     На страницу Пред.  1 ... 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 17 мар 2012 19:39
17 мар 2012 19:39
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
ну получилось пронаблюдать за форсунками
после пуска мотора через несколько секунд перегорел светодиод...
видимо его убили скачки напряжения :(
17 мар 2012 19:46
Баллы репутации: 75
ты его защитил обычным диодом, подключенным параллельно в обратном направлении? в форсунках таки индуктивность
имеется со всеми вытекающими... а сетодиоды ой как не любят обратное напряжение...
17 мар 2012 20:04
Kripton198 писал(а):
Сегодня ездил на авто рынок-потратить не много денег,а точнее купить опорный подшипник. Итого :подшипник заказал,а в нагрузку приобрёл задний подшипник генератора, коврик в багажник от тазовской 10ки,фильтр тонкой очистки,магнитолу с установкой.
Во сколько магнитола обошлась и что за марка? Фото можно как в машине стоит?
626 GD coupe
17 мар 2012 20:07
ага, я так и подумал когда увидел что он сдох :D
17 мар 2012 22:34
Misteri mmr-314
2990 рублёв,а хотел пролоджи 2050 bg но денег не хватило.Я же за подшипником поехал.
100_1809.jpg [29.22 ]
17 мар 2012 22:43
один хрен, эти дешовые китайские магнитолы клоны друг друга с чудовищно страшным интерфейсом.
у меня такая же тока справа круглого джойстика нету.
всё руки не дойдут приделать к ней камеру заднего вида.
17 мар 2012 22:45
А нужна эта камера? Магнитола стоит низко.
17 мар 2012 22:53
У меня до неё сони иксплойд стояла ,лет семь назад из эмиратов привезли,смотрелась лучше ,но у этой звук по приятней. К концу мая дружище на работе пообещал подогнать сабвуфер киловатник и уселок.
17 мар 2012 23:03
Кстати. Фильтр тонкой очистки купил давно, норуки не доходили его заменить. Сегодня снял старый фильтр и обомлел, внутри он на половину был заполнен ржавой жижой. Представляю, что твориться в баке.
18 мар 2012 06:48
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Megavolt-2006 писал(а):
Я для этого собрал нехитрую приспособу,две мед.иголки светодиод и резистор(на форсунки идет +12в)
У Юры без диода работает? А можно схемку нарисовать, и какое сопротивление и какой диод ставить, хотя бы примерно?
18 мар 2012 08:40
Баллы репутации: 97
Да,работает. :)
Вчера когда прочитал,что светодиод сгорел,специально воткнул свою приспособу к форсункам,погонял пару минут,ничего не сгорело :pardon: viewtopic.php?p=587571#p587571
18 мар 2012 09:00
Баллы репутации: 75
Да,работает. :)
Ну, раз от отрицательного импулься диод не гибнет, значит резистор маловат. Или просто так карты легли и
следующий диод будет жить долго и счастливо... :)
ЗЫ: на осциллограммах сигнало на форсунках рисуют кратковременный пик в момент выключения до +50-80 вольт...
18 мар 2012 12:26
мдя
что-то опять случилось хотя ничего не трогал
на улице потеплело и на ХХ смесь перестала быть слегка бедная и стала опять богатая.
на ХХ светодиод перестал тухнуть вообще, в движении выше 2 тыщ мигает бодро, а на светофорах всегда стабильно горит.
18 мар 2012 12:47
Баллы репутации: 75
и что теперь показывает датчик температуры мафа?
ЗЫ: ты таки форсунки проверил?
18 мар 2012 12:51
Баллы репутации: 34
Сегодня подсоединил св.диод для проверки качества смеси. Завёл, не горит, минуты 2-3, потом загорелся и горел постоянно тоже 3 мин. температура поднялась 60 градусов, немного газанул, после этого светодиод заморгал. Двигатель заводил холодный, -3 у нас сегодня.
18 мар 2012 13:47
Баллы репутации: 97
Женя,качество смеси,проверяется на прогретом до рабочей температуры двигателе.
Вот снял ролик,в подтверждение своих слов,обычный трехвольтовый диод с резистором,пара проводов и две мед.иголки,Фсе работает,и ничего не перегорает: http://www.youtube.com/watch?v=HPWIYjZQwa0
П.С. Частота вспышек и звук двигателя,немного не соответствуют действительности,снимал на телефон.
Фотоаппарат(мильница)категорически отказался нормально фиксировать вспышки светодиода,после съемки получалась белеберда :pardon: ,на телефон получилось показать вспышки,хотя тоже немного с косяками(иногда светодиод "замирает") с :pardon:
В реале светодиод моргает очень быстро с ровными промежутками,и движок работает тише :D
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 18 мар 2012 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
18 мар 2012 14:25
Баллы репутации: 34
Юра подскажи, про проверку форсунок, на каких проводах плюс на каких минус. (На фото подпишу, и в "полезную")
18 мар 2012 14:27
Автомобиль: mazda 626
Замена глушителя. Месяца два терпел - но вот дошла до него очередь.
фото подгоревшего в нескольких местах родного (заводского) глушителя не буду, где то прогорел, где то отломился, местами проварен. Вообщем заказал я на экзисте две средних трубы Bosal 887-389 (1650 руб) и Polmostrow 12.98 (1620 руб). Причем Polmostrow 12.98 мне ни как не хотели продавать убеждали что не подойдет. По приходу на радостях поехал менять.
месте.jpg [ 143.62 | Просмотров: 19879 ]
.jpg [ 94.46 | Просмотров: 19879 ]
.jpg [ 99.16 | Просмотров: 19879 ]
18 мар 2012 14:28
Баллы репутации: 97
Плюс на белом проводе с красной полосой.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 18 мар 2012 14:49, всего редактировалось 1 раз.
18 мар 2012 14:28
Но сервисники угомонили отправили на поиски прокладок и болтов. Сегодня заехал на рынок купил прокладки (то ли от нексии то ли от ланоса) поехал менять. результат положительный. Обе трубы подошли, варить не пришлось. только в одном месте перед каталиком отломилась труба её приварили и все, остальное болтами. сетка катализатора как я понял ещё в достойном виде. За работу взяли 1200 руб. В салоне теперь тишина - только печка урчит, но думаю и до неё доберусь ) ...
.jpg [ 145.5 | Просмотров: 19873 ]
.jpg [ 92.21 | Просмотров: 19873 ]
.jpg [ 174.46 | Просмотров: 19873 ]
18 мар 2012 14:34
Автомобиль: Mazda 626 GD
Ребят подскажите как правильно регулировать карбюратор. на сколько оборотов закручивать(выкручивать) регулировочный болт.движок Ф8
18 мар 2012 15:09
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я эти прокладки покупаю от ГАЗ 24 :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
18 мар 2012 16:59
когда снимал торпеду чтоб добраться до радиатора печки(для чистки), решил обновить внешний вид, обтянул ее , как сказали в магазине, "винил-кожа", в общем всем понятно что это простой кожзаменитель. Решение было принято по двум причинам:
1) мягкая часть торпеды была изрядно поцарапана и вдобавок предыдущий владелец саморезом прихерачил держалку для телефона.
2) хотелось нового облика торпеды (не вычурного, как то что красят пластиковые вставки красным, синим ...)
1631.jpg [ 64.85 | Просмотров: 19849 ]
1635.jpg [ 56.24 | Просмотров: 19849 ]
1636.jpg [ 66.32 | Просмотров: 19849 ]
626 GD coupe
18 мар 2012 17:00
Вот еще:
1633.jpg [ 74.57 | Просмотров: 19850 ]
626 GD coupe
18 мар 2012 17:26
Serg писал(а):
Вот еще:
Красиво. Сильно муторно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 ... 982  След.
