     На страницу Пред.  1 ... 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 окт 2011 10:41
09 окт 2011 10:41
Баллы репутации: 97
ekzyperi писал(а):
Мужики выручайте, как выяснилось роликов и ремня ГРМ на моей масе нет.
Есть и ремень и два ролика :) (ролик натяжителя и обводной),только ремень не ГРМ а сервисный(крутит гену,помпу,ГУР,компрессор кондея) Тынц.
ekzyperi писал(а):
Наверно оборали как лоха.
Боря в магазине тебе почти все правильно сказали(только спутали названия ремня),цены на сервисный ремень и два ролика действительно космос: ремень около 30$,обводной ролик около 60$,ролик натяжителя около 150$ :o
ekzyperi писал(а):
Но суть в другом. Второй месяц сижу без нета, захожу с мобилки кое чё нарыл на свои вопрос но мизер. Понимаю, что не в тему но может кто сталкивался с понятием дребезжание обмотки генератора? Только на холодную сек 30 до минуты , потом тишина. Звук похож на визг роликов ГРМ . За раннее благодарен. С чем это связанно, какие последствия и как устранить? Только не говорите , что попал на генератор. Кто не вкурсе , речь идет о мазде 6.
У тебя по ходу умер один из роликов,или оба сразу,но народ у нас находчивый и вроде приловчился менять подшипники в роликах,цена подшипника всего 5$(чувствуешь разницу с ценой ролика :D ).
Вобщем сходи по сцилке http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=23590 там все разжевано :),читай всю тему(всего три странички).
09 окт 2011 13:47
Баллы репутации: 97
Megavolt-2006 писал(а):
Добавил масе еще одну опцию :) Теперь багажник у меня открывается с брелка.
"Поколдовал" с торсионами,теперь багажник с брелка открывается полностью вверх: http://www.youtube.com/watch?v=FhRh-GEymg0
09 окт 2011 14:50
Автомобиль: 626GD
А топливные баки + горловины баков на версиях инж и карб разные или одинавковые?
09 окт 2011 14:55
Баллы репутации: 75
Прикольно! Но я пока воздержусь... Да и сигналка моя такой кнопки не имеет...
09 окт 2011 16:42
Йес!!!Завелась моя масяня!И полетела ещё лучше!А причина была(хз,не знаю как называется) в клапане,который перепускает бензин в обратку.Теперь я знаю,что маськи у нас всеядные.То,что было в форсунках после заливки палёного бензина...полный писец.Но,ведь ехала!И если-бы не клапан,ехала-бы дальше!!!Фотки ниже.
Комментарий к файлу: Вот этот зловредный клапан!
-0061.jpg [ 133.83 | Просмотров: 14883 ]
Комментарий к файлу: Грязь
-0058.jpg [ 176.86 | Просмотров: 14883 ]
-0057.jpg [ 153.17 | Просмотров: 14883 ]
09 окт 2011 16:47
И ещё пару фоток(все с телефона,так что,экскьюз ми :) )Позже выложу видео о промывке форсунок на ютюбе.
Комментарий к файлу: Промывка форсунок смесью бензина и жидкости для промывки форсунок
-0059.jpg [ 193.96 | Просмотров: 14887 ]
09 окт 2011 16:58
Вот здесь видео ,как промывали форсунки.Качество не айс,просим прощения :) http://www.youtube.com/watch?v=3HM5iyE9hZ8
09 окт 2011 17:42
Автомобиль: capella GD F8 Карб.
Приветствую!
Ребят кто сталкивался с порванными пыльниками ШРУСов?
Суть проблемы: лопнул (порвался) внешний пыльник ШРУСа правой стороны, и похоже уже давно. Промыл бензином, смазал силидолом и замотал скотчем пока. Вроде не хрустит на поворотах.
Подскажите у кого есть опыт по замене? И стоит ли менять сам ШРУС?
09 окт 2011 17:50
stasian писал(а):
Приветствую!
Менять пыльник!И срочно!Поищи в поиске,здесь есть темы по замене пыльников.
09 окт 2011 17:53
Баллы репутации: 97
stasian писал(а):
Приветствую!
Если пыль продолжительное время попадала в шрус через порванный пыльник,то смешавшись со смазкой образовалась абразивная паста которая работает по принципу наждачки...
Насколько пострадал шрус покажет только вскрытие,скотч это не решение проблемы,солидол для смазки не подходит.
Вот ссылки изучай:
http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=40235
viewtopic.php?f=15&t=15027
mazdainfo.php?fl=7&sl=4&qid=90
09 окт 2011 18:15
Megavolt-2006 Спасибо! Изучаю.
Это понятно, но это то, что было под рукой в гараже, и ехать срочно надо было.
Должен ли быть осевой люфт вала между внутренним и внешним ШРУСОм? С правой стороны люфтит больше, чем с левой.
Менять можно только одну сторону, или желательно обе сразу?
09 окт 2011 18:29
Баллы репутации: 97
stasian писал(а):
Должен ли быть осевой люфт вала между внутренним и внешним ШРУСОм? С правой стороны люфтит больше, чем с левой.Менять можно только одну сторону, или желательно обе сразу?
Внешний шрус держится на валу стопорным кольцом,возможно кольцо уже ушатанное,из за этого и люфтит(стопорные кольца иногда идут в комплекте с пыльниками).
Пыльники с левой стороны можно осмотреть поддомкратив машину и сняв колесо,решение о замене примешь после осмотра,я лично менял обе стороны.
09 окт 2011 18:36
Понятно, буду смотреть и думать.
Завтра заеду в сервис, у нас тут есть магазин-сервис по японкам, спрошу что по чем, что скажут "спецы".
09 окт 2011 18:56
Автомобиль: Mazda 626 GD
Привет всем! Подскажите пожалуйста может кто-нибудь менял карбюраторный мотор на инжекторный? В поиске нашел только вопросы без ответов :( Мне нужно из 1.8 карб. сделать 2.0инж. есть донор(правда кузов GC а мой GD). Или обладатели инжекторных подскажите хотя бы где стоят мозги,какие датчики и где могут находиться вне подкапотного пространства?
626 GD, 1990, 1.8 карб , 8v, седан.
09 окт 2011 20:04
Автомобиль: 626GD
Ребят, по бакам дайте плз совет... Завтра хочу заказать новый ибо опять потек, хочу взять бак инж, он дешевле на тыщу и горловину карб.. поставиццо у меня все это?
09 окт 2011 20:32
Баллы репутации: 97
Номера баков разные у оригиналов и заменителей.
Оригинальные номера баков:
GJ2142110G - инжектор
GJ8342110A - карбюратор(по твоему вин-коду)
Не оригинал хорошего качества:
Видимо в чем то есть разница,в чем не знаю.
Экономя тысячу можешь попасть на геморой...
Где то читал,что баки еще отличаются в зависимости от кузова(седан,хетч,универсал).
09 окт 2011 20:38
Автомобиль: 626GD
я подбираю именно по типу кузова.... тоесть встанет он в любом случае, вот подключить все это дело...
09 окт 2011 20:51
Баллы репутации: 75
Антиквар писал(а):
Йес!!!Завелась моя масяня!И полетела ещё лучше!А причина была(хз,не знаю как называется) в клапане,который перепускает бензин в обратку...
Этот клапан и есть регулятор двления (через него избыток сбрасывается в обратку)
09 окт 2011 20:56
Теперь я уже понял :)
09 окт 2011 21:34
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
баки одинаковые, отличие - отсутствие насоса в баке.
я летом ставил б/у бак от дизельной. подошел как родной.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
09 окт 2011 21:36
Баллы репутации: 97
Вот этот блок не нашел ни на одной из имеющихся у меня схем...(даже в воркшопе).
Для чего он нужен я знаю :) ,блокирует замки дверей после того как двигатель завелся,и разблокирует после остановки и выключения зажигания.
У всех есть такая опция?
Но после установки сигналки,у меня эта фишка пропала,сигналку ставил сам,ничего лишнего не резал,старую сигналку снял новую поставил(на старой сигналке эта фишка работала).
Может сигналка блокирует?
09 окт 2011 21:43
Автомобиль: 626GD
будем стараццо... в любом случае закажу, а там будет стыковать. ради прикола пробовал повесить бутылку вместо бака и намерил расход в своем цикле 7.7 литра по городу... после чего и решил менять бак. Взял литровую бутылку, и проехал на литре топлива.... пабам.... 13 километров....
09 окт 2011 22:11
Что никто ничего не знает? :( Неужели нету здесь владельцев инжектора?
09 окт 2011 22:16
Автомобиль: 626GD
почитав как братва лечит 17 ошибку, регулируют дз и клапан хх, моют форсунки и меняют эбн с лямбой... я рад что у меня карб
09 окт 2011 22:20
На сколько я знаю,многие сигналки програмируемые и некоторые функции после замены блока управления могут исчезнуть. Мне меняли данный блок ,потом пришлось перепрагромировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 ... 982  След.
