Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 04 июн 2025 19:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Автор
Машина не трогается , сцепление или коробка? Нужен совет | мазда (mazda) форум | 04 фев 2012 18:44
 Заголовок сообщения: Машина не трогается , сцепление или коробка? Нужен совет | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012 18:44
Баллы репутации: 360
Приветствую всех участников форума!
Попал в курьезную ситуацию! Продаю машину другу, доехав из Сочи в Ростов чтобы снять машину с учета. При выезде со двора его дома , попал в сугроб.... Немного побуксовав машина отказалась трогаться. Втыкая любую передачу и отпустив сцепление машина не трогается. %)
Не могу понять в чем проблема , так как сцепление по всем признакам работает.
Когда отпускаю сцепление при включенной передаче , коробка издает механический звук, аналогичный когда втыкаешь передачу без выжима сцепления.... шестеренки начинают слегка тереть друг об друга.
Кулиса КПП ходит очень легко, но судя по звукам при заглушенном двигателе передачи переключаются.
В чем может быть проблема??
 Заголовок сообщения: Re: Машина не трогается , сцепление или коробка? Нужен совет | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012 18:54
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Может шлицы в шрусе провернулись :pardon:
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012 19:20
Очень даже и возможно.....ШРУСы поменял 1500 км назад.... по идее если один проворачивает то другой трансмиссия не крутит??
по каким признакам можно выявить эту проблему??
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012 19:33
но тут еще один момент.... при включенном сцепление рычаг кпп можно воткнуть в любое положение без каких либо посторонних звуков
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012 19:35
Автомобиль: mazda 323
Это какого же качества должен быть шрус, чтоб так случилось :) А что так реально бывает, просто первый раз о такой поломке слышу?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012 19:57
stasik07
сам в шоке :shock:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012 20:10
Мне когда то неудачно шрус поменяли,тупо до конца не вставили,при первом развороте машина стала,трансмиссия гудела,привод вращался в холостую:)Проще всего поднять очередно передние колеса и на первой передаче их покрутить смотря на то.вращается ли привод.
SUBARU FORESTER 2.0XT
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012 00:14
Автомобиль: 323F BA
при работающем двигателе?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012 00:19
Автомобиль: 323F BA
в коробке шестерни находятся в постоянном зацеплении. хрустят синхронизаторы
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012 13:02
да при работающем двигатели....
причину вроде выяснил, левый вал крутится а колесо нет.... при этом в районе ступицы механический хруст , при раскручивании мотора звук тоже усиливается ... Тут однозначно ШРУС проворачивает...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012 15:23
Автомобиль: Мазда
А на сервис ездил? там бы быстрее эту проблему решили...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012 15:28
Баллы репутации: 65
Jim Button, это не правильный совет для этого форума.
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012 22:14
все и так было ясно, как я и говорил проблема со ШРУСом)))
ара-мастер в Сочи , который мне поставил гранаты 1000 км. назад, забыл поставить стопорные кольца...
одно я сегодня поставил так оно было в комплекте с новым ШРУСом , который приобрел..... теперь надо найти второе кольцо.
Вопрос! Откуда можно приколхозить стопорное кольцо, если я не найду новое отдельно???
И должо ли быть там упорное кольцо?? на шлицах вала есть еще какая-то прорезь...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012 09:26
Баллы репутации: 1137
да на любом авторынке попробуй подобрать стопорные кольца!
Toyota RAV4 2 продана
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012 09:49
у меня же примера нет... новое кольцо с комплекта вчера поставил...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012 10:01
Вроде ВАЗовские подходят или я гнул их, была такая же проблема.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012 02:27
от восьмерки подошли... подточили чуть)))
ара-мастеру поеду морду бить)))
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012 09:42
LEON
меня возьми!!!ты им морду пойдешь бить , а я потом им за тебя отомщу!!! :D
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012 09:56
Тоже колхозил на 323 ba от восьмерки. Отсутствовало колечко, как на внутреннем, так и на наружнем шрусе, вернее внутренний шрус я покупал новый, но вот колечко в комплекте оказалось полное г... и сломалось при первом же несильном ударе. Я поехал в магазин по тазикам и купил несколько стопорных колечек от ваз 2108. Далее последовала работа напильником(благо толщина колечек позволяет) , подгонка по месту и в итоге оба колечка встали и защелкнулись :D
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012 10:02
А мастеру этому точно надо п..ей вставить, этож надо забыть колечко поставить :o
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012 10:48
Баллы репутации: 157
Бывал в такой ситуации, причем шрус менял сам, и кольцо ставил. Когда вколачивал ШРУС - кольцо загнуло... С тех пор стараюсь контролировать этот момент. В другой раз промвал провернуло во внутреннем, но там шлицы были мертвые что на валу что на гранате
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012 18:34
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
У меня тоже после буксования(правда в песке) шлицы срезались, только на полуоси(в коробке). И главное,(что обрадовало), почти подъехали к дому. Вот что значит ставить запчасти Б/У и неоригинал. Отделались легким испугом. :)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012 11:50
да тут весь форум с удовольствие бы попинал такого мастера :D
в Сочи если машину ремонтировать , то сразу надо с капой приезжать))))) все равно через жопу сделают))))
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
Вы не можете начинать темы
