     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Парни кто сам менял шаровую на рычаге GE ? | мазда (mazda) форум | 16 окт 2010 18:30
 Заголовок сообщения: Парни кто сам менял шаровую на рычаге GE ? | мазда (mazda) форум
16 окт 2010 18:30
Баллы репутации: 13
Есть рычаг с небольшим люфтом в шаровой , хочу завтра поменять шаровую , никогда этого не делал поэтому не представляю что там и как, на новой шаровой шлицы , старая (она не менялась)тож на шлицах? Подскажите как старую вытащить ну и вообще что там и как , понимаю что потом нужно будет прихватывать сваркой.
 Заголовок сообщения: Re: Парни кто сам менял шаровую на рычаге GE ? | мазда (mazda) форум
16 окт 2010 19:27
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
я в больших тисках делал.и газовой горелкой нагревал маленько(сильно греть не надо) вокруг посадочного места перед выпрессовкой.потом подкладывал отрезок трубы под рычаг и тисками выдавливал шаровую в трубу.
16 окт 2010 19:59
Баллы репутации: 13
во , спасибо , хоть какая-то информация , ну раз так значит в старая шаровая тоже со шлицами , а ты тож приваривал после установки новой шаровой?
16 окт 2010 20:08
Я когда менял, одну прихватывал сваркой, вторую- нет. Надо по месту смотреть, как заходить будут.
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
16 окт 2010 20:09
да,старая тоже со шлицами.я не приваривал,села плотно,правда теперь езжу и думаю вылезла не вылезла:)седня глянул все нормальною.лучше капнуть сваркой для спокойствия.
16 окт 2010 20:17
Баллы репутации: 13
Всё понял короче ! Спасибо тебе что откликнулся ! Буду завтра мудрить :D :beer: :friends:
16 окт 2010 20:22
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
есть такой нюанс; Все шаровые разного диаметра, и гнезда в рычагах то же, зависит от производителя, так что надо подбирать, а то одни болтаются, другие не лезут, нужно подобрать такую, чтобы с хорошим натягом садилась, тогда и стопорная шайба не нужна.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
16 окт 2010 20:24
Баллы репутации: 13
ВО КАК , подскажи тогда как поступить , мож старую вытащить и с ней в магазин отправиться, типа евроавто?
16 окт 2010 20:53
Баллы репутации: 63
Пока не снимай, померяй диаметр шаровой штангенциркулем на выходе из рычага, новую надо брать на 0.2- 0.5 мм больше, но в евроавто выбор невелик, лучше на маршале порыскать. Старая выбивается кувалдой, а новую лучше прессом запрессовывать
16 окт 2010 20:58
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
не стал все читать но есть несколько диаметров этих шаровых , по моему 2 , мне их меняли сварку срезали новую в пресовали и заварили .
16 окт 2010 21:00
Баллы репутации: 13
Ага , понял , спасибо за совет , у меня рычаг можно сказать лишний лежит , поэтому наверно можно и вытащить шаровую , а на моей шаровой ,которая стоит на авто люфт 0,5 см, т е 5 мм в месте крепления болтом , болт в норме , видимо в пальце шаровой износ .
16 окт 2010 21:02
Баллы репутации: 13
короче старую ВЫПРЕССОВЫВАТЬ, новую, подходящую по диаметру ЗАПРЕССОВЫВАТЬ и ПРИХВАТИТЬ СВАРКОЙ.
16 окт 2010 21:03
это все члення , какой у меня был люфт в скрвисе сказали что я смертник :D и что на маде ин раше довно бы были в морге
16 окт 2010 21:07
Баллы репутации: 13
ни куя себе , хотя мне тож как-то говорили - :shock: как ты к нам вообще доехал , у тебя двигатель должен был вывалиться по дороге , опора одна оторвана была , сервисмены мать их :D .
16 окт 2010 21:09
друг причем тут двигатель и шаровая :) ну подумаешь управление было как на ваз 7. шаровая была разбита в хлам и + открутилась от ступицы.
16 окт 2010 21:15
Баллы репутации: 63
Со сваркой я бы не стал экспериментировать, можно шаровую запороть. если с хорошим натягом запрессовать, то никуда не денется, а кому страшно, может шлицы перед запрессовкой фиксатором резьбы смазать, встает намертво, потом выбивать запаришься
16 окт 2010 21:28
мне не страшно просто прихватили в трех местах на халяву.
16 окт 2010 21:42
Баллы репутации: 13
если не перегревать то ничего страшного , прихватили остудили , прихватили остудили и т д :)
16 окт 2010 21:54
не чяего палевного мне варили полуавтоматом лето прихватили прикрутили и в палет :good:
16 окт 2010 22:40
Впервые слышу чтобы что то приваривали,запресовываешь и всё. :o
То что люфт вместе крепления шаровой к кулаку не есть хорошо,могло разбить отверстие и потом просто будет незатянуть даже новую шаровую. :pardon:
17 окт 2010 08:05
Автомобиль: mazda 626 ge
возможно у тебя не в шаровой дело , а в разбитом гнезде под шару ... , как я понял она у тя ходит вверх-вниз на 5 мм , была у меня такая шляпа , замена шаровой не помогла , я тогда поюзав форум вычитал что ктото рассверлил отверстие под болт шаровой с 10 на 12 мм, сделал так же и стянул болтами м12 крепления поворотного кулака к стойке , пазик пальца шаровой позволяет засунуть этот бллт , держится мертво уже 1.5 месяца ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
17 окт 2010 10:31
Баллы репутации: 63
У меня круче было, рулевой наконечник болтался в кулаке, как оказалось, прежний хозяин рассверлил под Волговский, пришлось кулак менять
17 окт 2010 15:53
наконечник то не дорого стоит смысл было под волговский растачивать ... (непонятно)
opel omega a продан
ваз 21102 продан
18 окт 2010 08:55
Баллы репутации: 157
viewtopic.php?f=14&t=9286
viewtopic.php?t=9581
viewtopic.php?f=14&t=22052
18 окт 2010 09:22
Баллы репутации: 1137
626_ой
поищи в моем отчете! я там даже фотки выкладывал! менял шаровую не снимая с рычага. если будеш брать шаровую - бери AsMetal - на CTR даже не смотри!!!
Toyota RAV4 2 продана
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
