     На страницу Пред.  1 ... 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 01 фев 2012 22:14
01 фев 2012 22:14
Kripton198 писал(а):
по возможности ссылочки где можно приобрести данные девайсы (кольца и БК)[/b]
по кольцам вот http://www.ebay.de/itm/ALU-TACHORINGE-T ... 2510wt_932
626 GD coupe
01 фев 2012 22:16
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Kripton198 Дак,ведь ,этот БК для инжекторных. :D Тебе надо для карба,так что покупай "мэйден Раша" :D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 фев 2012 22:18
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Serg писал(а):
фото с того же польского форума. Что за тросик второй нижний???
Синхронизация АКПП с движком.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 фев 2012 22:37
Автомобиль: Mazda MX-6 2,2i,1989г.
Только наоборот,нижний тросик на педаль газа,а верхний на АКПП
Mazda MX-6 F2 2,2i 12v 1989г. coupe
01 фев 2012 22:38
Эх, скока страниц понаписывали!
По маслу, раньше лил синтетику, но у нас старушки уже, и синтетика сопливить будет- стопудово. Так у меня сальник распредвала потел и т.д. Посему я лично перешел на полусинтетику. Пока был в Казахстане лил масло АРАЛ(вроде немцы), с 2006 года лью Мобил 1 полусинтетику. Дас гут.
По магнитоле- у меня вверху маленькая стоит, к нижнему карману пластиковому приклеил полоску пластика черного. смотрится- как родное. Если надо фоты- скажите.
С проводом на свет действительно ночью прикольно- пригасает свет магнитолки.
И немного оффтопа- у меня прогревочные при -15 около 2000. Иногда до 2500 поднимаются. А вот в Германии с прогревом говоря(даже на этом форуме)- швах, запрещено, погрел авто около дома- получил штраф.
626 страничка- круть :)
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
01 фев 2012 22:53
чет у меня после просмотра Юриных ссылок возникло много вопросов.
У всех есть такая черная пластина?
44444.JPG [ 82.46 | Просмотров: 10064 ]
626 GD coupe
Последний раз редактировалось Serg 01 фев 2012 23:14, всего редактировалось 1 раз.
01 фев 2012 23:10
Dima 626 FE GD писал(а):
насчет печки я тоже заморачивался. сняв бордачек, мне показалось что для того чтоб снять радиатор надо торпеду снимать( не захотелось)) в печке вырубил аккуратно пласмассу где установлен радиатор, вынул его (немного деформировал но вынул!!!))) отдал дедушке с работы он мне его вскрыл почистил сказал из 30 трубок всего пять не забитых было( хотя когда пробовал на продув показалось что он не забит) вообщем он все почистил запоял. :roll: я поставил на место и залепил всю печку герленом в машине ташкент :wink: хотя климат у нас суровый постоянно -25 это нормальная температура
Покажи на фото плиз, как и где ты это делал.
01 фев 2012 23:12
Serg
Какая именно?
01 фев 2012 23:16
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
у меня нету.
вместо неё по пластиковой обшивке просто снизу идёт железная труба хитрой формы на которой и крепится тросик капота.
динамик крепится прямо к обшивке сзади за решеткой в вполне штатные крепления..
наверно как обычно разница в годах выпуска.
+1 к вопросу по месту вырубанию пластика чтоб достать радиатор.
02 фев 2012 01:42
Megavolt-2006 писал(а):
Вот для затравки фото еще одного девайса :)
БК вместо родных часиков,по очень вменяемой цене-32$,с тахометром,термометром,часами,расход в литрах за 100км,мгновенный расход,и кучей других полезных и не очень функций.Подключить сможет даже школьник :) ,всего 6 проводов,4 из которых подключаются к разъему штатных часов.
Подробности завтра...
Похоже речь идёт о БК "Каштан-3" - http://autofishki.com.ua/index.php?productID=749 , - http://kashtan-3.narod.ru/page2.html , - http://www.robocar.com.ua/prod_maz.html. Этот вариант БК вроде как пишут,устанавливается только на GE,но может его и на GD можно притулить.
02 фев 2012 09:09
судя по документам там подключается провод к инжектору и провод к спидометру.
тобишь приколхозить можно.
вопрос в том насколько он влезет в штатное место...
ждёмс сообщения о запихивании в штатное место :)
02 фев 2012 09:10
Баллы репутации: 97
Угу :) http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626 ... 579163730/ (читайте комментарии ниже фоток).
Но если его немного "доработать напильником" станет и на GD (схема подключения аналогичная).
Размеры платы: 85мм на 35мм.
02 фев 2012 09:42
Занятно, ну и чего буим ставить? :)
Вроде недорого, правда к спидометру мы вряд ли подключимся он у нас не электронный. А вот как он температуру показывает интересно, датчик выводить надо что ли?
02 фев 2012 09:56
Баллы репутации: 97
Неправильно :)
В приборке есть датчик скорости на герконе,используется для круиз-контроля,у кого нету круиза не переживайте,датчик все равно есть у всех.
Вот к нему родному и нужно зацепится :)
Смотрим картинки: download/file.php?id=8804&mode=view еще одна download/file.php?id=8807&mode=view
Читаем здесь: viewtopic.php?p=267745#p267745 и здесь viewtopic.php?p=267748#p267748
Датчик идет в комплекте,ставь куда хошь,хоть за борт,или в салон,это уже личное дело,провод у датчика длинный.
Дополнение:там ко всем выше написанным функциям,ешо и вольтметр имеется :)
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 02 фев 2012 10:09, всего редактировалось 1 раз.
02 фев 2012 10:07
скооперироваться, тщательно промерить плату стандартных часов с расположением кнопок и отдать под заказ на нужное количество БК тому челу который эти БК делает ?
я горазд купить.
02 фев 2012 10:28
Баллы репутации: 97
Vadim1024 писал(а):
Интересно почему тогда тупые немцы VW Golf с двигателями TSI не сделали прогревочные? Точнее они есть, но всего может минут и всего 1000об/мин. Неужели там какие то космические технологии
Вадим,ниже как раз ответ на твой вопрос по гольфу :)
Это не космические технологии :D ,а нормы экологии очень строгие,на прогревочных смесь очень богатая,большой уровень СО.
Вот немцы в угоду экологии,и в ущерб ресурса двигателя,кастрировали прогревочные(по оборотам и по времени).
02 фев 2012 11:19
Баллы репутации: 75
у мну тоже нету. у мну вот так: viewtopic.php?p=239977#p239977
02 фев 2012 11:35
Megavolt-2006 весьма интересно, я уже хочу такую штуку, хоть и езжу на газу и расход не померишь, хочется чтобы показывалась забортная температура, зарядка и т.д. все в одном. Один вопрос при включении фар интересно эта штука будет пригасать, мануал хотел скачать по нему, ссылка битая.
Очень интересно как он остаток в баке вычисляет, вроде же к датчику не цепляется.
Спасибо за ответ, экология значит рулит, никогда не любил немецкие машины, особенно за их цену, наверное теперь точно никогда не куплю. Жлобы они, всю жизнь делали оцинкованные ведра, где нихрена кроме ГУРа не было да и то не везде. Теперь еще и двигатель кастрировали.
02 фев 2012 11:42
Баллы репутации: 97
Не переживай,померишь http://www.robocar.com.ua/faq.html
"Можно ли использовать БК с газовым оборудованием?
- Можно! Однако, при работе на газе, константа расхода топлива может не значительно отличаться от константы при эксплуатации на бензине. В этом случае рекомендуем скорректировать константу расхода топлива программным методом."
Да.
Наверное программным путем.
02 фев 2012 11:46
Это наверное более применимо к распределенному впрыску. У меня вряд ли получится все идет через воздухан.
Теперь все таки интересно как купить это чудо и станет ли оно в штатное место? Не хочется заморачиваться с громоздкими изделиями
02 фев 2012 11:51
Баллы репутации: 97
Ссылки на мануал.
http://braintec.narod.ru/files/3_m.pdf
http://braintec.narod.ru/files/flash_mazda.pdf
На сайте http://www.robocar.com.ua/prod_maz.html есть мыло и телефоны,еще написано что есть доставка в Россию http://www.robocar.com.ua/zakaz.html ,пиши ,звони,узнавай.
Размеры платы я уже давал выше.
02 фев 2012 12:12
Видимо, это только у купешек такое стоит, у меня тоже нет.
Кстати по поводу заводки маськи в мороз. Неделю машина стояла, при -15 завел с первого раза. По городу когда ездил, то много наших масек видел, все на ходу и в здравии. Как говорится в Одессе "шикарный вид". Про аппетит маськи молчу, он по-прежнему велик, но то что она выручает регулярно, это перекрывает.
02 фев 2012 12:14
Нету это пластины на купе
02 фев 2012 12:26
Ссылки на мануал.
А в Украину привезут? Хочу ,хочу . Юра ты себе будешь брать?
02 фев 2012 12:31
Так это же вроде и есть в Украине.
Борис мне еще тебя и Юру небось придется просить отправить :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 ... 982  След.
