     На страницу Пред.  1 ... 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 17 мар 2011 12:16
17 мар 2011 12:16
Allex писал(а):
Mayor Судя по описанию при чистке форсунок у тебя ультразвук не использовался?!
можно ли использовать ультразвук для чистки маздо-форсунок или как?
Allex, я специально даже ссылку описания стенда показывал. Установка кавитационного типа. Про вред утразвука я не знаю.
17 мар 2011 12:22
Баллы репутации: 435
Mayor Виталь, ну это я так... уточнить :oops: т.к. сказать для "особо одарённых" (это про себя) :crazy:
17 мар 2011 12:33
Баллы репутации: 75
Allex писал(а):
... можно ли использовать ультразвук для чистки маздо-форсунок или как?
С ультразвуком все точно также как и с молотками, отвертками, ключами и т.п. Если использовать разумную мощность ультразвука (=силу
воздействия), ничего страшного не произойдет. Вопрос состоит в том, насколько такая мощность поможет отчистить.
А если врубить "на все деньги", то.... Как известно, "с дуру можно и ..й сломать". Так что, как и обычно, все зависит
от исполнителя.
17 мар 2011 13:07
Промывать форсунки можно любыми способами, в том числе и в ультразвуковых установках. Отличие и эффективность способов заключается в том, что идея ультразвуковой ванны заключается в дроблении твёрдых отложений нагара (для запущенных случаев), а обычная химическая промывка с кавитацией, удаляет и пластичные отложения, и твёрдые. Ультразвуковая ванна не удаляет смолу, поэтому после купания в ванне, форсунки всё-равно надо промывать обычным способом.
Оба метода одинаково хороши. Кавитационная установка удаляет твёрдые отложения методом "взрыва" мелких воздушных пузырьков внутри форсунки, и одновременно смывает все отложения химией. Ультразвуковая установка откалывет слой кокса от поверхности, дробит его и он смывается в ванну, наполненную тем же Winns-ом. Какой метод лучше, вопрос спорный. Сравнительных тестов нигде не встречал.
Басни про вред ультразвука это очередная народная глупость. В авиации всю жизнь топливные и гидравлические фильтры, а так же форсунки и свечи зажигания, регулярно промываются в ультразвуковых установках, согласно регламенту технической эксплуатации. А в авиации ничего просто так не делается, даже гайки закручиваются только по науке, после многолетних испытаний и исследований, не говоря уже про ультразвук.
Последний раз редактировалось Mayor 17 мар 2011 13:24, всего редактировалось 1 раз.
17 мар 2011 13:19
Баллы репутации: 97
Corsair_70 писал(а):
Если не ошибаюсь, наша система впрыска - лицензионный Bosh L-Jetronic. Скорее всего, с небольшими изменениями.
Система впрыска Mazda EGI = EFI http://www.comprog.ru/Scheme/Injector/article_941.htm
17 мар 2011 13:36
Наша система впрыска очень похожа на L-Jetronic, но в ней есть одно отличие от бошевской - это пусковая форсунка для запуска при температуре ниже 10 градусов. А в остальном полная копия.
http://systemsauto.ru/feeding/l_jetronic.html
17 мар 2011 14:41
Баллы репутации: 75
"EGI - электронная газовая система впрыска, фактически являющаяся лицензионным исполнением компанией Mazda системы Bosh L-Jetronic" (http://autogear.ru/enc/mazda/191/)
17 мар 2011 19:33
Поменял ВВ провода, поставил от Нивы, с виду сделаны довольно качественно, резинки изоляции туго садятся на контакты трамблера, фейерверки в темноте не показывают и самое главное, что центральный провод нормальный по длине.
ХХ стал стабильнее, ушли дерганья, разгоняться машина стала повеселее, стало меньше вибраций.
Водные преграды еще не преодолевал, так как к нам вернулась зима.
17 мар 2011 20:08
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Такие? :good:
IMG_1088.jpg [ 80.82 | Просмотров: 11128 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
17 мар 2011 20:09
Баллы репутации: 97
ВСЕ форсунки прыскают ОДНОВРЕМЕННО.
Одного не понимаю,зачем тогда такие сложности с подключением форсунок,мало того что они разбиты по парам,так еще и в такой последовательности(1-3,2-4),почему не (1-2,3-4),ведь если льют одновременно,то какая разница как их паровать?
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 17 мар 2011 20:15, всего редактировалось 1 раз.
17 мар 2011 20:13
Баллы репутации: 97
Вагоновожатый писал(а):
Такие? :good:
И сколько стоит такая радость?
Сопротивление проводов совпадает с нашими 16к/метр?
17 мар 2011 20:14
Такие? :good:
Кажется тесла, написано силиконовые, главное все резинки плотно садятся, давно тоже стояли от какой то нашей машины болтались на трамблере как хотели
Сопротивление не мерил, уже темнело, когда ставил, хотя может на коробке что-нить написано, завтра посмотрю
Последний раз редактировалось Vadim1024 17 мар 2011 20:16, всего редактировалось 1 раз.
17 мар 2011 20:16
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Одного не понимаю,зачем тогда такие сложности с подключением форсунок,мало того что они разбиты по парам,так еще и в такой последовательности(1-3,4-2),почему не (1-2,3-4),ведь если льют одновременно,то какая разница как их паровать?
100%ный ответ может дать только осцилограмма на диагностике. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
17 мар 2011 20:19
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Такие? :good:
Рублей 400.
Высоковольтные провода имеют класс F в соответствии с международным стандартом DIN-ISO 3808.Провода сохраняют работоспособность при температуре от – 45 ?С до + 225 ?С,Устойчивая работа изоляции до 50000 вольт.Провода имеют распределенное сопротивление 5,6 кОм/м.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
17 мар 2011 20:25
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
от "Нивы" или от "ШНивы" ?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
17 мар 2011 20:26
Разница есть, когда мне подключали газ и распускали косу форсунок, чтоб запитать газовые распылители, перепутали при этом провода, после этого двигатель на бензине не запустился. Значит какой-то алгоритм управления, именно 1-3, 4-2, всё же есть.
17 мар 2011 20:27
Баллы репутации: 97
Сопротивление не мерял.
Зря не мерил.
Я свою балую бошем.
17 мар 2011 20:30
Такое ощущение, что никто не знал раньше, что подходят обычные совковые провода. У меня всю жизнь стоят от 2108. Подходят как родные. Цена 10$. Никогда не собирался и не собираюсь покупать маздовские провода по неадекватной цене.
17 мар 2011 20:32
Баллы репутации: 97
Тогда не состыковка получается,между льют одновременно и алгоритмом управления 1-3, 4-2.
Значит не все так просто,действительно нужен осцилограф на четыре входа,чтобы поставить все точки над И.
17 мар 2011 20:35
от нивы вроде обычной.
Я то знал, но не знал точно от какой машины, от 2108 центральный провод вроде бы короче, зато на цилиндры длиннее.
17 мар 2011 20:41
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Mayor уменя трамблёр стоит вдоль двигателя-так что провода нужной длинны ещё поищешь. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
17 мар 2011 20:42
Автомобиль: mazda 626 GD
я от 41-го москвича провода использую. по длинне как раз на FE
17 мар 2011 20:43
Про осциллограф уже год разговор идёт. Но никто его так ни разу и не применил. Все только обещают. Я свой подключал, но ни хрена не увидел, в силу его допотопной конструкции. Помнится даже фотку такую показывал когда-то. Лениво искать.
17 мар 2011 20:50
Сосед по гаражу у меня есть, очень продвинутый в технике. Ездит на Опеле Асконе 81 года уже 20 лет, да и самому 60 с хвостиком. Недавно (оказывается) открыл ему большую тайну, что ВВ провода хоть иногда надо менять и подарил ему свои. Человек НИ РАЗУ за 20 лет не менял провода. А анекдоты почему-то про чукчей придумывают :pardon:
17 мар 2011 20:52
Баллы репутации: 97
Дело в том что для этого нужен цифровой(крутой и очень дорогой)осциллограф,да еще на четыре входа,что бы одновременно видеть все форсунки.
Вряд ли у кого в домашнем хозяйстве завалялся такой прибор :) ,а от старичка толку мало будет,потому дальше разговоров дело не идет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ... 982  След.
