Заднии рычаги и топливный бак | мазда (mazda) форум | 17 июл 2012 15:00
 Заголовок сообщения: Заднии рычаги и топливный бак | мазда (mazda) форум
17 июл 2012 15:00
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
Привет всем. Ребят собрался менять задние сайленблоки, начал разбирать кое как всё откручивается, такое ощущение что я первый её разбираю.
1) Отломал голову у болта который длинный(на нем 2 рычага крепятся) теперь думаю как его выташить наверное высверливать?
2) и ещё так должно быть или нет. правый и левый рычаг (которые стоят вдоль получается) разные один прямой а другой согнутуй, так и должно быть или надо выравнивать?
3) А с другой стороны болт длинный крутится с помошью головки и трубы, а выбить не могу. Как его можно выташить? Я уже думал может там болты фризонные?
4) Как отсоединить ABS от колеса, хотел полностью снять весь кулак и в тисах выбивать уже.
5) Может кто подскажет как хитро помыть топливный бак? туда же не рукой ничем не залезишь....
6) Какойто тип на моей машине снял стойки стабилизатора сзади, и саму поперечную балку, без неё же лутше не будет? мне кажется хуже
Спасибо всем ответившим.
СерЖ
Больше скорость меньше ям!)
 Заголовок сообщения: Re: Заднии рычаги и топливный бак | мазда (mazda) форум
17 июл 2012 15:46
6) - будет хуже
4) - датчик абс снять как или венец?
17 июл 2012 23:47
Автомобиль: 626 ge fs
ох за не легкую работу ты взялся...болт отломанный выбивать, абс из кулака не вынешь,прирастает он там насмерть!!! Бак мыть только снимать!! Стаб сзади обязательно ставить!! Удачи тебе браза.
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
18 июл 2012 07:46
Я думал высверлить а остатки уже выбить, можно же так, бак та я снял только как помыть? шас поеду на дачу полоскать со шланга буд А про рычаги никто не написал, прямые оба должны быть?.
18 июл 2012 10:52
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Рычаги должны быть прямые, а болт не выбить, потому что коростой снаружи покрылся, а посадка там плотная, сам его выбивал долго.
Бородатый маздовод
18 июл 2012 15:06
Сегодня бил кувалдой, добил до того как он сравнялся со втулкой, теперь как бы надо ставить выколотку и бить дальше, но там так всё не удобно, обматерил этих японцев. Почему нельзя было сделать шпильку???? завтра буду вытачивать шпильки вместо этих болтов.
18 июл 2012 15:27
Polkovnik89
Их просто надо ставить на смазку и они вытаскиваться будут и через 10 лет
18 июл 2012 19:21
ну шпилька же проше мне кажется
18 июл 2012 19:31
с составом металла облажаешься...лопнет на ходу..и поехал деревья считать)))))))))))))))
18 июл 2012 19:53
теперь уже поздно, старых болтов уже нет
18 июл 2012 20:06
вот оригинальные болты от кларуса 0K9A2 28 113 по 200рэ....купи и не парься!!!
19 июл 2012 18:00
Баллы репутации: 65
Nitrous писал(а):
купи и не парься!!!
Проще купить и не париться - ось верхнего рычага ВАЗ 2101, тут есть картинки
Бородатый маздовод
19 июл 2012 18:56
ну нихрена себе))))))))))..я валяюсь))))..с ваза болты))))...вот это да))))...да ребята,русские не победимы))))))))))))))))))))))))) :Yahoo!:
19 июл 2012 19:04
главное что бы состав был хороший, как узнать?
19 июл 2012 19:46
Polkovnik89
состав там убойный)))...8 лет отработал в свое время в сервисе по жигулям, народ и бордюры ловил и открытые люки на скорости. Всё может разорвать в куски, но этого болта я даже ни разу кривого не встречал)))..вот так)))
19 июл 2012 20:14
значит будем брать
21 июл 2012 14:28
Сегодня выбил эти болты, оказалось всё очень просто, взял болгарку миллиметра 2 снял слой и одной стороны сколько подлез 2 удара, и болт вылетил! И купил от ваз 2101 новые, завтра буду собирать.
Вот ещё вопросик, купил стойки стабилизатора и тягу, так как писал выше её не было у меня совсем. Не знаю как ставить, под одну маську заглядывал видел что стойки стоят вниз и тяга по низу идет, в комплекте с сайленблоками идет 2 резиновые втулочки, так куда их ставить, должны же быть наверное какие то хомуты? Где они стоят, подскажите, лучше конечно фото.
Спасибо
24 июл 2012 20:01
Polkovnik89,
http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.asp ... d=F2100015
