     На страницу Пред.  1 ... 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 20 окт 2011 21:14
20 окт 2011 21:14
Я лично еще вместе с ремонтом спидометра переделывал подсветку на светодиоды, правда конечно не за один вечер.[/quote]
Слишком заморочено,но мне тоже хочется диоды. Сделаю также,куплю новую,а над старой покалдую. Спасибо.
20 окт 2011 21:22
ekzyperi писал(а):
Vadim1024 писал(а):
dikushnikov добро пожаловать. Тормозную систему всю проверяй.
А вообще на GD достойные тормоза, если плохо схватывают задние, то это часто из за распределителя тормозных усилий, можно вроде от Москвича поставить как говорит vliv.
А если его просто убрать, при резком торможении может просто развернуть. Первыми должны хватать передние тормоза
Тормоза достойные, но есть один минус- который повергает в шок. Очень боятся перегрева. Замечал несколько раз - если тормозить в юз при 120км/ч ( полная блокировка колес , были на трассе такие ситуации ) то до 80 сбрасывает потом педаль колом ну и соответственно увеличивается тормозной путь. Хватает одного раза немного ослабить давление ноги на педаль и увеличить , тогда тормозит до остановки. Этот же эфект проявляется и на стенде. Колодки какие уже только не устанавливал, результат тот же. Может диски фуфел. Но вроде путевые брал, сейчас уже не припомню бренд изготовителя.
Проблема в колодках и не только на маськах . До масяни ездил на отцовой десятке ,в жаркую погоду хватает двух -трёх торможений и про тормоза можно на некоторое время забыть. Перегреваются и кердык.
20 окт 2011 21:43
Автомобиль: mazda 626 GD FE v12
Megavolt-2006 писал(а):
dikushnikov писал(а):
Не вопрос.....
вот смотри,приехал я туда и мне сказали,что ((условно (левый контур) не тормозит).
Опять-таки полезу в распределитель.А он судя по всему стоит ,как крыло от Боинга.
А суть работы его ясна как день.Его можно симитировать .
Проще закрыть это направление.Как решу вопрос - отпишусь что сделал.
Почитай эту тему: viewtopic.php?f=18&t=25145
Да читал я это уже.И свой распределитель уже разобрал.Там мрачно все.И обратно не соберешь,ибо манжеты вхлам убиты.Буду методом подбора пробовать.Волговские старые распределители похожи,Писали еще,что москвичевские такие.Разберемся.Нет безвыходных ситуевин.
21 окт 2011 09:35
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
там делов то на 5 минут, вынуть старые лампочки и поставить новые светодиодные.
21 окт 2011 12:01
monster_nrg писал(а):
Ребят , подскажите что это за штука и зачем она нужна?
Раньше через нее шел поток бензина, сейчас вместо нее подсоединен обычный фильтр.
так и не разобрался! помогите!)
21 окт 2011 12:40
явно колхоз какойто, тебе оно точно надо разобраться в нём?
снимай, мой с щёткой и выкладывай чёткие фотки, может разберём что за хня.
21 окт 2011 14:59
gruzdev_f подсветка с диодами вместо лампочек не впечатлила. Уже обсуждалось не раз, нет равномерности, уже пробовали многие не только я
21 окт 2011 15:40
Я тоже ставил, диоды вместо лампочек, стало светить хуже, если переделывать, только полностью, см. ребята выкладывали свои работы на нашем форуме с подробным описанием, например Mayor ... viewtopic.php?f=1&t=23592&p=567146&hilit=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5#p567146
или viewtopic.php?f=16&t=16085&p=513835&hilit=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5#p513835
21 окт 2011 16:42
Автомобиль: Mazda 626 GD FE DOHC
http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php ... pid=793050
А вот такой ящик у меня пропал(бывшие хозяева где то потеряли или сломали,х.з),салазки есть под пассажирским сиденьем,а ящик на разборке так и не нашел :(
А это, наверное седан, да? У меня багажник немного в другом месте открывается. :D
Прикол, моя картинка :D Да, седан (по крайней мере на первой)
21 окт 2011 19:54
хз, помоему всё нормально.
21102011147.jpg [48.14 ]
если присматриваться то видно что цифра 2 на тахометре ярковата, но это если вглядываться.
по сравнению с зелёными огоньками на кнопках можно оценить общую яркость.
красный свет свободно пробивает зелёную шкалу, днём она зеленоватая, а ночью красная =)
21 окт 2011 23:35
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи ибо увидел чудо.Мазда 626 GD 1.8 карбюратор. Начали плясать холостые хоть на холодную, хоть на горячую - 300-500-900. Времени заниматься этим не было и я продолжал ездить дальше. Но однажды примерз с открытым окном и включил печку случайно на 3 - ю скорость. Холостые стали 900. Я прозрел и выключил печку. Холостые упали до 300 и движок начало трусить. Я опять включил печку и на 3 скорости холостые опять поднялись. Сколько раз я повторил эти манипуляции - здоровым меня никто не назовет. Но эффект постоянный. Я завис.
Никто случайно с таким не сталкивался? :?
ЗЫ
Эффект этот есть и на бензине и на газу. Плюс субъекктивно с печкой лучше тянет.
22 окт 2011 00:34
Это, как говорят IT-шники, by design. Начиная с третьей скорости печки, в компьютер посылается сигнал и он повышает обороты холостого хода. Помимо этого потребителя, аналогично повышаются обороты при включении:
- света
- обогрева заднего стекла
- вентилятора радиатора
- гидроусилителя
- кондиционера
22 окт 2011 10:30
добавлю что для этого должно выполнится второе условие, обороты должны просесть от нагрузки.
вобщем видно что на хх машине не хватает воздуха, а при включении компенсации воздущный клапан добавляет воздуха и обороты приходят в норму.
22 окт 2011 13:43
Баллы репутации: 75
прошу совета. сегодня поехал менять колеса, но так и не доехал... проехал пару километров и при переезде через
лежачего полицейского (медленно) тупо заглох. Все. Больше не завелся. Проверил искру - нету. Соответственно,
ошибка 1. 12В на катушке имеется на обоих контактах. Сама катушка холодная. Коммутаторы дохнут вот так внезапно?
Что может быть еще кроме коммутатора и катушки? Когда пойду проверять - хочется быть во всеоружии. Где-то видел
способ проверки коммутатора маломощной лампочкой, включенной в разрыв катушечного провода, но пока еще не
понял куда именно ее надо втыкать.
22 окт 2011 13:49
Баллы репутации: 97
Именно так и дохнут,в самый неподходящий момент(нужно возить в бардачке запасной).
Конденсатор на трамблере,маловероятно но проверить нужно,если нет искры совсем то кондер должен быть пробит на корпус.
Где-то видел способ проверки коммутатора маломощной лампочкой, включенной в разрыв катушечного провода, но пока еще не понял куда именно ее надо втыкать.
mazdainfo.php?fl=4&sl=3&qid=480
viewtopic.php?t=12264
Саша,если окажется дохлый коммутатор,дешевый кЭтай не покупай,они долго не живут,и желательно провести "расследование" от чего он навернулся,от старости или от перегрузки. viewtopic.php?p=586014#p586014
22 окт 2011 14:21
Баллы репутации: 75
вот тут viewtopic.php?p=586014#p586014 ты писал про достойную замену - MOBILETRON IG-M005
Рекомендация в силе?
22 окт 2011 14:26
Баллы репутации: 97
Выше я эту же ссылку приводил :D
Да,конечно в силе,MOBILETRON солидная фирма http://www.mobiletron.com./a_eng_index.asp
Вот нашел у себя в записях еще номера коммутаторов которые нам подходят.
Оригинальные номера:
Mazda:F82918V20
Mazda:FEFB18V20
Mazda:JF0118251
Mitsubishi:J007X00671
Mitsubishi:J007X00871
Nissan:22020G5111
Аналоги:
Behr Hella Service:5DA006623-421
MAGNETI MARELLI:940038539010
HERTH+BUSS ELPARTS:19010071
QUINTON HAZELL:XEI53
MEAT & DORIA:10033
Koivunen:XHU-138072
Koivunen:353-M005
LUCAS CAV:DAJ214
STANDARD:IIM029
STANDARD:15650
METZGER:0882004
MOBILETRON:IG-M005
BOSCH:9222067075
Transpo:IM503
Transpo:MM671
Huco:138072
VALEO:245551
VALEO:244653
BERU:0040401024
BERU:ZM024
BREMI:14550
MAPCO:80580
FACET:1.965.068
FACET:465 068
FACET:9.4068
HOFFER:8010033
TIS 330
22 окт 2011 17:53
Баллы репутации: 75
:D ссылку то открыл, но не посмотрел - дети голову снесли... :D
Спасибо! Заказал MOBILETRON. Будем посмотреть...
22 окт 2011 19:02
Баллы репутации: 97
Саша,так ты вычислил что сгорел коммутатор?,или заказал на абум,приедет проверишь на заведомо исправном?
Лампочка(малой мощности )подключается параллельно контактам катушки,и при прокручивании стартера должна моргать,показывая наличие импульсов.
22 окт 2011 19:28
Баллы репутации: 75
Пока наобум. :) Ты же сам писал, что надо в бардачке запасной возить... если не он - будет лежать в запасе. :)
Интересно... Мне почему-то запомнилось, что включать надо в разрыв провода с катушки на коммутатор...
Завтра постараюсь продиагностировать.
22 окт 2011 20:11
Баллы репутации: 97
Я эту статью уже выкладывал в теме о 17-той.
Вот еще раз ссылка: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/#c9
Управление зажиганием
"В случае отсутствия искры следует проверить, поступает ли напряжение питания на катушку зажигания («15» контакт на схеме электропроводки)? А также проверить, появляются ли при включении стартера управляющие импульсы, приходящие от ECU или коммутатора зажигания на «1» контакт катушки (иногда обозначается как «16»)? Отследить импульсы управления зажиганием на катушке можно с помощью контрольной лампы, включаемой параллельно. Если имеется коммутатор, проверьте, поступает ли напряжение питания на это электронное устройство?"
"Заметим, что неисправный коммутатор точно также может блокировать работу ECU в части управления зажиганием. Поэтому, когда импульсов нет, проверку повторяют еще раз уже при отключенном коммутаторе. В зависимости от полярности управления зажиганием осциллограф в этом случае может применяться и при соединении его «массы» с «+» АКБ. Данное включение позволяет отслеживать появление сигнала типа «масса» на «висящем» выводе ECU. При таком способе будьте осторожны, не допускайте контакта корпуса осциллографа с кузовом а/м (провода подключения осциллографа могут быть удлиннены до нескольких метров, и это рекомендуется для удобства; удлинение может быть сделано обычным неэкранированным проводом, и отсутствие экранировки никак не помешает наблюдениям и замерам)."
Сегодня проверил лично на своей машине,при прокручивании стартера лампочка моргает :)
23 окт 2011 13:50
Баллы репутации: 75
Супер! Буду знать. Ты какой мощности лампочку ставил?
Сегодня залез в машину. Лампочки под рукой не было, в попутном автомагазине тоже ничего путнего предложить не
смогли, так что из-за нехватки времени просто подключил на первичную обмотку вольтметр (стрелочный). Судя
по непоколебимости его стрелки, никаких импульсов там нет, т.е., похоже, сдох именно коммутатор. Жду новый...
Блин, минут 10 тупил, пока догадался, как его снять. А то он вместе с катушкой выглядит как одно целое (зазоры почти
не видны). И воркшоп ничего дельного не говорит по поводу снятия коммутатора. Потом таки допетрил подсунуть
тонкую отвертку в еле различимую щель и вытянуть контакт из катушки. А то уже чуть трамлер не начал разбирать.
Хорошо там центральный болт упорный попался... - заставил включить мосХ... :)
Сижу теперь с коммутатором в руках и думаю, как его еще можно проверить или оживить. Помнится кто-то, кажется
Виталя, что-то на эту тему постил, типа про вскрытие и ремонт. Надо будет поискать...
23 окт 2011 14:45
Баллы репутации: 97
Вот такую(стоит в подсветке кнопок) http://s013.radikal.ru/i324/1109/d1/fefc022ccbb6.jpg
http://www.mx3-club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3649
Если постараться,то все это дело можно запихнуть в корпус родного коммутатора,размеры деталей это позволяют.
23 окт 2011 15:17
Юра, как лучше проводку под капот с салона вывести? Купил похожий,хочу поставить.
11.jpg [ 49.33 | Просмотров: 22798 ]
626 GD coupe
23 окт 2011 15:24
что бы вытащить на свет Божий саму плату РР,размером с две копейки,и заменить всего один транзистор.
Юра, марку транзистора не помнишь?
626 GD coupe
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 ... 982  След.
