Как отключить бензонасос | мазда (mazda) форум | 30 май 2005 12:06
 Заголовок сообщения: Как отключить бензонасос | мазда (mazda) форум
30 май 2005 12:06
В общем необходимо отключить бензонасос, методом разрыва его цепи питания, для установки противоугонки (просьба не обсуждать целесооброзазность, действительно надо).
Принцип описан здесь http://www.autoelectric.ru/advices.html , статья называется "О нестандартном подходе к блокировкам ..."
Открыл люк в полу под задним сиденьем, к бензонасосу идёт фишка - в ней 5 проводов. Я думаю - 3 идёт на датчики и 2 на бензонасос, или же 4 идёт на датчики и 1 на бензонасос. Не знаю...
В общем у кого есть схема, посмотрите пожалуйста, какого цвета, нужные мне 2 провода...
30 май 2005 12:57
На бензонасос идут 2 толстых провода, цвет белый (или светло-светло-серый) то ли с желтой, то ли с коричневой полосой.
30 май 2005 13:03
хмммм... а у меня они одинакового сечения в фишке все... странно...
30 май 2005 13:45
Vaio, не поленись, открой лючок, достань бензонасос, помой или замени сеточку. Раз уж снял заднее сиденье. Заодно и провода воочию посмотришь.
Я бы сделал так.
30 май 2005 14:08
Ну если только так....
Там болтики по кругу вроде...
Просто я опасаюсь что ничего не увижу. Будет блок единый какой-нибудь.
30 май 2005 14:15
Vaio, всё увидишь!
Выглядит примерно так:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=7425
Правда я фотографировал там другое, но на снимке провода в принципе видны, а в жизни ещё лучше.
30 май 2005 14:28
Да... внутри действительно - чёрный провод (масса видимо) и белосерый что ли...
А вот какие они сверху крышки - непонятно... Попробую разобраться методом тыка, а если уж не получится - придётся снимать.... но боюсь - не смогу болтики открутить... вид болтиков - удручающий :(
30 май 2005 14:52
Цвет проводов меняется при прохождении через крышку (лючок) бензобака.
30 май 2005 16:53
Vaio, посмотри схему там все нарисовано!
31 май 2005 05:43
В общем методом тыка нашёл нужный провод. это жёлтый с серыми полосками, находящийся не с краю, а предпоследним (их там два одинаковых провода просто, непонятно зачем)
31 май 2005 06:18
Баллы репутации: 780
Интересно, а на ГЕшке кто-нибудь дырку из салона сам не делал? А то у наших 626-ых без снятия бензобака до насоса не долезешь...
