     На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 25 мар 2012 13:51
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
25 мар 2012 13:51
Автомобиль: mazda626 2.0 compex 1998г
Уже пробовал работают чуть дольше,чем наши.Вот я больше склоняюсь на настройку движка,ведь на 626 раньше ставили простые атмосферники у меня такая была 1985года на вид движок очень похож,только в нём было 64 лошади вместо 75.И бежала она достаточно резво,так что может можно как нибудь настройку произвести?
25 мар 2012 18:21
Автомобиль: Mazda
Можно,если с коллекторами ясно,то + ко всему распредвал и настройка тнвд обязательны
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
26 мар 2012 22:51
Автомобиль: Mazda 626 GE Comprex 1995г.в.
Привет народ!
Был в местах где с нетом проблем ......так что отчитываюсь
Данный значек на панели приборов говорит о том что ушла или мал уровень тормозухи.......у меня тупо отвалился контакт от датчика............
Обороты ХХ с потепление сами стабилизировались........буду после разбираться когда буду больше соображать
ОЖ таки вытекает .вернее плачет из под патрубка на термостат( подтянул) и походу запашок в районе печки..туда еще не залезал....на днях полезу (успокоился что не в движок идет)
А так пока буду вылизывать те огрехи что остались от прежних хозяев
Заодно вопросы :
Какая мощность у штатных дверных динамиков? А то полетел 1 а пару менять не хочется....
Кто то ставил себе сигналку с дистанционным заводом? Если да то откуда брали сигналы генератора или трахометра?
Да и еще возился с с фильтром тонкой очистки.......и обнаружил обрезание свечи подогрева топлива... (матерился.....................................) и фишки не вижу на штатной проводке куда подключается.......если не затруднит фотку выложите где она находится
-2.jpg [ 14.69 | Просмотров: 4060 ]
27 мар 2012 08:53
Автомобиль: Mazda
Уровень тормозухи?У меня лично на лампу ручника идёт сигнал
Мазда 6 GH
27 мар 2012 09:13
На ручник выводится как уровень, так и недостаточный вакуум.
Сигнал тахометра берется с двухконтактного датчика ТНВД.
А где у тебя свеча подогерва топлива?
28 мар 2012 00:50
Привет!
Я не совсем точно выразился.........уровень тормозухи- датчик в бачке
А сигнал на эту лампочку идет с усилителя вакуума. видимо при разрыве диафрагмы усилителя и утечке тормозухи срабатывает ..........иначе я на понимаю символику
Свеча подогрева топлива стоит в фильтре тонкой очистки топлива вот только рядом нет разъема для ее подключения..........
Или предыдущий хозяин что то наваял или ломастера повозились хз. По электросхемам что у меня есть хрен разберешься ..выхолощены так что ппц
Ну а по поводу сигналов тахометра или генератора хочется взять где нибудь внутри Тянуть провода возле движка и заправлять их в трубки очень уж нехочется А если не заправишь можно такой гемор потом получить когда коротнет..........
28 мар 2012 08:32
Автомобиль: Mazda
Походу у тебя уже намудрили с проводкой.Подогрев топливного фильтра предусмотрен заводом но не на все махины ставился,поэтому ищи внимательно возле т.ф. разъём
Мазда 6 GH
28 мар 2012 20:37
Нда.......
Если судить по описухе (по вину) из джапанкатс то места установки релюх не совпадают.......
Походу у меня реле свечей подогрева стоит возле левой фары и возле него болтаются 2 контакта.......
Где бы нормальную схему проводки взять а то хрен разберешся
 Заголовок сообщения: Мазда, Пикап, Турбодизель. Нужна помощь. | мазда (mazda) форум
28 мар 2012 20:39
Автомобиль: Mazda
Профессионалы, помогите ! Нужны размеры тепловых зазоров клапанов.
Мазда серии "В", Пикап, турбодизель, 2500 см.куб., 110 л.с., пробег 150 тыс.км. Выпуск 2004 год, Vin cod "jmzun8f425w350191". Гидрокомпенсаторов нет. Или посоветуйте, к кому можно обратиться......
Буду весьма признателен. Анатолий.
28 мар 2012 20:42
походу ты не в тот форум обратился........здесь вроде компрекс обсуждают
Здесь на сайте есть отдельная страничка с описухами там вроде были данные разные глянь мож тебе что подойдет
29 мар 2012 09:19
anatoly601
впуск 0,05..0,15
выпуск 0,15..0,25мм
всё на холодную.
29 мар 2012 17:16
Автомобиль: Mazda
orion777, спасибо Вам за информацию по зазорам клапанов, буду пробовать.
Anatoly601
01 апр 2012 23:44
Автомобиль: 626 был comprex -стал атмосфер
Juch писал(а):
где взять оригинальный вал с подшипниками
Купить у меня.
если совсем по уму делать, то нужно голову менять, т.к. диаметр впускных клапанов на атмосфернике больше чем на компрексе.
точно намудрили, потому что эта лампочка показывает не уровень тормозухи, а наличие воды в топливном фильтре. Разъёмы для этого датчика и для подогревателя выходят из одного жгута и находятся возле фильтра. Если надо - могу сфоткать.
02 апр 2012 22:55
Прошу прощения за дезинформацию ..этот индикатор таки показывает наличие воды в топливе........у меня намутили с корпусом фильтра тонкой очистки...походу или чинить или менять нуно....топливо обратно в бак уходит и датчик горит до заводки движка хотя топливо без воды ( спускал ).
Датчик вакуума заменил..теперь при резком торможении педаль не становится деревянной..хотя где завязки не могу понять
Народ где должен стоять фильтр салона? (машина с завода с кондишеном) ........разбирал всю мутатень....вычистил гору всего.....а место установки фильтра не обнаружил ( по описухам тоже совсем непонятно)
Да и еще .......кто знает какой мощности штатные дверные динамики? (маркировки нет..)
03 апр 2012 19:34
Под клапана ручной прокачки попала кака, поэтому они не перекрывают обратный отток соляры. У меня их когда-то так подбило, что прокачка вообще не работала, а только туда-сюда гоняла топливо. Пришлось разбирать и чистить. С тех пор всегда перед фильтром ставлю дешёвый маленький фильтрик грубой очистки и проблем не имею. А то что лампочка горит до заводки - так и должно быть - контрольная проверка, так же как лампочка уровня тосола.
Juch, вал покупаете?
03 апр 2012 21:13
Чинится ударом кулака по лягухе ;)
03 апр 2012 21:33
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
Подскажите, кто сталкивался: нет зарядки на аккумулятор (12В при вкл. двиг.), горят лампы: аккума, дальний свет, датчик воды в топливном, датчик уровня ОЖ.
Заводится пока нормально.
Видимо проблема с геной, как его проверить и где находится регулятор напряжения? Может есть от гены предохранители или реле (где)?
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D
03 апр 2012 21:59
[quote="Novicek"]
Я у себя этот фильтр долго искал - нету его там!
Кое-как разбирал корпус охладителя (в воздуховоде после вентилятора) и вычищал грязь, тогда дует получше.
04 апр 2012 12:34
Автомобиль: Alfa Romeo
Кто может подсказать момент затяжки Форсунок и гаек обратки.
04 апр 2012 21:13
Т.е. резким потоком смыть каку? При первоначальной стадии засирания - вариант. Но в моём случае не прокатило бы. Там за годы собралось столько говна...
Если лампа аккума горит, то считается, что мотор не заведен, и все лампочки горят в режиме контроля. Только дальний свет непонятно. Всё время горит? Или "горит" в смысле что "включается и работает"?
Предохранителей нет. Если гена работает, то заряд сразу на акб должен идти. Возбуждение как раз через панельную лампочку идёт. Если она горит, значит и эта цепь в порядке.
Можно попробовать принудительно возбудить гену. Я кратковременно давал с аккума 12в на возбудительный вход генератора. Иногда помогало. Но это свидетельство о дохлости "таблетки", а она в наших генах запаяна внутри корпуса. Впрочем, в любом случае придётся туда лезть.
13 апр 2012 19:03
Автомобиль: Opel Senator 2.3 TDR
Приветствую! у меня очень раритетный автомобиль, Opel Senator 2.3 comprex. Ребята подскажите где в Киеве отремонтировать компресор?
14 апр 2012 22:42
Автомобиль: 626 GE comprex
:lol: Я знаю где в Риге валяется такой компрессор, на свалке, думаю не дороже 50$ :)
MAZDA 626 GE 2.0 comprex
HONDA Prelude 2.2vtec 185HP
14 апр 2012 23:16
чем я так сильно вызвал у тебя смех? может поведай мне про этот компремор что-нибудь, посоветуй что можно предпринять с ним иль заменить на что?
15 апр 2012 13:54
А какая именно проблема с компрессором?
15 апр 2012 21:34
фото всех компонентов comprex всё ли хватает?
411703.JPG [ 33.23 | Просмотров: 3729 ]
411701.JPG [ 65.83 | Просмотров: 6179 ]
411698.JPG [ 62.82 | Просмотров: 6179 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 270  След.
