     На страницу Пред.  1 ... 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 сен 2011 07:39
09 сен 2011 07:39
Баллы репутации: 97
Выхлоп воняет,не из за отсутствия катализатора,а от неправильной смеси.
У меня выбит каталик,и ничего не воняет,СО очень низкое 0,25%.
Если катализатор прошел больше чем 70000,то толку уже от него никакого,а новый стоит ОЧЕНЬ дорого.
Ради интереса,посмотрите стоимость катализатора хотя бы на экзисте(или в других магазинах),даже самый дешевый не оригинал стоит больше 10000 руб.
09 сен 2011 09:12
Corsair_70 писал(а):
Kripton198 писал(а):
Штаны,каталик,резонатор и глушитель , прокладки + работа.
Сильно! :shock:
Я так понимаю, хочешь пламегаситель ставить? Неужели штаны тоже прогорели?!
Штаны не прогарели,замятые на сгибе,да и прошлый хозяин понаварил там так ,что чёрт ногу сломит. Просто хочется навести вней порядок . Продавать жалко ,а ездить на карыте не хочется.
09 сен 2011 09:18
Это правда, у меня катализатор отсутствует в заводском исполнении и запаха нет, лишь когда регулировка уплывает, тогда да ...
Мужики, у кого нибудь есть лишний :D электродвигатель заднего дворника? (Сгорел зараза из за погнутого поводка внутри) - вылезло последствие заднего наезда, и претензии теперь не предъявишь :( Стоимость нового выше 15 тыс :oops:
09 сен 2011 10:25
Кстати датчик заднего хода недавно подпаивал, тоже подтянул пластиковым хомутом, чтобы провода не болтались, надо теперь чем нибудь залить
09 сен 2011 10:35
Автомобиль: BMW E30 Touring
А у моей CO=0.3.. Значит, от старого каталика смысл хотя бы в том, что он нейтрализует вонь от неправильной смеси :D Piter_s, как-нибудь куплю другую заднюю дверь и у меня тогда будет лишний моторчик. :) Стекло на ней сильно поцарапано, бесит..
In GD we trust
09 сен 2011 11:41
Вчера получил удар в зад, придется красить бампер, заодно и водительскую дверь :(
09 сен 2011 12:26
Баллы репутации: 97
Даже фаркоп не помог? :(
09 сен 2011 13:20
Автомобиль: mazda 626
Внимание вопрос!
Может ли подойти шкив распредвала от мазды gd 2.2 купэ на мою mazda gd 1.8 8клап. ??
09 сен 2011 14:21
Баллы репутации: 97
Встречный вопрос :)
А почему он должен не подойти?
Здесь: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm посмотри фотки шкива от 2.2,и сравни со своим.
09 сен 2011 15:10
А это сколько ждать? :D А то скоро дожди и снега ... :( :oops:
09 сен 2011 15:11
Встречный вопрос :)
Спасибо за ссылку! визуально шкив 1 в 1 !
посмотрел по ремням грм тот что от 2.2 на 4 зуба короче =\
Вопрос в силе
09 сен 2011 15:18
Вот фото моего - визуально и (вроде) по количеству зубцов идентично!
У моего насчитал 44 зуба но может и +-1 просчитался
090920111521.jpg [ 168.88 | Просмотров: 13623 ]
09 сен 2011 15:36
Ребята, подскажите кто снимал передние крылья. Как они снимаются, где крепления и какие проблемы при установке на место? Хочу свои из внутри обработать перед зимой и нижнюю часть нужно обработать - ржавчина пошла.
09 сен 2011 15:49
Автомобиль: Mazda 626 GD F2 Седан Белый
Ребятки еще вопрос! Я наверное нифига не умею пользоваться поиском! Как то вроде читал на этой ветке что подвесной подшипник на привод имеет советский аналог! Подскажите какой именно? :beer:
UPD. Вроде удалось сейчас найти ответ - газелевский 60206!
Вдогонку еще один вопрос, с одного шруса внешнего из коробки при транспортировке вывалилось стопорное колечко! Можно ли его подобрать из русских аналогов? И еще внутренний шрус -трипод Асва пришел тоже без стопорного... Пока не разбирал привод, не знаю подойдет ли от шарикового который сейчас у меня или нет!
Think Different!
Последний раз редактировалось mak0v0d 09 сен 2011 15:55, всего редактировалось 1 раз.
09 сен 2011 15:50
Баллы репутации: 97
monster_nrg писал(а):
Вопрос в силе
Не парся,ремни бывают разные,а шестерня распредвала одинаковая :)
Вот здесь почитай: viewtopic.php?f=1&t=17989 пост Игоря.
09 сен 2011 16:39
Вопрос в силе
Супер! спасибо! :Yahoo!:
09 сен 2011 17:36
Начала мигать панель приборов и габариты. Проверил заряд на аккум-р, 15,2 В. Куда рыть? Генератор накрылся?
626 GD coupe
09 сен 2011 18:54
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Симптомы реле регулятора.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
09 сен 2011 20:05
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Провел сегодня время в гараже с масей :)
Заменил ремень ГРМ и сальники распредвала и коленвала(со стороны ГРМ).
На F2 менял колпачки, сальник на распредвале, сальник снял, а на валу задиры. Кто то когда то сальник в наглую выковыривал. Поставил новый, мокреет. А кто как этот сальник вытаскивает? Я саморез вворачиваю, немного, лишь бы зацепится и за него вытаскиваю
09 сен 2011 22:16
Баллы репутации: 97
У меня валялись пару старых часовых отверток,их и приспособил под съемники сальников.
Ровной и острой пробиваю сальник,а второй загнутой крючком вытаскиваю его.
09 сен 2011 23:12
Сам не знаю, щас денег не осталось на другую дверь, после отпуска....Жену отправил в UK, батю в РФ, всем денег раздал, сам чай без заварки пью. :D
Хотя вот машинку на запчасти нашел и тоже красная.. Только тусклая, но это бы фиг с ним..
http://www.ss.lv/msg/ru/transport/spare ... fdclf.html
In GD we trust
10 сен 2011 09:04
Вобщем почитал в сети по моей проблеме. Скорее всего реле регулятор. Где то здесь было описание как поставить от ваза. Проблема ну вобще не вовремя всплыла. Если можно, киньте ссылку где подробно описана процедура. В факе не нашел.
626 GD coupe
10 сен 2011 09:52
Баллы репутации: 97
Serg писал(а):
Искать нужно гуглом(так быстрее и надежней :) ).
Есть три варианта колхоза,выбирай любой понравившийся.
http://mazdaclub.org/forum/showthread.php?t=4250
viewtopic.php?f=17&t=10904&start=50
viewtopic.php?p=552799#p552799
У меня получилось восстановить родной РР viewtopic.php?p=528933#p528933
10 сен 2011 11:49
Юра спасибо, все перечитал. Я все не мог понять что же у меня на перегородке моторного отсека за хреновина прикручена. :oops: Вот же она viewtopic.php?p=516061#p516061 . До меня бывший хозяин уже применял этот регулятор. тем проще его менять будет :Yahoo!:
626 GD coupe
10 сен 2011 12:41
Баллы репутации: 97
Считай что тебе повезло,всю работу по замене РР уже сделали до тебя :) ,осталось сходить в ближайший автомагазин и купить тазовский РР за копейки :) .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 ... 982  След.
