     На страницу Пред.  1 ... 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 24 май 2011 00:47
24 май 2011 00:47
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
Как сказал моторист-доктор моего мотора, который собаку съел на этих герметиках, методом проб и ошибок он пришёл к заключению, что этот является лучшим среди бюджетных герметиков. На нём собран весь мой двигатель. http://www.abro.ru/prod_abro4_uid4.htm
Как раз тот, который я указал в дополнении :)
"Будем искать..." (С) С.С.Горбунков
24 май 2011 00:53
Mayor писал(а):
SPOT писал(а):
Один мне, другой Максу Sun (хотя ему нужно все 4-ре) и последний Юре Megavolt-2006
Завтра покажу фотки колпаков. Если состояние удовлетворит, то... "Каждому одесситу по колпаку!"
Одно время хотел найти четвёртый и восстановить до состояния новых, но так и не нашёл.
А самое прикольное, что очень много GD-шек теряют один, но упорно продолжают ездить с тремя родными колпаками. Довольно частая картина.
"Я не скажу за всю Одессу", но я жду. А состояние у них у всех, думаю, удовлетворительное :wink:
24 май 2011 09:48
Автомобиль: 626 GD
А зря))) Будем должны Виталику, как земля колхозу)
MaZda 626 GD 2.0i FE 1990
24 май 2011 10:21
Баллы репутации: 435
Юра, Саня, а что если купить новый клапан вентиляции... стоит то всего-ничего - 800 рэ :crazy:
24 май 2011 10:35
Автомобиль: 626GD
Allex тогда бы форумов не было если бы все покупали =)
24 май 2011 10:43
Нет tofu, обязательно были бы. Я вот, заказал на экзисте втулки стабилизатора (не путать со втулками стоек стаба), оригинал... В выходные полезли менять, снимаем старые, аааа не те пришли втулочки, номер на упаковке правильный, а втулки другие и с другим номерком на самих резинках :crazy: Съездил щас, сдал их. Вот так вот.
24 май 2011 12:18
Баллы репутации: 75
Ну... во-первых, есть неуемное любопытство как это все устроено и с чем его едят. Во-вторых, новый клапан за
800 рэ. надо ждать три недели. А в третьих, что-то меня зеленая поддушивает столько платить за такую хрень.
Тормозные колодки дешевле. Да и новые неоригинальные фары не сильно дороже. А тут две пружинки, шайба и
ма-а-ленькая такая железячка в пластмассовом корпусе стоят почти 30 баксов! За что?! Как то неадекватно это...
Последний раз редактировалось Corsair_70 24 май 2011 12:54, всего редактировалось 1 раз.
24 май 2011 12:24
А я сегодня забрал задние стойки-а вдруг не те??? :crazy: :D Сегодня поменяю(если всё срастётся по времени),вечером скину фото,а-то забыл даже как обзываются.
24 май 2011 12:31
Автомобиль: Mazda 626 GD 1987 Седан
Баллы репутации: 40
Пропали оба передних и правый задний габариты, подскажите, где искать релюшки.
Все предохранители целые.
Mazda 626 GD, 1987, седан, МКП, FE 2.0i 8V
24 май 2011 13:25
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
Следуя последним тенденциям форума, глянул свой клапан.
Обнаружил сразу три западла.
1. Клапан нихрена не держится в крышке двига (так пока и не придумал, чем его крепить).
2. Клапан, естественно, давно заклинило (решилось одним пшиком карбклинера).
3. Соответствующяя дырка на впускном коллекторе оказалась намертво забита говном. Не ожидал, что может в принципе забится канал толщиной ~5мм. Так что рекомендую всем, кто воюет с сабжем, глянуть. Мне этот момент неочевидным показался.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
24 май 2011 13:48
Саня, не прими всерьез, это была шутка-юмора такая :D Цена действительно нереальная и это только за бОльший срок доставки, хош быстрее-за две недели +100 рэ, хош за 10 дней привезут за каких-то 1600 рэ :crazy:
А так я тоже этим... "неуемным любопытством" озаботился, по возможности тоже его сниму и расковыряю :)
24 май 2011 14:12
Вчера смотрел ролики на ютубе по поводу PCV, всякие там фокусы со стеклянными банками и прочую лабуду. Дык вот буржуи вообще настаивают на том, что этот клапан надо менять через каждые 24000 миль. У нас, конечно, свой подход к этому вопросу, мы можем даже лопнувшие пружины электросваркой варить и вместо сгоревшего конденсатора в жопу жабе провод вставлять, но всё-таки в чём-то империалисты таки правы. Пойду-ка и я свой клапан трепанирую. :twisted:
ПыСы: :D Пля, только русские могут такое придумать, да ещё и публиковать с серьёзным видом :D
"Заменить конденсатор можно сырой картофелиной, огурцом, яблоком или иным фруктом-овощем. Их достаточно насадить на какой-нибудь выступающий из кузова штырь и воткнуть с другого бока зачищенный провод, идущий к конденсатору.
Особо рекомендуют использовать для этих целей живых лягушек, привязанных между кузовом и контактом конденсатора за задние лапы. При этом лягушку следует поливать каждые 10-15 километров, (она очень сильно сохнет)" :D :D :D
http://folis-nn.ru/node/235
Эту страну победить невозможно!
Последний раз редактировалось Mayor 24 май 2011 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
24 май 2011 14:23
Открываешь Workshop, в нём находишь Wiring Diagram и там всё расписано и показано, даже цветными мелками.
24 май 2011 14:34
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Я раньше заказывал новый клапан. Стоил дешевле чем 800р.
24 май 2011 16:26
Баллы репутации: 75
Он и сейчас дешевле. 774,71р
Съездил сегодня на разборку и улыбнулось мне Щастье!
Нужного клапана PCV не было в принципе, на всякий случай купил задешево ненужный, который
загнут буквой Г, хз от чего.
Зато наконец-то удалось купить пару релюшек включения вентилятора! Всего за 100р две штуки!
А экзист, сволочь, хочет по 1000р ЗА КАЖДУЮ. Я, конечно, понимаю, что функциональных
заменителей можно найти как грязи, но уж очень хотелось купить родные, чтобы поставить на
штатные места и не колхозить. А то мои хоть и живы, но только благодаря толстому слою изоленты,
которая держит осколки их корпусов. Так и до отказа дожить не долго...
24 май 2011 17:06
Баллы репутации: 97
От двигателя F2 :D
Был сегодня на авторынке,затарился пыльниками шрусов.
"Loebro" нашел только в одном магазине,но у них остался только один внешний пыльник,решил брать "Maruichi"
Менять буду самостоятельно,давно хотел себе прикупить "взрослый" домкрат,сегодня таки купил :)
Мой старый "хлюпик" уже достал меня,он на первом фото справа.
Вот что нарыл в сети по замене пыльников,мануал с картинками: http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 19128.html
Вот близкие по теме Шрусов статьи:
http://www.mazdaservice.net.ru/faq3.php "Диагностика ШРУСов (автор Шустов)"
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 01102.html "Вся правда о приводных валах. Слабонервным не читать."
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 73980.html "Хочу поставить точку в вопросе, какую смазку класть во внутренний ШРУС (трипоид)"
Оказывается,в обычный шариковый шрус,и в трипод,нужно класть разную смазку.
24 май 2011 19:01
Баллы репутации: 75
От двигателя F2 :D
Спасибо! Буду знать. Интересно, он по ТТХ подходит? Думаю, что да. Кстати ВСЕ клапаны,
которые мне показали (около десятка) были в приоткрытом состоянии.
24 май 2011 19:18
Баллы репутации: 97
Кстати ВСЕ клапаны,которые мне показали (около десятка) были в приоткрытом состоянии.
Потому что это б\у,то есть уставшие,так же как и наши.
На разборку пригоняют машины с пробегом далеко за 250т,естественно клапан PCV будет уже приоткрыт(пружина устала).
Варианта всего два:купить новый по неадекватной цене(он будет точно в закрытом состоянии),или ремонтировать старый.
24 май 2011 19:24
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
без сбития гранаты :)
http://www.youtube.com/watch?v=QVtclRlhZSc
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
24 май 2011 19:25
Баллы репутации: 22
Цена не настолько неадекватна, что бы заморачиваться. Проще купить.
24 май 2011 20:35
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
вот уж не знал, что положение дворников надо регулировать.
Проверка и регулировка угла рычага стеклоочистителя
Проверку угла наклона рычага стеклоочистителя необходимо производить при низкой эффективности очистки стекла или если щетки в процессе работы перемещаются неравномерно или вибрируют. Для регулировки требуется специальный инструмент HAZET 4851-1.
Проверка
Установите рычаги стеклоочистителя в исходное положение. Для этого смочите ветровое стекло водой. Включите на короткое время стеклоочиститель и остановите его выключателем.
Снимите щетку.
Отведите рычаг -2-. Установите специальный инструмент HAZET и зафиксируйте его винтом -3-.
Осторожно отведите назад рычаг. Инструмент HAZET должен прилегать к стеклу в трех точках.
Проверьте угол установки по шкале инструмента и сравните с требуемым значением.
Требуемое значение: -3 ° ± 2 °.
Регулировка
Немного отведите рычаг от стекла и немного поверните гаечным ключом на 24 мм -1-.
Проверьте угол установки снова и при необходимости откорректируйте его так, чтобы на шкале было требуемое значение.
После этого снимите инструмент, еще раз установите и зафиксируйте его. Снова проверьте угол установки, при необходимости откорректируйте.
24 май 2011 20:49
Угу,хорошая приблуда.Вопрос,всякая-ли "резина" выдержит такую нагрузку... 8)
Теперь о своём :D .Поменял сегодня задние стойки.После,почти месячной езды на убитой правой стойке,сейчас просто кайф-в салоне тишина и благодать :).Пыльники и отбойники поставил от "10-ки"(диаметр штока аналогичный),на фото ниже машина на домкрате,когда опустил(позже сфоткаю),низ пыльника встал на 40-50мм ниже верха амортизатора,т.е. в самый раз.По цене-стойки-2300руб.,2 пыльника и два отбойника-140руб.Итого-4740руб.Теперь посмотрю,сколько эти стойки отслужат.По работе,дорог,можно сказать,нет.Эксплуатирую по-полной.
S6300834.JPG [ 112.52 | Просмотров: 16825 ]
S6300833 (копия).jpg [ 169.25 | Просмотров: 16825 ]
S6300831.JPG [ 149.98 | Просмотров: 16825 ]
24 май 2011 20:51
И ещё.
Комментарий к файлу: Пыльник и отбойник
S6300837.JPG [ 152.95 | Просмотров: 16819 ]
S6300835.JPG [ 143.35 | Просмотров: 16819 ]
24 май 2011 20:56
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Антиквар
как ты кстати с пыльниками и отбойниками от 10ки. :Yahoo!:
еще б кто подсказал как добраться до болтов задних стоек на хетче; пробовал подлезть ключем,гемор какой то.
24 май 2011 21:01
Тоже Tokico, газомаслянные, все четыре. Скоро год, как поставил, хорошо работают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 ... 982  След.
