mobile4,
2. При переключении передач, если "бодро" отпускать сцепление, раздается глухой стук. Этакий "бумс". И при смене передачи, когда отпускаю газ, обороты падают до 500.
ИМХО, надо думать о диске сцепления. Пружинки ослабли и выработка скорее всего уже хорошая.
Свечи при смене были с красным налетом. Из за чего может быть вибрация? При прогреве, когда обороты повыше вибрации практически нет! Регулировать обороты? Жрать больше будет?
Заливали бензин полученный одной не очень хорошой присадкой для увеличения октанового числа(забыл название, с железом что-то связано). Вибрация в том числе и от сцепления может быть. Вообщем-то пока буксовать не начнет можно не парится, стоит сам диск не дорого. Но вот работы по съему коробки у нас меньше 60$ не стоят...
А у вас еще дороже будут...
Slava626GE, эту "фишку" с зависанием оборотов я на ГФ тоже прочуствовал...
Пришлось открутить назад ХХ...
Сергей_626,
Может ли это рейка стучать?
покрути руль на незаведенной машине, послушай - и подвеску слышно и рейку...
