Задние тормоза на GD | мазда (mazda) форум | 01 июл 2004 21:30
 Заголовок сообщения: Задние тормоза на GD | мазда (mazda) форум
01 июл 2004 21:30
Заехал на тех осмотр где мне к моему удивлению сообщили что у меня не работают тормрза на задней оси. Ручником колеса блокируются о от педали эффекта или влвсе нет или очень маленький. Педаль не мягкая, задние тормозные цилиндры не текут. Может быть главный тормозной???
Подскажите хотябы как сделаны тормозные контуры зад-перед или по диагоналям
Заранее благодарен
01 июл 2004 22:34
Может для начала разобрать и посмотреть двигается ли там вообще что нибудь!!??
02 июл 2004 00:21
Контуры диагональные.Для советов нет информации практически никакой.Даже не написал какие тормоза-дисковые или барабанные.
02 июл 2004 08:44
Левую заднюю ступицу разбирал там все двигается и не течет, Тормоза сзади барабанные
02 июл 2004 22:06
Давление в системе создаётся или нет.Если нет,то ищи по цепи от главного в каком месте оно пропадает.Думаю главный сам непричём.
03 июл 2004 15:15
Я предполагаю если контура диагональные и передние тормоза есть то давление в контурах должно быть, Один из задних цилиндров прокачивал, жидкость идет
03 июл 2004 15:24
Тогда ,дорогой,ты нас обманул!Если в рабочих цилиндрах давление есть,а эффективность торможения равна нулю,то заклинены поршни в цилиндре.Так получается?!
03 июл 2004 16:01
Если цилиндры не заклинены попробуй ещё раз прокачать!
2-3 качка и держишь педаль, помощник открувает штуцер, ты давишь на педаль, несильно и не допуская опускания педали ниже чем половина ее хода. Штуцер закрывается, нога убирается с педали полностью и можно повторять процеДУРУ через пару секунд. :lol:
03 июл 2004 19:36
Посмотрел под капот из главного тормозного выходят 2 трубки и идут в некий делитель из него выходят 4... Может быть проблема в нем??? Магистрали на днище неповреждены.
На счет прокачки... если допустим в задних цилиндрах воздух то педать тормоза станет мягкой и упадет эффективность тормозов, а тормоза у машины работают не плохо (по сравнению с 2109 так очень даже не плохо). Поэтому на тех осмотре меня очень удивили сообщением о неисправности задних тормозов
03 июл 2004 19:38
Может быть жидкость идет с достаточным давлением чтобы вытечь через штуцер но не достаточным чтобы разводить колодки
03 июл 2004 20:54
Какие коэффициэенты торможения по осям были на техосмотре?Напиши показания.
03 июл 2004 22:08
К сожалению записать мне было некогда, единственное задняя ось от педали блокироваться не захотела а от ручника заблокировалась
04 июл 2004 20:46
сегодня снял заднюю ступицу вместе с рычагом т.к. ось сайлентблоков не захотела из нее вылазить соответственно отсоединил тормозную магистраль жидкость из трубки потекла прокачаю посмотрю что получится. Внутренный сайлентблок на поперечном рычаге умер, Хотел купить Ганзовский мне в казани его 2 недели искали в одном магазине но так и не нашли. Замерил Сайлентблок нижнего рычага передней подвески от Москвича 2141 практически идеально подходит Завтра поставлю посмотрим что получится. Временно езжу на Митсубиси Галант 2.0 16V 138 hp 94 г.в. зверь машина по сравнению с 90 сильной GD правда сложная до ужаса особенно подвеска
05 июл 2004 21:14
Посмотрел вторую сторону Поршни не закисли, прокачка тормозов проходит нормально Механизм в принципе работает притормаживает колесо но его можно провернуть руками.
Кто нибудь знает принцип действия делителя от которого идут магистрали к тормозным механизмам???
06 июл 2004 08:44
Москвичевский сайлентблок подошел ?
06 июл 2004 20:50
Подошел один в один от 412 москвича
Правда здесь меня критикуют
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 0579#20579
Посмотрим что получится я пока полон оптимизма
07 июл 2004 22:39
Подошел по размерам один в один
Смотри http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=3173
