Mazda 323f, вроде бы ест масло, но видимых признаков нет?!? | мазда (mazda) форум | 29 сен 2007 15:03
 Заголовок сообщения: Mazda 323f, вроде бы ест масло, но видимых признаков нет?!? | мазда (mazda) форум
29 сен 2007 15:03
Собственно провел несколько дней на форуме, перечитал темы про масложорство, но всё равно не могу никак понять, что у меня... Купил машину недели 3 назад. Поменял масло с фильтром, чуть поездил. Потом утром решил проверить уровень масла. Щуп оказался совсем сухим :burr:
долил масло, но мучают подозрения, что масло всё равно уходит... Не могу понять почему... Пока, конечно, это еще всё подозрения, но все же... С утра под машиной абсолютно сухо, из выхлобной трубы только белый дым с утра при прогреве и вода (конденсат, как я понимаю). Следов масла не наблюдал.
Как еще можно проверить, ест ли масло или нет, помимо наблюдений за щупом и что вообще можете подсказать? Везде вроде советуют как минимум поменять МСК.
p.s. машина 98 года. Пробег 206 тыс. Как читал в какой-то теме, к этому времени на них умирают кольца, что может являться причиной масложорства, но опять же, в какой-то из веток человек сравнивал замену МСК и колец по цене с капиталкой своими руками... по деньгам получилось одно и тоже.
Вот я и в замешательстве. Не успел порадовать от покупки, как уже начинают посещать мысли о продаже данного экземпляра :(
29 сен 2007 15:11
БАЯН.........
29 сен 2007 15:19
информативный ответ. именно для таких, я вначале и написал, что прочитал всевозможные темы, прежде чем создавать новую тему. :x
323F (BA) - Z5мкпп - 1998
29 сен 2007 15:24
Если-бы ты на самом деле прочитал всевозможные темы-то вопросов-бы не было вообще!
Подобные вопросы задаются минимум раз месяц.
И только лень мешает людям найти ответы......
29 сен 2007 15:58
всегда поражают люди, которые отвечают таким образом. Если не хочешь помогать, промолчи, пройди мимо...
я задал вопрос не от того, что мне лень было просмотреть. Я несколько дней убил на прочтение форума... я задал от того, что не знаю как поступить правильно, вот и всё.
29 сен 2007 17:01
Всегда так и делал-молча игнорировал подобные "типовые" посты.
Но когда сотый раз кто-то задает один и тот-же вопрос-хочется всё-же высказаться....
Вот таже тема что и тебя---масло нигде ни течёт-но уходит куда-то---
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=18468
Вот по уходу масла в никуда---
http://www.toyota-club.net/files/faq/02 ... qmaslo.htm
Вот тебе ещё похожий случай----
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=19265
Достаточно???
Это найдено за 5 минут.....
29 сен 2007 21:03
Немного поездил - это сколько?
если 5-10 тыс - это нормально для такого пробега.
3-5 тыс - терпимо, но следить надо за уровнем.
если меньше 500-1000 км - это кольца, капиталка и все тяжкие.
и вообще как меряешь? машина ровно стоит или под наклоном, ждешь 5 минут после остановки или сразу бежишь мерять?
30 сен 2007 09:56
с утра на холодную меряю. машина ровно стоит. проехал около 300 :(
2Алексей: спасибо.
30 сен 2007 10:42
мда. сходил еще раз проверил. вчера проехал порядка 20-30 км. уровень масла с чуть выше середины упал на почти low...
я так понимаю по мне либо капиталка плачет, либо контрактник, либо тупо продать авто?
02 окт 2007 08:49
Сильно. До скольки крутишь двигатель? И хоть в каком ты городе?
тупо продать авто?
Интересна будет цена авто, который продают через месяц после покупки.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 окт 2007 09:11
да горит у тебя масло как и у многих... куда ты хочешь чтобы оно девалось? вот и не видно ничего. больше крутишь - больше горит... вот и все чудеса. МАшину ты купил с масложером, обидно, но не смертельно, сам брал БУ, сам должне был понимать что новый движок или сразу после капиталки никто не продаст... так что делай ремонт и не парься... я уже тоже к этому пришел, в выходные в сервис поеду вставать на капиталку, ну а точнее вскрытие покажет.
02 окт 2007 09:41
На оборотах 4-4,5к (140-150 км/час) уходило порядка 400 мл на 1000
Заменил масло (марку и тип не менял), фильтр, стараюсь ездить не больше 120 км/час (3,5к обороты) - проехал 800км видимого расхода нет...ну может 0,1 литр (по щупу ощущение, что уровень остался тот же).
Факт, при спокойной езде уходит масла много меньше. Скажу точно сколько наверное тысячи через 2 еще, в общем через месяцок.
Тестили сразу после смены, раскручивая двиг. и смотря струю выхлопа:
при 4-4,5к оборотах - белого выхлопа как такового нет. Маленький дымок появляется больше 4,5к ближе к 5к. Но на оборотах в 6к - реактивная струя и дыму столько, что думаешь, будто включил режим "нитро" =)
Прокатаюсь до начала холодов, послежу за расходом и тогда уже приму решение о замене мск, или еще чего там вылезет.
Но конечно жаль, что на машине спокойно идущей на скорости 140+ по кольцевой приходится ехать 120 =)
02 окт 2007 09:46
Да, чего спросить хотел. Сколько Влазит масла в 323 forte?
Оставил мастеру 3 литра в канистре, приехал с езе одной канистрой, а померяли по щупу - ровно фулл.
Мне казалось ну никак не меньше 4+ литров должно было быть влито.
02 окт 2007 12:19
так и есть. при замене от 4х литров чуть остается на долив
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
02 окт 2007 14:29
Баллы репутации: 60
Прикольно... чуть в машине перекос так щуп уже сухой. У меня та же беда была. В выходные глянул... вашу мать щуп сухой, я бегом в магазин купил масло. Отверстие сливное открутил, поставил канистру и .... три литра с чем то набижало, специально в банку 3-х литровую перелил, все не влезло. ДУРАК думаю, поверил щупу. Этак было бы проще еще щупом бензин в баке проверять :lol:
02 окт 2007 15:00
Hulygan
в шоке, это у вас из-за наклона машины по геометрии щуп сухой, или реально масла вообще не было и 3 литра влили?
02 окт 2007 15:26
у меня 3,5 литра при замене входит и щуп - на максимуме тогда.
если жрет тока на больших оборотах 4-4,5, то забей... просто лей... а если и на 3-3,5 тогда думай.... если пулять 150км/ч то 400мл это совсем небольшой масложер. просто смотри щуп, у масложера есть свойство развиваться очень быстро.
