     На страницу Пред.  1 ... 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 14 фев 2012 17:26
14 фев 2012 17:26
Автомобиль: mazda626GV
[quote="Megavolt-2006"]Нужна небольшая помощь :)
Для более точной(тонкой) настройки БК,мне нужно знать паспортный расход бензина двигателя ,во время движения по ровной трассе со скоростью 90км\ч.
Подозреваю что эта информация строго засекречена :D
Из всех имеющихся у меня мануалов,только в одном русскоязычном нашел эти данные для двигателя [b]F2[/b
Если не получится загрузить , вечером перепишу вручную...
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
14 фев 2012 17:34
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Попался интересный сайт по статистике расхода топлива.http://www.motostat.ru/stats/gasoline
Megavolt-2006 Кажется кое-что есть по расходу топливаhttp://www.bibipedia.info/tech_harakteristiki/Mazda/626_sedan//626_mk.3_sedan_1988_-_1991
Mazda Demio
рукцию!"(с)
14 фев 2012 18:28
Баллы репутации: 97
Спасибо.
Я угадал когда писАл выше про 6,5л,да и здесь нашел подтверждение: viewtopic.php?p=288525#p288525
14 фев 2012 18:40
Автомобиль: MAZDA 626 GD 1991 2.2i 12v
Corsair_70 писал(а):
saniura писал(а):
Vadim1024 писал(а):
saniura Обороты могут так же плавать из за высоковольтной части, может тот же датчик ГУРа влиять (если он есть на F2)
Детонация - зажигание проверь правильно ли стоит, может корректор в трамблере накрылся
крутил трамблёр лутче не становится, только хуже.А как выглядет этот корректор?,и как его проверить?
Дорогой, попробуй так: Поиск: проверка + корректор
saniura, новичку, конечно, не возбраняется задавать вопросы и на них даже отвечают, но... научись, пожалуста,
пользоваться поиском. Все, что ты до сих пор спрашивал многократно пержевывалось в этой и не только в это темах.
Вчера мужики были настолько любезны, что выложили тебе все на блюдечке, и я решил не писать то, что пишу сейчас.
Но сегодня все то же самое пошло по новой...
Пожалуйста, приложи немного усилий и после этого задавай вопросы по существу. Что есть корректор и как его найти
написано во всех книгах, коих на этом форуме доступно не одна, не две и даже не три. Все ссылки есть в теме.
А если ты ничего не хочешь искать сам, то может тебе на сервис обратиться?
Ребят не стоит обижаться,конечно же я по этой теме чайник,просто у меня интернет ограничен,поэтому если интересуюсь определёнными проблемами с машиной это не потому что мне лень искать,а просто если кто-то с этим сталкивался то сможет помочь конечно если человеку не тяжело. Мужики если кого-то напряг,без обид.
14 фев 2012 18:44
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Megavolt-2006 писал(а):
Для тех кому интересна моя эпопея с установкой БК Каштан.
Сегодня погода таки дала закончить установку.
Вот снял небольшой ролик: http://youtu.be/uVGaN1Rztr8
В принципе классная вещь,бОльшую половину ненужных мне функций я убрал из меню(есть такая фишка).
В конце ролика расход в литрах за час,на ХХ в среднем получается 1,3л\ч.
Но комп еще не откалиброван,нужно проехать не менее чем 300км и сжечь 30л бензина,после этого ввести поправки в меню компа,и показания будут точными.
Единственный косяк,дико врет тахометр(примерно +1000об),надо еще разобраться почему,я пока не понял откуда он берет инфу об оборотах.
Все остальные функции без замечаний.
На днях если выберусь на длинную дистанцию,сниму еще ролик со средним расходом и моментальным расходом(этот иногда просто пугает :D ).
как подключил датчик скорости?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
14 фев 2012 18:52
Баллы репутации: 75
Да мы не обижаемся :) Просто когда один и тот-же вопрос задают в стопитсотый раз, а ответ на него есть пару-тройку
страниц назад - иногда задалбывает. Так что, ты тоже не обижайся. :)
Ты таки нашел как проверить корректор?
14 фев 2012 18:57
Да нашёл большое спасибо,завтра буду пробовать,надеюсь что проблемма в этом вакумнике
14 фев 2012 19:32
Ребят не стоит обижаться,конечно же я по этой теме чайник,просто у меня интернет ограничен,поэтому если интересуюсь определёнными проблемами с машиной это не потому что мне лень искать,а просто если кто-то с этим сталкивался то сможет помочь конечно если человеку не тяжело. Мужики если кого-то напряг,без обид.[/quote]
Вот вот не у всех выделеная линия по 20 гиг/сек... у мну 128 кб :bad: ..
вот на машку инструкцию уже 4 часа качаю....
14 фев 2012 19:40
Загрузить страницу не получилось В моем МАНУАЛЕ написано :GD1232 ,GD 1432 механика , расход на 90 км/час -5,9 ; GD1632-5,8;GD1634 автомат-6,4
(Автомобили MAZDA-626,Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО, Москва, ЛАГУНА, 2003г.)
14 фев 2012 19:58
Баллы репутации: 97
Вот здесь посмотри viewtopic.php?p=606971#p606971 датчик в приборке.
Спасибо.
Уж очень "сладкие" цифры 5,9 :) ,проверю в реальности,сколько покажет.
14 фев 2012 20:08
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Спасибо.
спасибо!
14 фев 2012 22:03
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
вощим на улице потеплело до +11
маська заводиться отказалась
максимум чего удалось добиться это двоения в течении нескольких секунд
снял трамблёр. один фиг из под него масло текло, да и были подозрения на закисшие внутренности из за разного ХХ на каждом светофоре.
внутри катушка и коммутатор оказались в странном рыжем налёте. какаята красная кирпичная пыль.
сам коммутатор я вам скажу похож на какоq-то левый китай.
алюминевый радиатор неровный, клей скрепляющий кое где вытек. следы облоя.
вобщем я подозреваю что он не родной. попробую найти фотки родного и сравнить.
комутатор от волги модный микропроцессорный с двойной искрой как в мануале я не нашёл...
везде тока штатные хреновины размером с буханку хлеба.
еле нашёл како-то более менее компактный.
попробую приколхозить его.
ещё странный момент, вал на котором сидит крестовина которая магнитный поток размыкает проточен как-то грубо и видны побежалости на перегретом металле когда его точили.
Изображение Изображение Изображение
14 фев 2012 22:22
Может трамблер смазывать надо? ну как в жигулях? для чего в его крышке дырка с заглушкой? ведь она ни куда не ведет, на внутреннею крышку...
Просто кирпичная пыль на подшипниках без смазки особенно во влажной среде и от перегрева. и цвет побежалости туда же....
15 фев 2012 09:00
побежалость на шейке посередине вала, не может быть чтоб вал до 300 градусов нагрелся только в центре.
трамблёр внутри оказался смазан, я наоборот надеялся что там всё плохо и я такой умный смажу его и ХХ перестанет прыгать на светофорах...
дырка в крышке для вентиляции и чтоб пшикать туда влаговытеснителем наверно.
я тут на "Пульсар - М-ГАЗ" посматриваю...
взять чтоли его, плюс катушку газовскую.
много искр, режим просушки свечей, коррекция УОЗ.
на вопрос "почему бы мне не купить волгу?" не отвечаю :D
есть ещё какой то колхозный продукт
с датчиком детонации даж. сам корректирует зажигание
но похоже умер так и не выйдя в продажу широкую
нафиг, щас вобще до SECU-3 дофантазируюсь.
15 фев 2012 10:24
Спасибо.
Комментарий к файлу: Вторая попытка отправить расход...
00111.jpg [ 196.27 | Просмотров: 9240 ]
15 фев 2012 11:22
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Ну вот и я дождался ,хоть и небольшой но официальной ,инфы по своему авто. :)
22.jpg [ 27.24 | Просмотров: 5163 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
15 фев 2012 11:29
По трассе расход похож на правду если все системы работают идеально, а вот по городу 10 литров, что то не вяжется, когда маське было 10 лет, расход никогда не вылезал за 9 литров по городу, скажем так он был даже 8
15 фев 2012 11:31
Баллы репутации: 75
rad59 писал(а):
Автомобили MAZDA-626,Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО, Москва, ЛАГУНА, 2003 г
Не встречал такую книжку. Хоть теперь и имеется правильный воркшоп, все равно интересно. Надо будет поискать.
Вот ее описание на Озоне: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1511912/
15 фев 2012 11:32
Баллы репутации: 75
А ты ездишь по городу именно в том режиме, для которого производитель привел расход? :)
15 фев 2012 11:34
Автомобиль: Mazda 626 GD FE DOHC
Кто может посоветовать хорошие щётки?
Недавно взял чемпионы - тихий ужас... Либо не те что надо взял, либо действительно гуано.
15 фев 2012 11:40
Саш вот я не думаю, что он должен координально отличаться, скоро Юра нам предоставит реальные сведения, у него то состояние машины близко к идеальному.
Я то в принципе не езжу на бензине, поэтому смысла приводить свои цифры как номинальные не вижу, хотя как показывает практика расход у меня меньше на газу, чем у некоторых на бензине
По поводу щеток может подделка, или если слишком длинные поставишь они могут плохо прижиматься
15 фев 2012 12:16
Баллы репутации: 75
Присоединяюсь к вопросу, хотя, если честно, имеет смысл поднять отдельную тему, т.к. она не чисто GD/GV специфичная.
Мои последние попытки приобрести щетки тоже вызвали полное разочарование. Пробовал бескаркасные ALCA и даже
разорился на одну BOSCH. И те и другие не приспособлены к морозу. Дубеют сильно и, как следствие, плохо чистят...
15 фев 2012 12:19
Заехал в тазовский магазин и купил 2 самые простые безкаркасные щетки за 170 рублей штука, подобрал по длине, позже гляну как называются, вроде трут пока нормально
15 фев 2012 12:20
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
Саш вот я не думаю, что он должен координально отличаться...
Он может кардинально отличаться. Посмотри, например, здесь: http://www.autoeco.info/nedc.php
15 фев 2012 12:51
Баллы репутации: 97
Представляю :)
Расход по ровной трассе,скорость около 90км\ч,получается примерно 6,3л,кино: http://youtu.be/hh2JEgDQQeg
Заметил еще один прикол :) ,когда торможу двигателем расход падает в ноль(форсунки закрыты :pardon: ) вот кино: http://youtu.be/i8CpslnuWwg ,когда качусь накатом почти никакой экономии нету,расход не намного уменьшается.
Ролики короткие,вчера выпал снег,на трассе скользко,стремно надолго отвлекаться от дороги :)
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 15 фев 2012 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 ... 982  След.
