     На страницу Пред.  1, 2
Нет задних тормозов! | мазда (mazda) форум | 12 фев 2008 00:13
12 фев 2008 00:13
Lexx писал(а):
На Мх-3 шестигранника нет. Колодки сами подводятся, но поршень обратно пасатижами вкручивать приходится, если колодки меняешь. Такая же систма вроде на некоторых моделях 626.
u menja imenno tak,menjal kolodki,vkruli ejo i vsjo,net problem,tormoza stali otli4nije i vsjo ok! :lu:
12 фев 2008 04:23
Недавно , в своей GF перебирал задние тормоза .
1. Шестигранника там нет . На поршне 2 паза , как бы под ключ от болгарки .
Я утконосами крутанул , поршень и вкрутился . После сборки специально подводить не нужно . При прокачке , поршень занял , рабочее положение самостоятельно .
2. Неоригинала ремкомплекта не нашёл .
От GE , подходит одна резинка на 1 палец суппорта и всё .
Пыльник на поршне другой (мой был с дыркой) ,
На одном пальце тоже был пыльник дырявый .
Пришлось купить оригинальный ремкомплект .
В нём , полный набор резинок на 2 суппорта , плюс смазки .
Справа , рычаг ручника подклинивал , пришлось разбирать суппорт полностью .
Подшипник игольчатый , был ржавым ,выточил бронзовую втулку .
Ремкоплект , тогда ещё не купил , по-этому сальник купил отдельно . Сказал необходимые размеры , подобрали по каталогу в запчастях , для рулевых реек . 10$ за него отдал , дороговато , конечно , но выглядет он посерьёзней оригинального .
Слева всё работает , смазал только пальцы , для профилактики .
3. В отличие от GE-шного суппорта , отверстия под направляющие пальцы ,оба не глухие .
На том , что без резинового(или пластикового ) колпачка , одета стальная крышка , с развальцовкой . Пришлось её менять , была кем-то , до меня изуродована . Новую , нашёл в з.ч. для ТАЗов , посадил на эпоксидный клей , для герметичности . Знаю что там иногда греется некисло , но раньше была только негерметичная развальцовка , что не есть гууд .
4. Тросик ручника подтягивать не пришлось .
5. Теперь ручник блокирует задние колёса , на асфальте !
ПыСы . Полностью жижу не поменял , так что тормозит , всё равно хуже , чем
GE . Аж интересно , теперь, в другой попробовать . :)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
12 фев 2008 08:50
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Спасибо, много интересного. От себя добавлю: Сначала симптоматика была интересная. Предсказуемости в работе тормозов было мало. Особенно, когда приходилось резко тормозить, тормоза просто отсутствовали. Хотя если приходилось часто притормаживать, то томоза были удовлетворительными. Потом приноровился. при езде постоянно подкачивал педаль. Проблема ушла когда с двух раз полностью прокачали ситему, заменив старую жидкость. На вид она была более жёлтая. Передок стал схватывать намертво, а вот с задними проблемы остались. Но после такой консультации думаю и там разберусь.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
12 фев 2008 08:58
Виталий-COMPREXовод, тебе должен был от мх-3 подойти комплект. там все тоже самое как ты описал. мне только повезло что железная крышечка была не убита, но резиновый пыж под ней разбух (видимо литола зафигачили). Самы геморой это поставить пыльник поршня, в процессе установки один порвал (. Ставил час наверное.
13 фев 2008 04:24
Lexx, на левом суппорте из под резиновой пробки (на металлической крышке) вылезла смазка , придётся и вторую крышку менять :( .Вальцовачную машинку , придётся где-то искать , неохота , снова ,крышку на клей сажать .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
