     На страницу Пред.  1 ... 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 фев 2012 13:50
09 фев 2012 13:50
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
Kripton198 писал(а):
Нет. После начала морозов заливаю 95ый.
зачем? в бумаге для сервисменов недавно тут проскакивающей в теме было написано что на высоком октановом числе возможен затруднёный пуск в сильные морозы.
я в морозы наоборот на 92 опустился хоть и тарахтит на нём громче.
чем ниже октановое число тем больше лёгких фракций в бензине которые быстро испаряются и загораются.
и сам бензин должен быть качественный, имеет смысл на хорошую/дорогую заправку заехать.
некоторые жижы колхозного разлива на морозе даже горят с трудом))
09 фев 2012 15:04
Граждане, скажите, пожалуйста, какие купить гибкие тормозные шланги вперде? Экзист говорит, что оригинала нет =(
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4CB00B2B&sr=38
Mazda 626 GD '88, карбюратор Nikki 30/34, была 12v стала 8v с головой от GC
09 фев 2012 15:40
Баллы репутации: 75
Я себе взял NK
09 фев 2012 15:45
давно ставил? сколько прошёл? как себя чувствуют визуально?
09 фев 2012 16:19
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
сегодня ездил в город,туда обратно 40км,стрелка бензометра с места не сошла. И как это понимать? ТО ВЁДРАМИ ЖРЁТ,то нюхает.
Эт маська у тебя испугалась,что забудеш про неё. :D Стоило только намекнуть о электричке. :D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
09 фев 2012 16:45
Баллы репутации: 75
еще не ставил :)
думаю, что визуально ты первые пару лет вообще ничего не заметишь у любого производителя. все-таки это-же не
презервативы... 8)
09 фев 2012 17:54
Ну не знаю. Просто на 95ом движок работает тише и мягче.Заправляюсь на лукойле и не разу небыл огарчён.Изредка заезжаю на роснефть,но там ,как повезёт.
09 фев 2012 18:22
вобщим миниотчёт
сменил термостат наконец то на горячий, кто читал на прошлой странице тот в курсе что мой внезапно открылся и больше не закрывался.
вывод номер раз, внутри в контурах у меня плавает какоето дерьмо, после сливания в канистру ОЖ и заливания обратно в радиатор на дне остался какойто чёрный песок мелкий.
вывод номер два, термостат заклинил в открытом состоянии потому что в него попал шмат какого-то чёрного говна который заклинил тарелку и он не закрывался.
вывод номер три, термостат на 91 градус хорош :) пока стрелка не оказалась правее центра радиатор был холодный.
.jpg [ 19.79 | Просмотров: 7298 ]
теперь у меня так же как на фотке после прогрева стрелка стоит, а нарисовано так как было.
таж фигня, на 92 тарахтит и не едет. на 95 тишина и едет лучше.
но в мороз явно лучше, количество оборотов в холостую раза в 2 меньше.
09 фев 2012 18:35
gruzdev_f писал(а):
вобщим миниотчёт
кинь пожалуйста номерок термостата
09 фев 2012 18:41
gruzdev_f ты движок давно вскрывал?
За годы эксплуатации в камере сгорания скопился нагар и другие отложения, ее объем уменьшился, а степень сжатия, соответственно, возросла. Что и «приспособило» двигатель под бензин с более высоким октановым числом. Лечится регулярным добавлением противонагарных присадок в бензин плюс длительной ездой на высокой скорости. Альтернативой присадке могло бы стать использование «чистящего» бензина Shell V-Power, но за отсутствие лишних хлопот придется расплачиваться. Если «химия» не поможет, то остается «механика». Впрочем, без более веских причин двигатель лучше не разбирать. Если «химия» поможет, скорее всего, двигатель придется подрегулировать.
09 фев 2012 19:39
во владении 8 месяцев, ни разу не вскрывал.
достался он мне с махровыми чёрными свечами так что внутри количество нагара может быть большим.
термостат Triscan 8620 2892
последние 2 цифры температура термостата (вобще судя по экзисту цифры 88 и 82 в названии говорят о температуре 88 и 82)
внутри коробочки лежал термостат с выгравированным названием производителя (гдето писал какой) и температурой 91 градус =)
бонусом 4 прокладки разной формы, одна подходит.
09 фев 2012 19:47
Спасибо
09 фев 2012 19:55
И вабще,не пора ли создать отдельный раздел на пример- Запчасти для GD-GV (название ,производитель,торговая марка,номер)которые вы покупали и считаете надёжными. Без обсуждений.Что-то вроди раздела FAQ.
09 фев 2012 20:12
Баллы репутации: 75
Уже пытались нечто подобное замутить, но, судя по результату, безуспешно...
viewtopic.php?t=10336
viewtopic.php?t=6405
viewtopic.php?f=7&t=10690
viewtopic.php?f=1&t=28733
Возьмешься модерировать такую тему?
09 фев 2012 20:18
Я бы с удавольствием, но для такого дела нужен опыт , да и через usb модем особо не развернёшся.
09 фев 2012 20:33
Да нет ,это ж просто тема не правильно начатая и забитая обсуждениями и мусором, а нужно что-то похожее на первую страницу форума- на пример
Детали GD-GV (название ,производитель,торговая марка,номер)которые вы покупали и считаете надёжными
Двигатель
Система охлаждения
Подвеска
Трансмиссия
и т.д. . Но вносится туда должны детали только после обсуждения в нашей теме и доверенными лицами, для того чтобы не попадала реклама и мусор.
09 фев 2012 21:07
Баллы репутации: 75
Двигатель
Система охлаждения
Подвеска
Трансмиссия
Тогда все намного проще. Заводишь вот здесь: https://accounts.google.com/ServiceLogi ... l=homepage таблицу
и вбиваешь туда все, что здесь обсуждается и признано достойным. Ссылку на этот файл ставишь в подпись, а права
на его редактирование раздаешь доверенным людям. Все, мечта сбылась :)
Другое дело, что при нашем уровне контрафакта это все равно будет лотереей :)
09 фев 2012 21:38
Двигатель
Система охлаждения
Подвеска
Трансмиссия
Значит-можно, но смысла нету. Я так понял?
09 фев 2012 22:36
Баллы репутации: 75
Это мое личное мнение. Я могу ошибаться. Если ты считаешь, что такой список имеет смысл создать, то почему бы нет?
10 фев 2012 06:28
Народ я уж не знаю что у вас там тарахтит на 92, у меня вообще никакой разницы 92 или 95, едет одинаково и работает одинаково
10 фев 2012 08:26
Баллы репутации: 75
вот и я разницы не заметил... 95-м заправлялся в Финляндии, т.е. есть надежда, что он был настоящий :)
10 фев 2012 09:13
Автомобиль: BMW E30 Touring
У меня кажись, коленвал коренным вкладышем затарахтел :shock: При 2000 при разгоне наиболее хорошо слыхать, глуховато так.. На холостых вообще нет, только из салона что-то непонятное слышится. Началось, как масло автобусное на нормальное сменил. А может и до этого было, только не так явно..
In GD we trust
10 фев 2012 10:59
Автомобиль: 626 GD
Я с такими же симптомами пока ещё грешу на гранату внутреннюю
MaZda 626 GD 2.0i FE 1990
10 фев 2012 13:51
Баллы репутации: 97
Atol писал(а):
Megavolt-2006 писал(а):
Кто еще заказывал БК Каштан?
Есть два очень важных момента в подключении,они простые,но их обязательно нужно соблюсти,иначе могут быть неприятности.
А что за моменты?
Объясняю. :)
1.После того как просверлите отверстие(2.5мм),под саморез для крепление платы(на фото отмечен стрелкой с цифрой 1).
С обратной стороны платы вокруг отверстия нужно немного снять токопроводящий слой фольги(он там такой же как показан стрелкой под номером 2).
Если этого не сделать,саморез может замкнуть корпус кренки с фольгой на обратной стороне платы,кренка будет сильно грется,циферки гореть не будут :( .
За электролитические конденсаторы я уже писал,их нужно перепаять на другую сторону платы(это два бочонка отмеченные цифрами 1 и 2),со стороны индикаторов(спереди)они будут мешать,для этого нужно уметь держать паяльник в руках :) ,если нет такого опыта,лучше попросить человека который сможет это сделать,не повредив дорожки и не навешав "соплей".
2.Теперь самое главное,при подключении провода к приборке нужно строго соблюдать инструкцию вот отсюда: viewtopic.php?p=267748#p267748
md писал(а):
!!!!!!!! На фото плохо видно!!!! Между проводом и печатной платой проложены изоляторы из прозрачного пластика, чтобы +12, который мы подаем перемычкой на геркон, не пошел по дорожкам туда где его не ждали ))))
Внизу на фото видно три болтика к которым подходят провода.
Под два болтика отмеченные стрелками нужно обязательно подложить изоляционные шайбы,чтобы провод имел контакт с болтиком,но болтик не имел контакта с дорожкой под ним.
Я нашел у себя подходящие по размеру шайбочки из текстолита,но можно и из другого изоляционного материала приспособить(например как на фото).
На нижней фотке показал как подключить БК к разъему родных часиков.
Провод на форсунки можно подключить на выбор,либо к разъему ЭБУ в салоне(контакты 3E или 3C),или под капотом,к одному из двух желтых проводов(на фото).
Вот собственно и все,ничего сложного,просто соблюдайте все выше написанное.
10 фев 2012 15:23
Megavolt-2006
как всегда +1. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644 ... 982  След.
