     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
ОТЧЕТ !!! Снятие бака, сеточка, бензонасос и показометр | мазда (mazda) форум | 31 авг 2008 01:14
 Заголовок сообщения: Re: Сеточка, бензонасос и прибор уровня топлива | мазда (mazda) форум
31 авг 2008 01:14
Баллы репутации: 3
Вот так с никуя появилось исчо куча бензы
:lol: :lol: :lol:
Предлагаю вместо эжектора впиндюрить авиационный насос перекачки топлива из плоскости в плоскость !!!!!!!!!!! Быстро млин качает!
А если серьезно, навел порядок в баке, почистил,помыл и все нормуль.
Так же?
А сетка на эжекторе нафигненужна.
Че там фильтровать в одном объеме !!! Ну сами пораскиньте мозгами...
01 сен 2008 09:24
блин, Саня, я смотрю у тебя руки откуда надо растут :)
все никак время не нахожу пересектись с тобой
или ты уже не в Киеве? :)
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
01 сен 2008 09:25
а вообще-то очень поучительно, молодцы, и хватает же у вас терпения и умения ковыряться в машинке :)
Последний раз редактировалось Ligon 01 сен 2008 09:28, всего редактировалось 1 раз.
01 сен 2008 09:26
чето глюкануло :)
так объясните мне, неучу, если ушла проблема типо с неполным баком, значит и должна уйти типо с пустым и ранним загоранием лампочки?
Саня, я хочу увидеть это на своей машине, с меня пиво-водка-колбаса! :)
01 сен 2008 10:47
Итак, коллеги, ЭТО случилось.
Это - это снятие бака в полевых условиях, то бишь без подъемника и ямы. Кратко - все прошло удачно.
Отчет в процессе написания и будет позже потому как фотки я дома забыл ;)
01 сен 2008 11:18
Ligon писал(а):
чето глюкануло :)
Сань, с загоранием лямпочки думаю тож все должно прийти в норму, но у себя исчо не видел, не могу выездить появившийся бензин :) , ща в Киеве, работаю (постоянно) в конце пр.Науки ( возле жд переезда) , а насчет пересечся, это все зависит от тебя :)
VW - T4 2,5 TDI
Последний раз редактировалось sasa 01 сен 2008 11:24, всего редактировалось 1 раз.
01 сен 2008 11:21
Это КАК!??? :shock: , ждемс галерею :)
VW - T4 2,5 TDI
01 сен 2008 12:40
аааа, где ты был, как я там жил на Краснознаменной, 44?
ну ниче, щас тож недалеко, на Горького возле Лыбидской работаю, на Краснозвездном живу, постараюсь найти время! :)
сорри за офф!
01 сен 2008 12:58
Думается сопло ,в еном эжекторе, небольшого сечения, могет забиваться......
VW - T4 2,5 TDI
 Заголовок сообщения: ОТЧЕТ! Бак, Сеточка, бензонасос и прибор уровня топлива | мазда (mazda) форум
01 сен 2008 14:38
Вобщем что могу сразу сказать – ничего архисложного в съеме бака нету.
И если бы была яма иль поъемник, то на съем ушло бы не больше 30-40 минут, а так как у меня ни того, ни другого не было, то и времязатраты были довольно существенные.
Два самых геморройных момента это поднять на достаточную высоту машину и отсоединить трубки\шланги.
Во всем этом безобразии участвовал мой друг, любезно согласившийся пуститься на эту очередную авантюру. Впрочем ему не впервой – я частенько чёнить придумываю ;)))
Итак, напомню из=за чего это все затевалось. Милления, рестайл, 2 катализатора на коллекторе.
Изначально стал глохнуть в левых поворотах, диагноз понятен и однозначен – сеточка просится на помойку. Это первое.
Второе – при всем при этом непонятки со стрелкой показометра. Не опускается ниже первого жирного деления и не зажигает лампу резерва. Вскрытие датчика в левой (по ходу движения) половине бака ясности никакой не дало, потому как на вид он вполне живой и исправный.
Ни сеточку поменять ни насос достать без снятия бака действительно невозможно. Т.е или пилить полик багажника или никак ;( Пилить не хотелось…
Помните, накануне мне пришла вроде бы правдоподобная мысль про эжекторный насос?
Ну так вот – мысль то она действительно правильная, но вот только все же не в моем случае. Объясню. Насос этот перекачивает справа налево, т.е к основному насосу.
А я всего лишь забыл про то, что когда вынимал именно левый поплавок, то бензину там было доверху, а следовательно перекачка работает.
Ну ладно, поехали дальше.
Как я уже и говорил первая проблема это поднять машину до такой высоты, чтобы можно было под ней комфортно работать и было место для снятия выхлопа и самого бака. С этим, мне кажется, возился дольше всего – часа два наверное вокруг нее плясал. То одно не так, то другое не этак, но в конце концов все же оптимальное решение было найдено.
Еще перед началом работы, т.е. еще до поднятия машины, я бы рекомендовал максимально возможно выкачать бензин. Я это делал так – спустил давление, подсоединил шланг к дальней рампе, подставил канистру, замкнул GND и F/P, ключил зажигание. Но поскольку это было уже на вывешенной машине (ну забыл, что ж теперь! еще раз пляски с поднятием не хотелось) в итоге в баке всё равно осталось литров 10 )))))))
Вот так вот более-менее комфортно было
Вобщем дальше действуем так:
- в багажнике под лючком отсоединить два воздушных тонких шланга (2,3), шланг перелива (1), и бензиновый шланг с выхода фильтра (это можно было не делать:))
- в салоне снять заднюю сидушку, посередине отсоединить разъем, и вытащить вместе с резинкой вниз, под машину, оставшийся хвост, который торчит из крышки лючка.
Кому как, а мне просто лень было откручивать еще два лючка, потом ковыряться с заросшими грязью разъемами на датчиках и бензонасосе, поэтому показалось проще вытащить из кузова проводку.
- под машиной нужно:
отсоединить часть выхлопа. Поскольку бак находится примерно перед\над задними колесами, то задней бочкой-глушителем дело не обходится – придется откручивать от резонатора. Щетка, ВДшка и опупенное усилие с ноги всеже открутило эти 2 гайки на 17 ;)
Надо сказать был удивлен когда увидел, что вся эта 3-х с лишим метровая байда крепится всего лишь на трех резинках в районе глушителя с одной стороны, а с другой просто прикручена к резонатору. И ничего себе – висит ))))
Резинки у глушителя пытались сопротивляться, но…. ничего у них не вышло и в итоге вся вот эта конструкция была извлечена из под машины.
Дальше нужно отсоединить три трубки (находятся слева примерно между дверями) и ослабить хомут патрубка заливной горловины.
Ну и, собсна, на этом всё – остается открутить крепящие бак железяки. То есть 4 болта на 14 вроде. Сзади понадобиться удлинитель, а спереди я еще откручивал крепеж тросов ручника, поскольку не смог подобраться своим инструментом к болтам.
А, еще, не знаю зачем, но еще снимал железную защиту – показалось что мешаться будет.
Не ту, которая на самом баке, а ту что как бы над выхлопом идет.
Бак у меня был на козлах, поэтому дальше просто нужно было его аккуратно опустить, следя чтобы разсоединился патрубок заливной горловины.
Вот так вот это чудище выглядит :)
Померил давление, которое выдает насос – 5.3-5.5, обратный клапан тоже держит, т.ч. замена откладывается ;)
Гайка, крепящая насос от руки, естественно, не идет – пришлось помочь отверткой и молотком.
А вот и оно.
эжекторный насос.
В баке сделана вот такая ванна-успокоитель и грязи ни в ней, ни в самом баке вроде особо не видать
Сама сетка тоже вроде бы не выглядит такой уж грязной, но если подуть через штуцер, то совершенно четко ощутима разница между старой и новой, т.е сопротивление с грязной раза в 2-3 наверное больше, нежели с новой.
Для того, чтобы её поменять нужно открутить винт на насосе, снять с торца железку и резиновый уплотнитель, а дальше уже поддевать сетку.
Собственно о чем я - не сняв этот узел целиком сеточку поменять не выйдет. Во-первых, она закрыта успокоителем, во-вторых, к этому винту не подлезть, да и открутить его даже на снятом нелегко, и в третьих сетка тоже сидит на стопорном кольце.
После этого мне захотелось посмотреть что из себя представляет забор из другой половины, но к сожалению не понял как вынуть эту приблуду. На фото это черный пластиковый шланг идущей к черной же пластиковой фигне.
Большое усилие применять не хотелось, а разумными методами она никак не идет. Да и выглядит так монолитно с баком, что ощущение как-будто вварена она в него. Плюс смущает что как отдельная запчасть она тоже не продается.
Короче говоря для очистки совести померил появляется ли в перекачивающем шланге разряжение. Появляется. В совокупности с тем, что левая половина у меня накачивается полностью, я на этом и успокоился.
Ну а дальше сбор в обратной последовательности. Минут через 20 уже всё стояло на месте и оставалось только подсоединить шланги.
А теперь итог всего этого безобразия.
Глохнуть вроде перестал ;) Был небольшой 0.3 секундный провальчик при нажатии на газ - исчез, и вроде бы порезвее ехать стала. Но это уже чисто субъективно :)
Стрелка опускается, но теперь следующая напасть - когда она примерно посередине между самой нижней меткой Е и первой снизу, то с какого-то перепуга загорелась лампа резерва :lol:
Но то будет, наверное, следующая серия балета ))))))
Теперь отзывы\критика\предложения? :)
ps кстати забыл написать, что было бы глупо не заменить заодно и фильтр - заменил.
Последний раз редактировалось RespecterX9 01 сен 2008 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ !!! Бак, сеточка, бензонасос и прибор уровня топлива | мазда (mazda) форум
01 сен 2008 15:57
RespecterX9, в натуре, респект тебе и уважуха за такой отчет! :)
01 сен 2008 16:07
ЗАЧЕТ! Главное, что результат достигнут! Но я теперь еще больше хочу сделать дополнительный лючок =)
01 сен 2008 18:03
RespecterX9, Присоединяюсь, к отзывам, при таких составляющих стока работы сделать - уважуха за напористость! Приз В СТУДИЮ!!! :wink: , я на 626 на яме снимал--на..бался не рассказать, там прада год 92, все ржавое... По отчету я понял что непонял че все таки за шланг в баке выудил, по диаметру похож на вход боковой еного ежектора, хотя его запитка по верху бака идет, я так понимаю. Кароче: на фоте где эжектор что за штуцер влево торчит ? в баке никаких шлангов не валялось ? :)
VW - T4 2,5 TDI
01 сен 2008 21:33
Ligon, рад стараться - мне самому по кайфу покопаться, - наследие нашего автопрома наверное сказывается. Вот только времени теперь очень мало стало на это хобби ;(
m-a-x-o-n , это сделать никто не мешает, но тем не менее я остаюсь при своём мнении - да, снять насос будет проще, но кузов при этом пострадает, и это скажется на общей картины пассивной безопасности.
Тьфу*3 конечно, но тем не менее...
При условии, что снять 30 минут - не вижу доводов дабы таким образом рисковать жизнью.
sasa , я же говорю - при наличие подъёмника или ямы на снятие делов максимум на 30 минут, а вот при отсутствии оных да, придется попотеть чтобы можно было залезть под нее - всеж не TLC ))))
А насчет шланга я тебя не очень понял. Какой именно поплавок ты вынимал, и куда именно руку сувал ?
Если ты говоришь про фото, где видна черная приблуда на насосе и отвод налево, то это уравнивающий клапан. На него ничего не одевается, т.е как в руках висит этот насос - так оно и есть, я специально старался для фоток ничего лишнего не разбирать, дабы не перегружать сознание читающих.
01 сен 2008 22:19
и еще раз повторюсь - ничего сложно в снятии нету!
Обычная банальная полуслесарная работа. Просто обычные гайки\болты и ничего более того. Ничего особо интересного и умного.
Т.ч. ЛЮБОЙ владелец это может сделать САМ без всяких особых проблем. Только бы было желание...
и более-менее прямые руки и инструменты в виде:
- для сжатия хомутов и снятия шлангов всякие круглогубцы, пассатижи, утконосы, отвертки и т.д - предпочтение удобству и возможности пользования.
- ключи. Желательно иметь трещетку с головами на 10 (мелкую, это если действительно захочется снять защиту), 14, 17 с удлинителями, и средняя отвертка-крест.
- если есть желание померить давление где-либо, то провода, манометр (и\или вакууметр) с присутствующими переходниками\шлангами.
и это все. на самом деле неинтересно совсем ;(
Ну и так, если сравнивать, то эта процедура по сравнению с тем же банальным снятием рамп.... для детей короче ;) и скучно, и для мозга нету пищи )))) Ну вобщем это если говорить в сравнении с неисправностями в впрыске - вот тут интересно порой бывает и есть где голову применить :)
ps Но зато есть потерянное время и сэкономленные деньги (последнее в моём случае это отнюдь было не самое главное - хобби аднака ;)))
02 сен 2008 08:38
Поплавок, левый по ходу, кста эта половина у мля тоже была полная под завязку (значитца перекачка работает ), вот через его дырку пошарил пальцами ,и выудил шланг. Попробыл пошарпать его - сложилось впечатление что другим концом в правой половине к чему то закреплен. Длина где-то 1м, в диаметре около 1,5 см, сильно закостеневший. Есть,уже, чуйка , что это какая-то лажа, соответственно сон пошел неспокойный. А насчет сеточки: на 626 мне предлагали новую, но при ее осмотре появилось сомнение: как Турция может делать оригинальные маздазапцацки? :) , и я старую, выкупав в остатках Винса, и продув карбклинером, поставил на законное место. Кста, после привидения поплавков в порядок, стрелочка показометра стала очень плавно отмерять оставшийся бенз. Раньше плюхнеш 15 литров, она подымется немного, чуток катнул, и ужо снова в нуле, а ща так медленно-медленно :)
VW - T4 2,5 TDI
02 сен 2008 09:31
sasa,
что-то не могу придумать что за шланг ты там смог найти, вроде не должно там ничего такого быть... ;)
02 сен 2008 10:31
мне думаеццо можит, имело место сливание бенза, с последующим ронянием шланга внутрь :pardon:, если это ваще посторонний предмет , тада чего я не смог его вынуть? можит еще попыточку :wink:
VW - T4 2,5 TDI
02 сен 2008 11:52
я все равно хотел еще раз нос засунуть в левый датчик, т.ч посмотрю чего ты там накопал, может и у меня неудачно сливали... )))
03 сен 2008 08:46
Седня с утра лампа резерва пару раз предательски моргнула, и потухла, стрелка показометра в этот момент находилась чуть-чуть выше нижней метки, проехав еще 20 км, в крутом левом развороте движек на две секунды захлебнулся, и я тут же заправился :) , поскоку для экспериментов нету тревожной канистрочки, ездить до остановки стремно, кароче : если стрелка станет вровень с нижней меткой - это моно смело трактовать как : бак реально пуст :wink: Долил 15,5 литра - стрелочка стала чуть выше 1\4 , что соответсвует обьему бака 60:4 = 15 :)
VW - T4 2,5 TDI
03 сен 2008 09:11
sasa, gоведение лампочки правильное - она действительно должна загораться когда стрелка чуть выше нижнего деления, т.ч. с этим у тя всё похоже в порядке. А вот бензина при этом в баке остается примерно 5-7 литров, т.ч если стрелка опустится на нижнее деление, то бак еще не пуст ;)
А еще ты в вычислениях слегка абшибся :) потому как бак у нас не 60, а 68 литров. Вот и считай, что каждое деление это примерно 15, а ~8 - это на резерв.
03 сен 2008 11:17
RespecterX9, не пинать, я же так, приблизительно :wink: . А с 8-литровым резервом, и старой сеточкой, поведение в поворотах, думаю нормальное
VW - T4 2,5 TDI
03 сен 2008 11:37
да я вроде и не хотел ничего такого - так, для соблюдения истины поправил :)
03 сен 2008 16:00
Резерв в баке для наших машин 9л
МСЕ XEDOS 9 Miller 1998г
Mazda 6 3.0 2006
03 сен 2008 16:58
что имено ты считаешь резервом? с момента загорания лампы? Так тогда резерв я могу тебе устроить и 20 литров :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
