     На страницу Пред.  1, 2
и снова про холостые обороты....и не только холостые.... | мазда (mazda) форум | 12 сен 2008 09:39
 Заголовок сообщения: Re: и снова про холостые обороты....и не только холостые.... | мазда (mazda) форум
12 сен 2008 09:39
mu4a4o, если это тот датчик ХХ, о котором я думаю, то это просто микропереключатель, который должен быть замкнут (или разомкнут), когда заслонка полностью закрыта и этим посылать сигнал в мозги, что пора включать режим ХХ.
12 сен 2008 09:41
И еще вчера заметил что на стоячей заведенной машине при маленьком угле поворота руля ГУР сам выравнивает положение руля
(прям тянет с силой к центру) и при этом обороты плавают.
ГУР работает правильно,ХХ плавает,т.к. не работает компенсация ХХ в зависимости от нагрузки на двигатель,поройся по форуму,все ответы есть. :)
12 сен 2008 10:31
Это что за компенсация??? У меня такая же лабуда, когда стоишь и начинаешь при этом поворачивать руль обороты скачут словно на батуте....
Мазда 626, двигатель FЕ, 2 л инжектор, седан, вышла с завода в 1991 года
12 сен 2008 10:35
Это датчик давления на рулевой рейке
12 сен 2008 10:36
12 сен 2008 14:36
Ну и как же тогда его регулировать? %) Или проверить его работоспособность?
Спасибо.
12 сен 2008 14:50
mu4a4o, это переключатель типа вкл-выкл, т.е. если заслонка полностью закрыта, то он должен быть замкнут (или разомкнут - точно не знаю), а как только она чуть-чуть приоткрылась - то сразу стать наоборот
12 сен 2008 14:56
Sirob, да на GE есть датчик ХХ.
Причём он срабатывает от малейшего движения заслонки, буквально палец положишь... с перемычкой это узнаёшь по срабатыванию вентилятора. Как регулировать не знаю, но имхо, так чтобы он срабатывал от малейшего прикосновения к заслонке... mu4a4o, посмотри в поиске
Ты имеешь ввиду двухжильный провод с разъёмом на самом верху заслонки, где шланг с входит? Или который внизу? вродеб там один провод д.б., вечером у себя гляну.
15 сен 2008 06:21
to Sirob
Да, двужильный провод сверху, на конце которого разъем. По мануалу вроде бы клапан управления ХХ.
Проверка омметром, при закрытом дросселе сопротивление нулевое при открытом - бесконечность.
Не чинится меняется вместе с корпусом дросселя вместе с датчиком.
Вроде он? Седня буду тыкать омметром :-)
16 сен 2008 06:55
Братцы, не пинайте в поиск пожалуйста. Кто подскажет где находится этот "выключатель холостого хода" ? :cry:
dpdz.jpg [ 92.4 | Просмотров: 3489 ]
чуть было не перепутал с "Клапаном управления холостого хода" или это он и есть?
kl_upr_XX.JPG [ 46.74 | Просмотров: 3489 ]
Почему тогда сопротивления разные. У меня на клапане управления ХХ нулевое сопротивление
и при изменении положения дроселя значение не меняется((
26 сен 2008 08:50
Желающих помочь нет? (((
26 сен 2008 09:23
Порльзуясь случаем тоже задам вопрос. При небольшом ,плавном(буквально чуть-чуть) нажатии на газ идет небольшой провал ,потом оброты выравниваются.Где порыться?
26 сен 2008 11:14
Если давление топлива в норме то по сути только в ДЗ и/или форсунках.
26 сен 2008 11:19
OverLocker ,не дз ,я так думаю ,ибо не мыл не влияет , помню этот провал убирался раньше ,када егр глушил.
26 сен 2008 18:12
Господа ,скажите мне ,где нахотся этот клапан холостого хода ,который все моют ,чистят ,продувают???
26 сен 2008 19:20
он стоит прямо на корпусе дз
27 сен 2008 00:34
Sirob , спасиб, сначало спросил ,потом в поиск полез, а нахрена его моют ,что дает ,кроме как ,прочитал, прогр. оборотов?Может из-за него провалы быть или лучче не трогать?
27 сен 2008 06:14
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
У меня обороты при накате машины плавали ...почистили эту хрень теперь ХХ низкие и при включении печки или повороте руля они падают до 250 и прогревочные обороты стали заниженые.....вот теперь голову ломаю как это победить....(((
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
28 сен 2008 01:09
Вот дождик прошел - проблема вернулась...влетаем в лужу километрах так на 40 в час - чтобы брызги поднять, машинка сразу поднимает обороты до 2000-2500, держит, парит из под капота...кааак только просыхает, все сразу ок. Стоит защита (оригинал), да и заливать то особо нечего внизу, разве что лямбду. Но теперь точно знаю что в проводке дело вопрос в чем. в лямбде, в датчике температуры ОЖ, или же еще в чем то...
пока еще маздовод, но призадумался о фокусе СТ 08 года...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
