Чего радиатор постоянно работает? | мазда (mazda) форум | 04 июн 2011 00:58
 Заголовок сообщения: Чего радиатор постоянно работает? | мазда (mazda) форум
04 июн 2011 00:58
Как потеплело очень часто работает вентилятор радиатора,не только днем в пробках,а и вечером,притом зависимости от стиля езды нет,хоть быстро еду,хоть на хх качусь :( Вчера ехал по трассе ночью километров 40 со скоростью 120-150,по идее должен потоком охлаждаться хорошо и всеравно притормозил перед магазином,пока сумку искал вентилятор включился. Помпу зимой менял,радиатору год,охлаждайка вроде нормальная шеловкская,уровень в норме....
SUBARU FORESTER 2.0XT
 Заголовок сообщения: Re: Чего радиатор постоянно работает? | мазда (mazda) форум
04 июн 2011 01:35
а температура в норме?
на мзде не знаю (незамтено включается), а вот на аудике после прогона 150км/ч после остановки 1-2мин и включится.
04 июн 2011 01:45
По стрелке вроде как всегда,чуть правей середины.Включается практически всегда когда скорость автомобиля маленькая,тоесть активно еду вроде на ходу не работает,спокойно еду тоже не работает,когда качусь медленно\стою практически всегда работает.Заглушу мотор,минут через 5 завожу и всеранво работает пока не разгонюсь.
04 июн 2011 06:59
Автомобиль: Daihatsu
да все просто - не дает мозг греться ОЖ выше 83-88 градусов + если радиатор древний,то теплоотдача значительно меньше,ибо гразный и забитый насекомыми :)
04 июн 2011 15:19
Автомобиль: 626GD
все вот пишут что стрелка температуры ОЖ немного правее лежит середины, а у меня наоборот чуть левее... ктото трындит?
04 июн 2011 15:34
denis
что за паника?
при нашей температуре это более чем нормально.
у меня сейчас тоже часто.
при остановке к тому же всегда "термоудар", т.к. ОЖ начинает медленно циркулировать и разогретый мотор отдает ей больше тепла.
такой же эффект как при глушении машины, если через 20-40сек включить зажигание - включится вентилятор.
п.с. если температура на пределе или вентилятор уже включился - не глушу пока не отработает весь цикл, мотору от этого немного легче.
04 июн 2011 15:35
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
трындит твой термостат.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
04 июн 2011 15:41
stm писал(а):
denis
что за паника?
Та как бы не паника,просто в последнее время как то ну очень часто стал включаться,заинтересовал этот момент,может после зимы отвык но кажется что раньше так часто не включался :)
04 июн 2011 17:09
denis
соты радиатора смотрел? подзабились уже наверное насекомыми.
05 июн 2011 08:37
Автомобиль: mazda-626 2.0L 1983г
denis
смотри датчик(реле) включения вентилятора! он срабатывает +95...... а вот с отключениями бывают проблемы! и в итоге подбирать придётся путём проб :( у меня на старом провернулась сердцевина и я закипел :( поменял на новый теперь включается как положено а вот выключается при +50 то есть работает постоянно!
08 июн 2011 02:37
Автомобиль: 626GD
непонял... причем тут термостат? Открывается больше чем нужно?))))
08 июн 2011 16:30
как причем открывается раньше, чем нужно, то есть при более низкой температуре
08 июн 2011 17:18
Автомобиль: 626GD
а что в этом плохого? вернее нет, что в этом плохого летом?))
09 июн 2011 08:27
Автомобиль: Mazda 626GF
А то, что двигатель постоянно не догрет, раз стрелка левее середины. И не важно, лето или зима - термостат держит РАБОЧУЮ температуру двигателя - а это не сезонная штука. Кстати по поводу чуть правее и левее - если совсем чуть-чуть, возможно просто погрешность прибора (датчика) ибо указатели приборки точными средствами измерения не являются и их клепают из того, что подешевле
09 июн 2011 12:01
У меня стоит термостат для стран с теплым климатом, т.е. открытие 82 градуса, открывается возможно даже чуть раньше, зато вентилятор включается только в пробках
09 июн 2011 14:47
stm писал(а):
denis
Именно поэтому на Opel Omega B стоит автоматическая электро-помпа, которая принудительно гоняет охлаждайку в системе, после выключения двигателя, и до снижения температуры, которую отслеживает датчик.
Удивляться не стоит, что вентилятор маслает практически постоянно. Машине уже под 20 лет, в радиаторе однозначно есть отложения, теплообмен нарушен и системе труднее удерживать тепловой баланс. Про качество нынешних термостатов уже целая поэма написана. Обсуждение растянулось на 20 страниц.
viewtopic.php?p=547154#p547154
viewtopic.php?p=545027#p545027
Лично я их за зиму 4 штуки поменял. Не грелся двигатель зимой, хоть ты убей его. И только после того, как я выполнил план автомагазина по продажам термостатов и выиграл в лотерее, мне наконец-то попался нормальный. Даже кино от злости сляпал.
http://www.youtube.com/watch?v=wdSXt3uA_O4
09 июн 2011 16:33
мужики вы чего??? причём тут термостат??? да зимой может не набирать рабочую температуру и т.д и даже если он открывается раньше тоже нет никакой проблемы!!!! я прошлое лето вообще без него ездил!!!!!! а за включение именно термодатчик отвечает и у него именно он и гонит!!!!! :good:
09 июн 2011 16:48
Если бы вы, уважаемый gamedata, почитали ссылки выше, то знали бы, что если термостат открывается раньше или закрывается позже, то двигатель работает в тяжёлом для него тепловом режиме. Зимой не греется и поэтому жрёт больше, чем надо и изнашивается. А летом перегревается со всеми вытекающими.
Термодатчик вставлен не в выхлопную трубу и срабатывает исходя из условий, которые поддерживает термостат.
А ездить без вообще термостата - это, конечно, мудро.
11 июн 2011 17:43
для каких целей стоит термостат я конечно изучил когда в 90-х на сто работать начинал)))про зиму я даже и спорить не буду,это факт неоспоримый!!! а вот летом,позвольте не согласится.летом как я уже говорил термостат открывается 88 градусов! а вентилятор срабатывает в 95 градусов....! так вот при температуре на улице в +27,при включёном двигателе а тем более при езде по городу,термостат всегда открыт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и за охлаждение отвечает только вентилятор и ТЕРМОДАТЧИК!!!!
а то что я катал лето без него так это просто не было времени менять(((( зато к зиме путем подбора и частичной переделки с четвёртого раза установил таки отличный термостат!!! почему с четвертого???? потому что брал и китай и турцию ...... отрабатывает неделю другую и гнать начинает(((( 8)
