     На страницу Пред.  1 ... 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 13 фев 2012 20:45
13 фев 2012 20:45
Вот тебе коды ошибок для нашего двигателя 2.2 F2. Ща найду ссылку по рег-ке.
.jpg [ 99.56 | Просмотров: 10680 ]
626 GD coupe
13 фев 2012 20:51
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
saniura писал(а):
мануала у меня нет,а в нете не могу найти понятливой информации
Вот тут мануалов много ,рускоязычных,но перевод в них (внекоторых местах)несколько вольный.Просто надо быть ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ :wink: http://books.tr200.ru/v.php?id=817523
Mazda Demio
рукцию!"(с)
13 фев 2012 20:55
Автомобиль: MAZDA 626 GD 1991 2.2i 12v
Огромнейшее СПАСИБО!!! и за сылочку и за инструкцию по диогностике.
13 фев 2012 20:58
mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=425 Вот сюда загляни
626 GD coupe
13 фев 2012 21:04
Serg писал(а):
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=425 Вот сюда загляни
а детонация от чего могла появится?,от того что где-то воздух сосёт?,или может форсунки ссут и пора чистить?,ото я всякой жути начитался,что типа мог клапан прогореть, и всякое такое. СТРАШНО!
13 фев 2012 21:10
saniura писал(а):
обороты плавают в диапазоне 1200-300,трубки все просмотрел подсоса воздуха нет,регулировка хх не помогает просто или добовляет хх или уменьшает а плавучасть всёравно есть,
Как производил регулировку?
626 GD coupe
13 фев 2012 21:27
на прогретом моторе закрутил полностью рег. болт,а потом постепенно отворачивал пока не поднялись до 900об,и вроде-бы всё нормально,но стоит проехать опять та-же ерунда,может я ни так регулирую?
13 фев 2012 21:33
А может мне так лямдозонт так мозги кампосировать?
13 фев 2012 21:43
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
а я вот завтра второй день пойду пешком... :cry:
сегодня было утром -27 гдето. аккумулятор тёплый заряженый.
не завелась, крутил крутил, от второй машины прикуривал, заливает свечи и капут, выкручивал, продувал, бестолку.
щас вечером до -21 потеплело. опять принёс тёплый акк
купил даже жидкость для пуска с эфиром. но от жидкости только звук редких вспышек меняется на более звонкий.
тажа фигня крутит нормально стартер а вспышек нет, 1 вспышка на несколько чихов стартера.
от второй машины прикурили, бестолку, крутил крутит а вспышки редкие моментально заливает свечи :(
нормальную температуру обещают тока к четвергу. так не охото пешком ходить... :cry:
последнее подозрение на бензин плохой, но до заправки же надо ещё доехать...
13 фев 2012 22:19
Баллы репутации: 97
Для тех кому интересна моя эпопея с установкой БК Каштан.
Сегодня погода таки дала закончить установку.
Вот снял небольшой ролик: http://youtu.be/uVGaN1Rztr8
В принципе классная вещь,бОльшую половину ненужных мне функций я убрал из меню(есть такая фишка).
В конце ролика расход в литрах за час,на ХХ в среднем получается 1,3л\ч.
Но комп еще не откалиброван,нужно проехать не менее чем 300км и сжечь 30л бензина,после этого ввести поправки в меню компа,и показания будут точными.
Единственный косяк,дико врет тахометр(примерно +1000об),надо еще разобраться почему,я пока не понял откуда он берет инфу об оборотах.
Все остальные функции без замечаний.
На днях если выберусь на длинную дистанцию,сниму еще ролик со средним расходом и моментальным расходом(этот иногда просто пугает :D ).
13 фев 2012 22:22
Автомобиль: mazda626GV
ikarus писал(а):
Вагоновожатый, "коллега", с днем рождения! :beer: Удачи и здоровья, все только начинается!
Принимай поздравления от GVшников! :D :beer:
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
13 фев 2012 22:39
Автомобиль: mazda 626
Vadim1024 писал(а):
Подходит то подходит, но без сварки его поставить не получится. От какой то старой подходит типа 29 или 24 и от патриота можно поставить
Камрады! От какой волги глушитель покупать?
13 фев 2012 22:45
У меня коммутатор на морозе накрылся-признаки похожие, поменял трамблер -второй год заводится без капризов.
14 фев 2012 08:52
хммм, в свете недавно появившейся инструкции по колхузу мутатора от волги
пойду в магазин прилеплю ещё одну волговскую деталюху. попробую с переходником не ломая старый.
14 фев 2012 10:37
saniura Обороты могут так же плавать из за высоковольтной части, может тот же датчик ГУРа влиять (если он есть на F2)
Детонация - зажигание проверь правильно ли стоит, может корректор в трамблере накрылся
14 фев 2012 12:55
Баллы репутации: 97
Нужна небольшая помощь :)
Для более точной(тонкой) настройки БК,мне нужно знать паспортный расход бензина двигателя FЕ,во время движения по ровной трассе со скоростью 90км\ч.
Подозреваю что эта информация строго засекречена :D
Из всех имеющихся у меня мануалов,только в одном русскоязычном нашел эти данные для двигателя F2.
Может где то пропустил,когда искал...
Никто не встречал такой инфы для двигателя FЕ?
Догадываюсь что должно быть где то 6,5-7л,но хотелось бы увидеть точные цифры в мануале(желательно не русском :D ),в воркшопе не нашел :(
14 фев 2012 13:52
Баллы репутации: 75
Юра, а в той немеЦЦкой книженции этих данных нет (просто у меня ее сейчас под рукой нету)?
14 фев 2012 13:59
Баллы репутации: 97
И там тоже смотрел,нету :(
В принципе это не главная поправка в БК,основная поправка будет все равно по фактическому расходу топлива(в литрах),после заправки полного бака и расхода около 30л бензина.
Тут уже дело принципа :)
Неужели нигде нету такой простой информации?
14 фев 2012 14:40
Баллы репутации: 75
Дык эта информация такими вилами по воде писана, что можешь смело вбить 7-8л и не мучать мозг... :)
Все равно будет корректировка по реальному расходу.
А если говорить серьезно, то такую "простую" информацию могли писать только в юзер мануалах для конкретного
двигателя. Больше я даже не представляю, кому она нужна.
14 фев 2012 15:01
крутил трамблёр лутче не становится, только хуже.А как выглядет этот корректор?,и как его проверить?
14 фев 2012 15:19
Баллы репутации: 97
Стр.427-428 + viewtopic.php?p=578315#p578315
14 фев 2012 15:28
Баллы репутации: 75
Дорогой, попробуй так: Поиск: проверка + корректор
saniura, новичку, конечно, не возбраняется задавать вопросы и на них даже отвечают, но... научись, пожалуста,
пользоваться поиском. Все, что ты до сих пор спрашивал многократно пержевывалось в этой и не только в это темах.
Вчера мужики были настолько любезны, что выложили тебе все на блюдечке, и я решил не писать то, что пишу сейчас.
Но сегодня все то же самое пошло по новой...
Пожалуйста, приложи немного усилий и после этого задавай вопросы по существу. Что есть корректор и как его найти
написано во всех книгах, коих на этом форуме доступно не одна, не две и даже не три. Все ссылки есть в теме.
А если ты ничего не хочешь искать сам, то может тебе на сервис обратиться?
14 фев 2012 15:37
Баллы репутации: 97
новичку, конечно, не возбраняется задавать вопросы и на них даже отвечают, но... научись, пожалуста,пользоваться поиском. Все, что ты до сих пор спрашивал многократно пержевывалось в этой и не только в это темах.Вчера мужики были настолько любезны, что выложили тебе все на блюдечке, и я решил не писать то, что пишу сейчас.Но сегодня все то же самое пошло по новой...
Саня,быть тебе модератором :D
У меня характер помяГше :oops: :) ,хотя и меня можно разозлить :)
14 фев 2012 16:02
Баллы репутации: 75
Не отлынивай! Я слишком суровый, всех распугаю... :oops:
Да и знаний у тебя намного больше :)
14 фев 2012 17:17
Автомобиль: 626 FE GD
такая же фигня... мужики здесь говорят что катушка с коммутатором... у тебя все родное стоит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 ... 982  След.
