     На страницу Пред.  1 ... 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 21 авг 2012 20:22
21 авг 2012 20:22
mihali4 писал(а):
tolik0710 писал(а):
Всем привет!Кто подскажет-ГБЦ 12кл можно воткнуть вместо 8кл,движок ФЕ,коллекторы вроде одинаковые,гемор есть какой нить?
легко + трамблер... а где голову добыл ?
коллекторы разные,и трамблёр а так всё ок, даже прокладка одна и та же.
21 авг 2012 21:12
Автомобиль: 626 GV 1990, 2.0i, 8v
Vadim1024 писал(а):
Dimass ага правильно все
всё! завелся сегодня. провода все правильно подключил. всё работает как часы. ни темень, ни дождь не оказались помехой) заодно поменял бегунок и крышку трамблера. очень приличного качества, кстати. крышка - facet, бегунок blue print
22 авг 2012 07:54
Dimass бегунок тоже blue print в том году поставил, еще бегает видимых повреждений не имеет как новый, кстати до этого никогда не заглядывал под крышку трамблера вообще, лет 5-6 до этого менял бегунок и крышку, хотя дело было в коммутаторе
22 авг 2012 12:58
Автомобиль: mazda 626 gd
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1989-Maz ... 500wt_1182
впервые вижу турбовую версию :)
22 авг 2012 16:06
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
турбо это ничего
а вот регулируемая подвеска это действительно та ещё редкость =)
22 авг 2012 16:36
а что на ней регулируемая подвеска?
22 авг 2012 20:36
вообщем сегодня открутили крышку маслозаливную-на ней суспензия :(
затем вскрыли клапанную-там все нормально, но машина так и продолжает греться, несмотря на то что термостат сняли...Что это может быть? еще один интересный момент: сразу после запуска двигателя начинает бурлить в расширительном бачке и это несмотря на то что двигатель холодный!Помогите советом, что делать и куда смотреть :)
22 авг 2012 21:06
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Это прорыв газов в систему охлаждения
Снимать головку блока, если ничего там не повело, то обойдетесь только заменой прокладки.
Бородатый маздовод
23 авг 2012 05:30
прокладку меняли в апреле месяце, неужели пробило?просто хочется уверенности что это прокладка, а к примеру не помпа...
23 авг 2012 06:15
95% вероятности,что это прокладка.Видно ,когда меняли не протянули должным образом.Сам в прошлом году менял двигатель,а меньше чем через месяц выдавило антифриз через расширительный бачок.
23 авг 2012 07:37
да уж...
вообще с моментами затяжки не все понятно, тк в одном месте пишут:
Двигатель 16V
- первый этап 25
- второй этап 45
- третий этап, град 105° докрутить
а в другом:
Re: Момент затяжки болтов
Головка цилиндров - первая стадия, Нм 40 oiled
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм 80-86
Механика, 18 Jun 2004, 10:25
и порядок затяжки тоже разный....где правда то?
23 авг 2012 07:42
tamara писал(а):
да уж...
Двигатель 16V
- первый этап 25
- второй этап 45
а в другом:
Всегда бери не много больше.
23 авг 2012 08:16
а больше чего? разница в цифрах в 2 раза!!!
23 авг 2012 08:31
Ты не путайся.В первом -в градусах,во втором ньютон на метр.
23 авг 2012 09:25
совершенно верно там управляемая подвеска, автоматически регулируется жёсткость в зависимости от скорости или вручную из салона
на одной фотке видны привода на амортизаторе, а на другой видна часть панели управления подвеской из салона.
были ещё модификации с подруливающими задними колёсами, тобишь крутишь руль и поворачиваются все 4 колеса
чего гадать то про моменты? в воркшопе всё описано, кто крутить и как, открой и прочитай.
23 авг 2012 17:16
Сегодня,всё-таки,добрался до маськи,разобрал.Т.е. снял голову.Причину я уже описывал,появилось масло в системе охлаждения.Визуально,всё нормально.Трещин нигде нет.Надеюсь,что это,всё-же,из-за прокладки.Ещё высох сальник распредвала,давненько уже сопливил.Поменяю.Заодно решил поменять маслосъёмные колпачки и чуток притереть клапана,хотя зеркало нормальное.Но,раз уж снял,головку отремонтирую полностью.ТакИ дела.
23 авг 2012 17:19
Или трещина в головке.У меня было так,аж шланги раздувались.
23 авг 2012 17:51
Я тебе уже писал, такая же фигня была до ремонта движка, мистика просто какая-то, голова была в норме, прокладка тоже, а масло появлялось в антифризе, ни на что не влияло. Двигатель отремонтировал, потом такого не было никогда, пока движку пушной зверь не настал
23 авг 2012 19:15
Я ездил до последнего,пока не стали лопаться шланги :D .А масло появилось(как мне кажется)из-за того,что,всё таки,продавило прокладку в районе центрального маслопровода.Там рядом канал ОЖ.И ещё,вторая и третья свеча хоть и в рабочем состоянии,но,есть накипь от ОЖ.Именно накипь,а не нагар.Соберу,отпишусь что да как.
23 авг 2012 22:16
Вчера заменил гидроусилитель, честно говоря ,я уже успел отвыкнуть от него. Весь вечер колесил по городу,привыкал,пока масло не кончилось :D . Сегодня дошли руки до сальника коленвала,а то масло лью как бензина. Вечером заехал на автомойку ,там вымыли движок салон и кузов. В общем день удался :D
23 авг 2012 23:02
при таком поведении машины как у меня-там должна быть дыра насквозь...надеюсь что прокладка)ни у кого нет случайно прокладки на FE3N 16 Valve? а то ждать пока этот экзист привезет...купила бы :)
25 авг 2012 10:03
Баллы репутации: 97
Давно собирался,но сегодня нашел таки время и поборол лень :oops: :) .
В общем снял для "стирки" внешние фетры дверей(внутренние как правило чистые,по крайней мере у меня чистые).
Структура фетры напоминает махровое полотенце,и со временем,когда на фетру налипает пыль + мелкие песчинки ,фетра легко превращается...превращается фетра...фетра превращается в элегантную наждачную бумагу. :D
Поскольку фетра плотно контактирует с наружной стороной бокового стекла,в итоге имеем царапины на боковых стеклах,а в особо тяжких случаях,вот такую картину как на втором фото: viewtopic.php?p=618922#p618922
Вот результат чистки(болота было пипец сколько),и это при том,что в прошлом году чистил...видимо сказываются частые поездки на пляж :)
25 авг 2012 19:27
может кому нибудь будет полезно: наружний шрус JOI02023 отходил уже 1,5 года при стоимости в автодоке в 778 руб, а вот HDK и года не отходил и весь захрустел и тд...
25 авг 2012 21:31
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
В общем снял для "стирки" внешние фетры дверей(внутренние как правило чистые,по крайней мере у меня чистые)...
:good:
Юра, делись технологией съема, чтоб не обломать там все эти защелки нах...
25 авг 2012 21:58
Баллы репутации: 97
Саня,что бы не сломать защелки,нужно снимать карты дверей(и боковые зеркала),и руками отщелкивать их изнутри.
Если применить грубую силу,защелки ломаются легко.
Вот как выглядит защелка.
На передних дверях кроме защелок,планка с фетрой прикручена саморезом(на задних дверях его нету).
На профилактику ушло почти полдня,не спеша,с перерывами на пиво :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776 ... 982  След.
