троит 2.0i fe | мазда (mazda) форум | 20 янв 2013 20:55
 Заголовок сообщения: троит 2.0i fe | мазда (mazda) форум
20 янв 2013 20:55
Автомобиль: mazda 626
доброго времени суток всем! помогите. Троит двигатель, не держит обороты. троит только на бензине. как только переключается на газ машина как машина становиться.что с ней как можно проверить катушку которая стоит в трамблере маленькая такая и к которой подключен датчик. mazda 626 88гв двигатель 2.0i Fe 8 клапанный.были заменены свечи провода бегунок крышка коммутатор. проверены форсунки.
 Заголовок сообщения: Re: троит 2.0i fe | мазда (mazda) форум
20 янв 2013 20:59
Убил ты газом форсунку, но это со временем пройдёт, когда ещё пару навернётся и отпадёт желание переключать на бензин
20 янв 2013 21:15
так вроде как газ подведен не к форсункам а прямо в коллектор впускной
21 янв 2013 12:48
syslic если на газу все нормально, значит проблема не в высоковольтной части, либо форсунки, может ДТОЖ чудит, свечи смотрел смесь какая. Нагар на свечах отличается?
21 янв 2013 22:10
вынЯл рампу с форсунками вынял топливный насос и подсоединил его к рампе напрямую и начал маслать стартером оказалось одна форсунка вообще не пырскает в любом положении на рампе. как достовернее проверить исправна она или нет.и как проверить забита она или с электрикой неисправность. газовое 4 поколения.
21 янв 2013 22:23
Да неужели?! :shock:
Это одна из сторон "экономии" при использовании ГБО, а сторон этих ещё хватает :roll:
22 янв 2013 13:19
а при чем тут газ и форсунки, газ же не через форсунки подается.
Сам на газу езжу, на другую машину вряд ли поставлю, больно сейчас разница в цене мала. Хотя если будет возможность переставить с этой может и буду заморачиваться
24 янв 2013 21:26
проблема не ушла. установил назад инжектора. по прежнему сложно завести и троит. неработает2 цилиндр. газовое4 поколения. с форсунок по одному проводу идет к блоку управления газовым оборудованием. в чем еще искатьпроблему подскажите.иеще.поставил новые свечи. после 2 раз заводки двигателя сталичерные
25 янв 2013 13:26
Рампу ты вынимал же, форсунка одна явно не фурычит, причем в любом месте, значит питание тут не причем, просто форсунка сдохла.
Так что для начала нужно поменять форсунку
25 янв 2013 15:52
я сменил неисправную форсунку на другую. всеравно троит. из-за расходометра воздуха не может быть?
25 янв 2013 17:37
Снимай рампу и проверяй форсунки. Не забудь проверить компрессию по цилиндрам тоже
25 янв 2013 20:19
в топливном насосе не может быть проблем. как бы она не троила но с обратки ведь должен политься бензин а он не фига
25 янв 2013 23:34
Автомобиль: Mazda 626GF
Может, МАФ, регулятор давления топлива, ДТОЖ ждут тебя. Удачи!
29 янв 2013 17:17
люди добрые помогите. как проверить снятый регулятор давления топлива на мазда 2.0i. подазрения что он не открывается
30 янв 2013 13:08
viewtopic.php?p=573991#p573991
04 фев 2013 21:48
стала троить и на газу притом не работают теже цилиндры что и на бензине. только вот сложно сказать который не работает первый или второй. потому как снимаешь провод с любого из них изменениий в работе двигателя не наблюдается по сравнению с тем когда снимаешь провода с 3 и 4 цилиндра. может быть проскок искры??? или что. куда лезть не знаю?? искра белая провода не светятся в темноте. может боббина?? газовое 4 поколения(((((
05 фев 2013 00:40
Уже писал, проверь компрессию
09 фев 2013 16:09
)купил компрессометр промерял компрессию. ее нет на 1 и 2 цилиндре начал снимать голову) оказалось прогарела прокладка между 1 и 2 цилиндром. вопрос такой стоит датчик на впускном коллеторе к нему подведены 2 вакуумнче трубки для чего он нужен??? я нечаянно облама штуцера на нем((( можно ли заглушить эти трубки или нужно покупать другой
09 фев 2013 18:02
Плохо, что прогорела. Значит на то есть причины. Проверь состояние клапанов и и их посадочных мест
09 фев 2013 18:40
syslic если синий датчик, то если заглушишь не особо повлияет
09 фев 2013 23:22
Для начала неплохо мотор отремонтировать
10 фев 2013 10:55
Автомобиль: мазда626 2000год
И головку на станке тарценуть
10 фев 2013 12:38
Ага и блок тоже
04 апр 2013 21:49
Автомобиль: 6
:shock:
