     На страницу Пред.  1 ... 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 17 окт 2011 08:45
17 окт 2011 08:45
Баллы репутации: 75
intenser писал(а):
Теперь вопрос - откуда у меня эти типы, если в скриншоте Юры нет упоминания об US-83? Разница в том, что я выбирал 87-й модельный ряд, а он - 89-й...
Не совсем так. Ты выбрал каталог для АМЕРИКАНСКИХ машин, а Юрин - европейский. Соответственно и указанные
виды бензина - американские. Кстати, и воркшоп (если мы говорит об одном и том же воркшопе) тоже рассчитан на
американские модели...
17 окт 2011 08:55
Автомобиль: Mazda 626 GD FE DOHC
На japancats.ru НЕТУ каталога для АМЕРИКАНСКИХ машин. Я выбрал именно так, как описал. Можешь сам зайти и проверить. И, кстати, я привёл оба скриншота с japancats, присмотрись внимательнее.
Соответственно и указанные виды бензина - американские.
US - не обязательно обозначает United States :) Может это какой-нибудь "моторный метод" или еще что-то, не знаю.
Мы о разных воркшопах говорим...
17 окт 2011 11:03
Сдается мне, это для карбюраторных моделей...
Таки да. Нашёл достаточно веское доказательство, что для твоего мотора всё-таки зазор 0,8 мм, несмотря на наличие катализатора... Ошибся, бывает :beer:
17 окт 2011 11:12
gruzdev_f писал(а):
а ктонибуть знает где достать зеркальный элемент водительского зеркала?
хотел поставить подогрев и когда уже запихивал зеркало в корпус фары - сломал :(
или лыжи не едут или я еб.нутый. Жесть. Зеркало я тоже бил , и заказывал у дилеров мазды ( сам элемент ) номер его на обороте, неотражающей стороны оно не дорогое. Но зачем его в корпус фары пихать ума не приложу . СОВЕТ: НЕНАДО ЕГО ТУДА ПИХАТЬ, ХЛОПОТНО ЭТО.
17 окт 2011 11:32
Эт вы тут растянули свечки с картинками. В плане эксперемента устанавливал свечи ( не путать с свечами от гемороя) с рекомендуемым зазором 0,8 и следовательно с 1,1. Ну не какой разницы в работе и в расходе. Единственное лучше запускалась на холодную с зазором 0,8. Марка топлива- 95. Двигатель ф2. Рекомендуемые свечи с зазором 1,1 . Так в чем фича? Моё мнение свечи надо по калильному числу подбирать, холодная, горячая. Хотя про это не слова не нашел. Какие будут мнения?
17 окт 2011 12:08
Баллы репутации: 75
На счет американских я немного погорячился, но не совсем. Для 89-го года есть две строки (см. скриншот ниже).
Наши машины - в первой строке. Во второй - Gen, G.C.C и COLOMBIA (которая таки в Америке, хоть и южной :) ).
Чем они отличаются точно - понятия не имею, но отличаются от наших. Я просто думал, что и для 87-го года может
быть нечто подобное...
Japancats.JPG [ 66.98 | Просмотров: 15801 ]
17 окт 2011 12:28
Баллы репутации: 97
Боря,фишка в том,что надо ставить зазор рекомендуемый производителем,(ну и свечи естественно с нужными номерами,не путать с свечами от гемороя :D ).
Почему?
Насколько я знаю(могу ошибаться,поправьте),с увеличением зазора свечи возрастает нагрузка на катушку,та в свою очередь повышает нагрузку на коммутатор,чем это грозит 20-ти летним катушке и коммутатору,нужно объяснять?
Твой воркшоп для FE? Обложку можешь показать? ссылку на скачивание дашь?
Ссылка на англоязычный мануал: http://dox.bg/files/dw?a=ea13a4544b
17 окт 2011 12:55
К сожалению, из этого воркшопа есть только главы, которые касаются двигателя FE-DOHC.
Спасибо, посмотрю.
Последний раз редактировалось intenser 19 окт 2011 08:57, всего редактировалось 1 раз.
17 окт 2011 13:05
Mayor писал(а):
Vadim1024 писал(а):
Народ, в чем проблему искать? Спидометр показывает неправильно.
Пред история:
Поехал сегодня, а спидометр стал сильно колебаться, я было подумал может трос почти выскочил, но когда остановился стрелка не опустилась до конца назад.
Подумал что проблема в торпеде, разобрал побрызгал механизм ВДшкой. Опускаться стрелка вроде стала нормально, но скорость показывает неправильно (больше, чем на самом деле) и пару раз стрелка сильно дернулась вверх километров на 30 вверх, потом вроде перестала дергаться.
Как думаете копать в панели? Не мог же трос спидометра начать вращаться быстрее чем надо
Такое мы уже проходили. Это обрыв троса. Обычно он случается в короткой части, до соединителя. У меня отгнил в нижней части, возле привода спидометра, который в коробку входит. Снимай, смотри. Скорее всего такая же история. Если оно, потом расскажу как лечить. Это я уже делал.
Приветствую всех! Постигла именно такая беда с нижней частью троса спидометра, т.е. обрыв. Покупать новый за 30 $ как то не охота... На разборках в Киеве уже ничего нет... Кто, как лечил у себя?
Mazda 626 GD sedan 2.0i FE 8V 1991
17 окт 2011 13:49
Баллы репутации: 75
Наткнулся случайно на такой сайт, где есть книги по Маздам http://mirknig.com/ Особо нового по GD ничего нет,
но есть пара книг по карбюраторам (для интересующихся). Может и еще чего интересного для себя найдете...
17 окт 2011 13:56
Автомобиль: 626 GC 2.0_16V
Баллы репутации: 3
Очень хочется посмотреть эти главы.
Intenser, поделись ссылочкой на скачку, буду признателен.
Mazda 626: GC 2.0_16V
17 окт 2011 14:07
Баллы репутации: 97
Вот нашел статью с подтверждением моих слов выше. http://maxmotors.info/LIB/repair/sparkplugs/
"Загрязнение свечи - это причина номер один, почему надо регулярно заменять свечи зажигания. Ещё одна - электроды вырабатываются со временем, и зазор увеличивается. А это как мы уже знаем, увеличивает напряжение искрообразования (примерно на 500 вольт на 10000 км.). В некоторых случаях это вызывает перегрузки системы зажигания, пробой катушки, проводов или выход из строя коммутатора."
17 окт 2011 14:34
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
это я чото от растройства попутал. конечно зеркало ставил туда куда надо, в собственно корпус зеркала.
посмотрел в экзисте 1000 рублей. это считается недорого?
а как его обратно поставить без проблем?
может там хитрость какая есть? винт сжимающий выкрутил.
защёлка прямо по середине, и когда сверху давишь в центр зеркала оно чпок и лопается...
яж и новое так же сломаю...
17 окт 2011 14:42
Баллы репутации: 97
gruzdev_f писал(а):
...а как его обратно поставить без проблем? может там хитрость какая есть? винт сжимающий выкрутил.защёлка прямо по середине, и когда сверху давишь в центр зеркала оно чпок и лопается...
Хитрость есть,снимается зеркало(стекло) и ставится с помощью фена :) ,смотри воркшоп секция S стр.50
Гуглом за две минуты :) viewtopic.php?f=1&t=23655&view=next
17 окт 2011 15:27
Держи:
17 окт 2011 15:35
kot-m viewtopic.php?f=1&t=23655&view=next
Опыт товарища Виталия, у меня был не обрыв, а проблема с приборкой
17 окт 2011 15:40
Ну вы народ про свечи загнули, я поставил 0.8 NGK.
Кстати если вбиваешь на сайте NGK поиск по марке, двигателю и т.д. выдает немного другие, я купил точно как по каталогу, они еще к тому же дешевле
17 окт 2011 15:45
Vadim1024 писал(а):
kot-m http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php? ... &view=next
Спасибо! Буду пытаться.
17 окт 2011 15:57
Баллы репутации: 75
intenser писал(а):
Держи...
Прикольно! Таки воркшоп для 87-го года существует в электронном виде! Будем искать...
17 окт 2011 17:15
Не думаю, что там обнаружим что-то новое, мне хватало информации по 89 году. Отличия как мне кажется минимальны, если нет поправьте
17 окт 2011 17:29
У тебя есть воркшоп по двигателю FE 89-го года?..
17 окт 2011 17:42
Неправильно выразился, есть стандартный мануал по GD, общая информация по датчикам + сдвоенная книга по GD/GE, в общем то как и у всех, англоязычных мануалов нету, но надо бы раздобыть
17 окт 2011 19:10
Баллы репутации: 435
Вот даные из моего мануала (где четко указан двигатель 2.0i): ...
Я присмотрелся и к графе 2.2 . Те артикулы (я про дензо) что на картинках экзист не относит к моему двигателю.
У меня такая же книжка. Это инструкция по эксплуатации, которая шла вместе с машиной с момента её покупки первым владельцем в Германии, откуда машина и пришла. Книжка отпечатана в Японии, откуда родом сама машина, на немецком языке, где машина предназначалась для продажи, бережно сохранена всеми предыдущими владельцами и сейчас у меня. И она, ИМХО, самая правильная. А все что говорит экзист не есть истина...
17 окт 2011 19:49
Баллы репутации: 75
воркшоп для 87-го года для FE, а это и есть самая главная разница!
17 окт 2011 21:00
Баллы репутации: 75
OFF: граждане маздоводы! есть небольшой вопрос немного не по теме. может ли инжекторный топливный насос качать
чистую холодную воду, и если да, то как долго?
Сорри за оффтоп, просто срочно нужен малогабаритный насос с небольшим внутренним объемом, который может
создать давление 4+ атм. и имеет производительность > 1 л/мин. Пробовали насос от десятки - загнулся литров через 5...
(правда при это он около суток просто пролежал в воде)
То ли насос дерьмовый попался, то ли водопроводная вода его очень быстро убила... Короче, бобик сдохл.
Искали альтернативу - нашли только безумно дорогие мембранные насосы из PTFE, но они для нас великоваты...
Дабы не флудить в теме, ответы можно в личку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ... 982  След.
