     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Генератор? АКБ? Регулятор Напряжения? Опыт ремонта!!! | мазда (mazda) форум | 02 янв 2011 12:43
 Заголовок сообщения: Re: Генератор? АКБ? Регулятор Напряжения? Опыт ремонта!!! | мазда (mazda) форум
02 янв 2011 12:43
Автомобиль: mazda 929
У меня 929 в кузове HC.регулятор имеет четыре вывода.выносное реле можно сделать?
dscn6082.jpg [ 73.15 | Просмотров: 10609 ]
02 янв 2011 12:43
dscn6083.jpg [ 50.38 | Просмотров: 10609 ]
07 янв 2011 20:41
подскажите какой мощности акб должен стоять на мазде дв.1.5 Z5
11 янв 2011 19:00
ПОСОВЕТУЙТЕ ГОВОРЯТ НА МАСЮ ГЕНЕРАТОРЫ ПОДХОДЯТ ОТ ТАЗ-09 КАРБЮРАТОР И ОТ ВОЛГИ 402 ДВ. НЕМНОГО КРОНШТЕЙН ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ ПРАВДА
14 янв 2011 01:19
ставил себе 10шный на 90А.
15 янв 2011 14:10
zuzik
привет а поподробней можно буду должен :(
28 янв 2011 15:58
Автомобиль: мазда 626
Привет парни у меня такой прикол случился, еду на машине включаю печку или фары тяга начинает пропадать или на холостых стоиш вечером то фары начинают ярче гореть то печка лутше начинает дуть
зарядка то 15 вольт то 18 давит а машина все равно тупит че за фигня
15 фев 2011 16:14
Автомобиль: mazda 626 gd fe
С таким напряжением можеш выкидывать регулятор напряжения.
31 мар 2011 16:45
привет маздаводы !вопрос к вам поставил неродной гену,надо плюс для возбуждения,можно ли взять с трамблёра или подскажите откуда запитать :(
04 апр 2011 09:18
Автомобиль: mazda 323F V BA Z5 1,5л 1996
когда я экспериментировал с реле,я брал где вот блок с предохранителями стоит под капотом, там в нем есть реле, на нем когда включаешь зажигание появляется +12в. Там на одном выводе постоянно 12в, на другом появляется когда зажигание включишь. Проверить легко - возьмите лампочку и на корпус.
04 апр 2011 18:16
спасибо уже запитал с салона с блока предов,пытаюсь найти причину почему родные провода мёртвые :(
05 апр 2011 09:50
Это про какие провода идет речь?
09 апр 2011 06:55
ну которые родные идут на гену,мне сказали на них идёт напряжение,на одном ярко контролка горит это плюс возбуждения,а второй на контролку зарядки ,а они у меня мёртвые,прозвонил их они целые, а напруги нет они идут из мозгов,вот такие пироги f)
18 апр 2011 20:22
На сколько я помню,там нету такого,что на одном контролка ярко горит.... Там кажется 2 вольта было всего.... это на возбуждение, а контролка включена по принципу, когда генератор не работает - на лампу идет минус (плюс) не помню точно,когда начинает работать, там выравниваются потенциалы и лампа тухнет. Но 12 В. туда точно не должно приходить!!!
18 апр 2011 21:13
Автомобиль: mazda-626 2.0L 1983г
вот такое есть)
1.jpg [ 71.08 | Просмотров: 7281 ]
19 апр 2011 19:52
Автомобиль: Mazda 626 FE 2.0 GC 86г.в.
У самого такая проблема была.создал даже такую тему.так вот мне один хороший человек дал ссылку.посмотри,сделай вывод,радуйся,мне все это обошлось в 105 деревянных руб и 15 мин работы.
viewtopic.php?p=552799#p552799
23 май 2011 14:43
Здравствуйте. Хочу еще по теме сказать... Мучился я неск. месяцев. Когда реле поменял на генераторе было все ок. 14,2. Потом прошло пару месяцев и тут началось... частенько по утрам в морозы приходилось заводиться с пусковым... Померил зарядку около 13В. Ко всему этому температура всегда почти на максимуме была...
В итоге снял генератор,поменял еще одно реле, такое же,вроди как побольше стало (12,8-13,2)
После этого еще неск. месяцев мучился.... Решил заказать родное реле( правда не оригинал). Заказал, поменял, не помогло, разобрал кольца ротора выровнял, подточил,подчистил, уже сделал все что можно было... и тут приходит идея, замерил напряжение непосредственно на генераторе -15,3,мерию на акб 13,5... тут то до меня дошло...
А оказалось самое банальное, нет массы на двигателе... взял кинул отдельный провод сечением кажется 25 квадратов от акб на двигатель и все стало ок. Напряжение опять 14,2 ( как оказалось реле и генератор были не причем) и датчик температуры стал точно показывать.
01 июн 2011 20:17
помогите поставил новый гену нет заряда HELP!HELP!HELP!!!!!!!
06 июн 2011 15:20
проверь гену на стенде(на СТО)! если не работает,верни или обменяй! если работает тогда проводка :(
14 июн 2011 22:17
Автомобиль: 323f 1997BA
Алексей как дела с генереатором?
14 июн 2011 22:54
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
Народ
вот нашёл магазин с разными регуляторами
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
скажите какой на 626 GD лучше взять???
там продаются сборки внешний регулятор + щёточный узел на гену и культурно соединены проводом
тоесть минимум колхоза :)
вопрос, тип генератора влияет только на форму щёточного узла или у разных авто разный принцип управления
ну типа у классики и у волги разные генераторы?
старый внешний регулятор глючит, напряжение не держит и мерцает
купил какойто волговский, поставил, а с ним генератор не работает вообще...
14 июн 2011 23:06
одинаковые.
ротор подмагничивается, со статора снимается 3х фазное напряжение и выпрямляется.
до середины 90х почти везде классическая схема.
подключил неправильно.
если конструктивно подошел, то остальное исключительно в подключении.
15 июн 2011 11:07
ещё бы не подошёл, он же на кузов болтом прикручен какимто умельцем до меня :oops:
купил в магазине по внешнему виду
такую же чёрную коробочку на металлической пластине с отверстием под болт.
внутри одинаковые вроде, платка под компаундом.
старую коробочку снял, новую поставил, 2 провода перекинул - не работает.
провода местами поменял всё равно не работает.
поставил старую с старой работает...
блин пойду ещё один куплю, наверное он с завода мертворождён был
там кстати токи какие через этот регулятор идут?
ато там кинут до генератора метр какойто хилой лапши.
17 июн 2011 08:14
поставил жигулёвский регулятор
со светодиодами
но свет всёравно мигает меньше 1500 оборотов
29 июн 2011 20:44
Машина мазда 626 1988 gd 1800 карбюратор
Такая же проблема, генератор стоит от митсубиши, рабочий, возили прозванивали, но зарядку не дает, лампа при заведенном двигателе не горит, скажите какой реле-регулятор напряжения подойдет?
сколько ампер? нужно ли менять интегральную схему?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
