Баллы репутации: 75
Да не такая-уж большая разница. Все основные цепи на месте. Несколько несовпавших - просто
разная разводка разъема. Я почти уверен, что внутри отличия еще меньше. Есть хороший шанс найти универсальное
решение. Доживем до тепла...
vliv, а ты свою лямбду отключил как хотел? И как оно?
14 фев 2011 22:57
да,но кататься завтра буду.
просто
Ну не совсем просто-это прога так написана,если изменили пины,значит были какие то причины,наверняка есть и в теле прошивки изменения.
14 фев 2011 23:17
Баллы репутации: 97
Найди 10-ть отличий :)
Здесь много фоток ЭБУ FE6E viewtopic.php?f=1&t=23592&p=517299#p517299
Здесь много фоток ЭБУ FEGA http://photofile.ru/users/spotcarpc/115 ... nImageLink
15 фев 2011 00:23
Баллы репутации: 75
... Найди 10-ть отличий :)
Я помню эти картинки, почему и сказал про минимум внутренних отличий.
vliv, разница в прошивке в первую очередь зависит от переназначения ног внутреннего чипа. А если
одну и ту-же ногу развели на другой пин разъема - ну и слава богу. На самом деле даже внутри чипа разница
может быть минимальна. Т.к. в большинстве специализированных контроллеров используется набор портов
ввода-вывода, чаще всего дугая нога означает просто другой логический порт. А это обычно изменение одной
строчки программы, а именно - сопоставление функциональной цепи и пина чипа.
15 фев 2011 06:04
Баллы репутации: 11
Может он это имел ввиду?
Нет не это. Но так тоже делал: на ХХ диод постоянно горел - смесь богатая была.
Для "онлайн" диод прицеплен как обычно для считывания ошибок, но зеленый разъёмчик на массу не заземлён. Вот и получается, что при ошибке он загорается, но потом тухнет. А потом всё равно можно её считать обычным способом. Когда после сброса ошибок он впервые моргнул, можешь смело останавливаться, заземлять и счтитать мырги :) .
Здесь же на форуме было об этом написано, как сделать себе "джеки чан". Я так и сделал. Вот: http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=23285
Кстати на GD на плате приборки тоже есть место и написано "чек реле" (по-англицки конечно).
Ну при отключении какого-либо датчика мож и постоянно горит - не знаю, я датчики не отрубал.
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
15 фев 2011 07:35
Этот механизм ясен,я глубже смотрю-для чего это сделали?Ведь изменение пина влечёт изменение монтажа и т.д.,для этого должна быть веская причина причина,а не каприз програмиста :)
PahaN писал(а):
Для "онлайн"
И раздирают меня сомнения,с одной стороны интересно,с другой-лишнее беспокойство :pardon: Потеплеет,может определюсь! :D
15 фев 2011 08:25
Баллы репутации: 97
Есть еще одно наблюдение.
Мониторил форумы насчет 17-той,и заметил что она преследует почему то движки FE.
Не помню что бы на 17-тую жаловались владельцы GD с двигателем F2.
У меня на FE стояли мозги от F2(17-той небыло),после замены мозгов на родные FEGA началась эпопея с 17-той.
Может совпадение замены мозгов и сдохшей лямбды - незнаю,но в подписях всех страждущих обычно FE.
15 фев 2011 08:46
Баллы репутации: 75
vliv писал(а):
... Этот механизм ясен,я глубже смотрю-для чего это сделали?Ведь изменение пина влечёт изменение монтажа и т.д.,для этого должна быть веская причина причина,а не каприз програмиста :)
Программисты обычно "крайние". Им как скажут - так и сделают. А зачем? Либо оптимизация по теплу в самом мозге,
либо появились новые цепи, которые удобнее было вывести на те пины, а старые перенесли.
К сожалению, вывод из этого только один - менять мозги или проводку надо очень аккуратно, только на аналогичные.
Иначе может случиться гитлер капут.
15 фев 2011 08:53
Баллы репутации: 75
... Мониторил форумы насчет 17-той,и заметил что она преследует почему то движки FE...
это только укрепляет мои подозрения, что ошибка системная и лечится (в большинстве случаев) - одинаково.
15 фев 2011 10:30
Баллы репутации: 97
Может у буржуев есть подсказка?
http://www.mx6.com/forums/gtsearch.php? ... .html#1109
15 фев 2011 11:40
Баллы репутации: 75
Перевожу (с небольшой адаптацией для лучшего понимания). Единственное НО,
секция F2 воршопа для турбо движка. Для НЕ турбо - секция F1, лист F1-24,
перевожу оттуда (и ссылки даю тоже на секцию F1).
Прогрейте двигатель и дайте ему поработать 2-3 мин. при оборотах
2500-3000. Если на холостом ходу НЕ горит лампа прибора самодиагностики,
то возможными причинами являются:
- подсос воздуха в вакуумных шлангах или компонентах выпуска
- загрязненный датчик кислорода (лябда-зонд)
- недостаточный впрыск топлива
Если лампа прибора самодиагностики ГОРИТ, то:
- если свечи загрязнены - почистить их или заменить, иначе
- если НЕ в порядке напряжение выдаваемое лямбдой (как проверить, см. F1-100) - причина ошибки -
неработающая лямбда, иначе
- если после сброса ошибок по процедуре, описанной на листе F1-13, ошибка пропала - УРА!, иначе
- если напряжение на пине мозга (ECU), на который подключена лямбда НЕ в порядке (см. лист F1-87) - проблема
в проводе (обрыв или КЗ), иначе
- проблема в мозге (не работает мозг)
Небольшое дополнение.
На листе F1-100 наконец-то увидел нормальное описание процедуры проверки работоспособности лямбды. Кто-то на
форуме его уже давал, я просто не видел оригинал. Все просто и понятно.
На листе F1-87 дана распиновка мозга, но, как мы уже знаем, у разных мозгов она может отличаться. В воркшопе
она дана, скорее всего, для двигателя F2 (2,2l). Для FE ищем сами, хотя, спасибо Megavolt-2006, мы знаем,
ято во многих схемах это пин 2D. (для F2 из воркшопа - пин 2N (MTX) или 2C (ATX)).
Процедура сброса ошибок с листа F1-13 хорошо известна. Единственное отличие - просят прогреть движок и
погонять 2 мин на 2000.
Прибор самодиагностики просто подключается к тому разъему, на котором мы считываем ошибки. См. ссылку Megavolt-2006:
... Может он это имел ввиду? в этой теме на шестой странице SPOT рассказывал,как это делается.
Может быть можно обойтись светодиодом, подключенным как описывал выше PahaN:
Здесь же на форуме было об этом написано, как сделать себе "джеки чан". Я так и сделал. Вот: http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=23285 ...
15 фев 2011 13:02
Баллы репутации: 97
Прибор состоит из коробочки ,выключателя и светодиода :)
Можно,только цели разные,и подключение светодиода к разъему диагностики тоже разное.
PahaN подцепил светодиод,чтобы не пропустить появление ошибки,а SPOT подключил чтобы контролировать качество смеси,подключение светодиода в первом и втором случае к разъему диагностики отличается.
Можно поставить два светодиода,и контролировать смесь и появление ошибок одновременно,а если добавить еще и выключатель,то можно будет считывать ошибки не выходя из салона.
Вот распиновка ЭБУ FE (нужно только ввести несколько поправок,о которых я писал раньше).
15 фев 2011 13:23
Баллы репутации: 75
Можно,только цели разные,и подключение светодиода к разъему диагностики тоже разное ...
Megavolt-2006,
раз уж ты все это изучил, может оформишь микро мануал (с картинками)? Попросим засунуть его в ФАК. Если надо,
могу туда что-нибудь перевести из воркшопа.
15 фев 2011 13:27
Corsair_70 FAQ это конечно хорошо, но кого вы просить собрались? Администратора, от которого слышна только тишина.
15 фев 2011 13:35
Баллы репутации: 75
Можно и до админа достучаться, было бы с чем. Но даже если просто в теме
будет этот мануал в виде поста или ссылка на внешний ресурс - уже хорошо. А кроме того, если у людей будет чем
поделиться с новичками (после скачивания) - обязательно поделятся. Опять-же, было-б чем.
15 фев 2011 13:39
Баллы репутации: 97
Будет потеплее,сделаю на своей машине,потом оформлю с фотками и выложу в ветке GD.
К сожалению ФАК мало кто смотрит,и попасть туда можно только через четыре ссылки.
Я вот там прочел очень познавательную статейку по теме(почему то раньше ее не замечал)
mazdainfo.php?fl=3&sl=0&qid=213
15 фев 2011 13:44
Администрация на этом форуме и вправду не работает. Иначе не размножались бы десятками изжёванные темы с дебильными вопросами, типа, "помогите замерзаю", "расход 20 л", "белый дым", "тянет вправо" и.т.п.
15 фев 2011 14:08
Баллы репутации: 75
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=213
Я-же кидал ссылку на эту статейку, только на внешний источник (быстрее нашелся). А по поводу "не замечал",
у многих есть такой грешок, но оно и понятно. Нельза заранее прочитать все, а регулярно все пересматривать
тоже не простая задача. Даже в книгах, которые уже у всех есть в эл. виде, описано много того, о чем тут народ
спрашивает. Просто всем лень читать и искать. Проще (а чаще - быстрее) - спросить. В принципе для того форум
и нужен, а не только чтобы решать не описанные ни где проблемы.
15 фев 2011 16:22
Баллы репутации: 97
А пока набросал схемку подключения светодиодов к разъему диагностики,как видно схема простая,как три копейки :)
Светодиод -D1 будет показывать качество смеси "онлайн",светодиод - D2 будет сигнализировать об ошибках "онлайн" .
Выключатель S1 для считывания ошибок,замыкаем и считываем.
Где размещать светодиоды и выключатель,это уже подскажет фантазия,каждый может делать по своему.
Кстати светодиоды можно взять разных цветов,например для качества смеси зеленый,а для ошибок красный.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 15 фев 2011 16:44, всего редактировалось 1 раз.
15 фев 2011 16:38
Баллы репутации: 75
Спасибо!
15 фев 2011 16:51
На счёт онлайна что-то не совсем вкурил.
15 фев 2011 19:09
Баллы репутации: 97
"онлайн" - на ходу,во время движения автомобиля.
Здесь же на форуме было об этом написано, как сделать себе "джеки чан". Я так и сделал. Вот: viewtopic.php?f=1&t=23285
SPOT писал(а):
лямбда - живая и мозг ее видит. Почему утверждаю что видит - на диагностическом разъеме если подключить диод к клеммам, как на рисунке, то он показывает когда смесь обогащается (загорается) и когда обедняется (тухнет). Вроде бы не ошибся с полюсами. На схеме не рисовал, но подключать диод нужно пускать через сопротивление.
Немного подрегулировали расходомер - уменьшили объем проходящего воздуха по обходному каналу. Сделано это для того что бы заставить лямбду побольше работать на ХХ.
Теперь планирую вывести от ЭБУ этот светодиод и понаблюдать за реакцией мозга на разных режимах и в разных условиях. Посмотрим что это даст т.к. если все исправно, то и работать должно правильно и без ошибок всяких там.
15 фев 2011 20:24
Вот на счёт термина "онлайн" я как раз лучше всего понял. :) С аглицким у меня не хуже, чем с русским.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1124 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 45  След.
