Полезная информация по Mazda 626 GD GV | мазда (mazda) форум | 12 фев 2012 08:15
 Заголовок сообщения: Полезная информация по Mazda 626 GD GV | мазда (mazda) форум
12 фев 2012 08:15
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Внимание! Тема создана для быстрого поиска информации на форуме по Mazda 626 GD GV. Таким образом, технические вопросы и обсуждения в ней не приветствуются. Все вопросы задаем здесь: Тема для фанов GD и GV
********************************************************************Изображение
Разделы
Двигатель
Ремонт, проверка и регулировка, советы
Системы охлаждения и отопления
Термостат, радиатор, отопитель
Системы питания и выпуска
Карбюратор, подача топлива и воздуха, система выпуска, система снижения токсичности отработавших газов
Система зажигания
Распределитель зажигания, коммутатор
Трансмиссия
КПП, сцепление, шрус, промежуточный вал, ступица
Тормозная система
Подвеска и рулевое управление
Кузов
Электрооборудование
Генератор, реле, стеклоподъёмник, переключатели, дополнительное оборудование
Диагностика / Общие рекомендации и регулировки
Коды неисправностей, регулировка ХХ, система компенсации, о расходе бензина
Общая информация
Мануалы
Репозиторий рассортированных мануалов по Mazda 626/MX-6
Mazda 626 GD MX-6 Workshop manual [1989, PDF, ENG]
Mazda_626GD_workshop_manual(B+R).rar
Руководство по ремонту MAZDA 626 1989-92-97 (GD-GE) и MAZDA MX-6 1992-97 [ PDF, RUS]
Руководство по эксплуатации MAZDA 626 1983-1991 Бензин, дизель. [2005 г., PDF, RUS]
Mazda_626_83-91_Arus.rar
Mazda 626, MX-6 1982-1991 (пароль к архиву: CarsSoft.com)
Mazda 626 с 1985г 1.6 1.8 2.0 бенз. двигатель 2.0 диз двигатель (PDF, RUS)
Index of /ftp-uploads/626/GD workshop manual
Training Manual для Mazda 626 1988
Мазда GD/GV с двигателем FE, F6, F8, FE(DOHC), RF-CX, RF-N 1987г (Scans ENG)
1988 Workshop Manual (Scans ENG)
Mazda 626 petrol, diesel (1983-1991)
Guidelines for repair and maintenance of car Mazda 626GD MX-6 (1987-1991)
Mazda 626(ENG)
Mazda 626 GD (Scans RUS)
Система управления распределительным впрыском топлива MAZDA - 626 - 2.2i - F2
Mazda 626 Workshop Manual 1988г для двигателя F2 2.2i 12V
Mazda 626 1990г Betriebsanleitung (original User Guide),оригинальная инструкция по эксплуатации(немецкий)
Adjustment Data MAZDA - 626 - 2.0i 8V - FE
Adjustment Data MAZDA - 626 - 2.2i - F2
Автомануалы, каталоги и автомобильные программы
Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 626, бензин, дизель 1983-1991
VIN-код
Пробить по VIN коду
Электронные каталоги
Mazdazip.ru / mazda.epcdata.ru / japancars.ru / japancats.ru
Corteco он-лайн каталог / Электронный каталог сальников компании MUSASHI OIL SEAL / Victor Reinz каталог
Интернет магазины
exist.ru / autodoc.ru / klokkerholm.com / detali.ru / detalix.ru / elmino.ru / autopiter.ru
FAQ
Добро пожаловать в FAQ по автомобилям MAZDA
Поиск по сайту
Google / Yandex
Поиск по сайту, возможность поиска по отдельной теме, экономит время на поиск нужной информации.
Как пользоваться поиском / Главное правильно сформулировать вопрос
Последний раз редактировалось drakon260 22 мар 2013 14:33, всего редактировалось 32 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Распространенные вопросы по Mazda 626 GD GV | мазда (mazda) форум
12 фев 2012 20:20
Баллы репутации: 34
Двигатель
Ремонт двигателя
Где искать номер двигателя
Капиталка FE / Капиталка FE2.0 12v / Капремонт F2 с заменой ГБЦ / Капиталка FE(чтобы увидеть фото нужна регистрация)
С завода поддон сидит на герметике, если стоит прокладка, значит в движок уже кто то лазил.
Форсирование двигателя FE 2.0i 8v с 2.0л до 2.4л / Продолжение
Замена головки блока F8 на FE / ГБЦ F8 FE в чем различия / Надписи на ГБЦ FE 2.0 8 кл
Цифра на шкиве распредвала: F2-1, FE-2, F8-3
Шпонка ориентирована вверх на метку
Как заменить маслосьёмные колпачки (двигатель FE 8V) / Как заменить ремень ГРМ
Ремень ГРМ,сальники распредвала и коленвала (фото)
Крышка клапанов и маслоотделитель(фото)
Проверка и регулировка
Какой зазор на холодную?(FE)
Визуальная проверка состояния цилиндров и поршней / Всунуть лампочку
Замер давления картерных газов / Клапан вентиляции картера PCV / Из теории вентиляции картера
Синий дым из выхлопной трубы
Антифриз в масле или как проверить маслоохладитель / Масло гонит в антифриз
Советы
Ремонт «сорванной» резьбы в свечном колодце
Подделка оригинальных МСК
Как часто производить замену масла / Промывка двигателя
Последний раз редактировалось drakon260 13 май 2013 18:43, всего редактировалось 22 раз(а).
12 фев 2012 20:20
Баллы репутации: 34
Система охлаждения и отопления
Как выгнать воздух из системы охлаждения
Термостат
О термостате / Фото оригинального термостата / термостат KIA / Эксперимент с термостатами
Tama W52ER-88 / Tama прогревается до +90*С за 8 минут / Nipparts / Как отличить / Отличительные особенности
Термостат Tama W52ER-88(фото 1) / (фото 2) / (фото 3)
Правильная работа термостата зимой (видео)
Важно: Перед установкой нового термостата проверте его "сварив" в кастрюльке.
При установке убедиться что термостат стоит правильно и плотно прижат не пропускает жидкость по краю. Для желающих погорячее Triscan 8620 2892.
Термостат - лотерея 50/50 и нет гарантий, что в коробке окажется оригинал.
Долго прогревается / Обратка с головки /Датчик включения вентилятора (фото) / 5-ти контактное реле вентилятора
Радиатор
Бюджетный радиатор / Фото
Патрубки на радиатор
Зачем нужен датчик внизу радиатора
Отопитель
Чистка радиатора печки / Чтобы снять радиатор печки, надо снять торпедо / Снятие торпедо (фото)
Не работает мотор печки / Фото реле печки и реле вентилятора / Ремонт блока сопротивлений печки / Фото блока сопротивлений
Температура печки / За бортом -23
Важно:Только замена радиатора или снятие с распайкой и механической чисткой оживят отопитель.
Последний раз редактировалось drakon260 23 фев 2013 08:07, всего редактировалось 28 раз(а).
12 фев 2012 20:21
Баллы репутации: 34
Система питания / Система впрыска топлива
Замена карбюратора на инжектор
Карбюратор
Карбюратор Nikki 30/ 34 и обогреватель впускного коллектора
Ручка регулировки воздушной заслонки карбюратора (фото) / Схема управления подсосом / Автомат
Регулировка автоматической системы пуска(пояснения на фото)
Датчик внизу радиатора на карбюраторных двигателях включает: дополнительный канал ХХ (повышает обороты),
керамический нагреватель под карбюратором, меняет зазор возд. заслонки при хололдном старте на 2 мм против 4 мм (при темп. > 17 град.)
Нормально работающий насос заполняет(через обратку) 2х литровую емкость за 2-3 минуты на холостых оборотах.
Элементы подачи топлива
Бак и топливный насос (фото) / Бак (фото) / Как снять бензобак / По поводу шипения после отк.крышки бензобака
Замена бензонасоса, проверка давления в топливной системе / Перемычка для проверки бензонасоса / Реле бензонасоса (фото)
Форсунки общая информация / Производительность форсунок / Как снять форсунки / Форсунки фото / Несколько советов
Проверка работы форсунок / Фото стенд / Фото / Номер и параметры форсунки FE (фото) / Уплотнительные кольца от Тойоты
Чистка форсунок / Чистка форсунок (видео) / Проверка сигнала на форсунках / Плюс на белом проводе с красной полосой
Штатные форсунки двигателя FE 8V Denso 195500-1330, производительность 188 мл/мин,
сопротивление 13,5 ом, давление 3 бар. Форсунка рассчитана под определённый мозг и тип двигателя.
Как проверить регулятор давления топлива / Регулятор давления ВАЗ / Управляющий клапан регулятора давления топлива (фото) / Регулятор (фото)
Вакуумный тест системы впрыска топлива / Вакуумный манометр
Вакуумный манометр подключать к тройничку с заглушкой, трубка на управляющий клапан регулятора давления топлива.
Система прерывания подачи топлива
Элементы подачи воздуха
ДМРВ (MAF)(расходомер воздуха)(фото) / Канал прохождения воздуха ДМРВ(фото) / Плата ДМРВ (фото) / По поводу раходомера воздуха
MAF Контакты по новым дорожкам / Что за винтик на МАФ(ДМРВ) / ДМРВ отличаются для двигателей FE и F2
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки (TPS) / Фото / Болтики на блоке ДЗ которые категорически запрещено крутить (фото1) / (фото2)
Как должно быть? / А упор вот он / Дерганья на малой скорости / Метка красной краской
Клапан прогревочных оборотов / Болтик нужно поворачивать "нежно" / Прогревочных оборотов нет / На улице +24*С /
Устройство клапана / Пружина тянет шторку / За бортом -1
Система "продувки" цилиндров (Dechoke system)
Система улавливания паров топлива(EEC)
Температурный клапан, ввёрнут во впускной коллектор / Схема вакуумных соединений двигателя FE(цветная) / Висящий шланг который выходит из нижней части адсорбера
Система выпуска / Система снижения токсичности отработавших газов
Лямбда-зонд (фото)
Чистка клапана ЕГР и клапана инжекции / Проверка клапана ЕГР / Клапан EGR (фото)
Свищ на выпускном коллекторе / Герметик для выхлопных систем
Катализатор (фото) / Что поставить вместо катализатора
Проверка пропускной способности системы выпуска
Глушитель средняя часть(замена оригинала) / Polmostrow / Отличаются только передними "рогами" / Fenno
GC-шный пламегаситель чудесно заменяет GD-шный катализатор / Замена глушителя / Обе трубы подошли
Последний раз редактировалось drakon260 23 июл 2013 11:28, всего редактировалось 49 раз(а).
12 фев 2012 20:21
Баллы репутации: 34
Система зажигания
Как отрегулировать зажигание(FE 8V)
Ревизия катушки зажигания / Сопротивление катушки зажигания / Проверка искры в одни руки(с помощью волшебной палочки)
Крышка трамблера и бегунок (фото)
ВВ провода и свечи (фото 1) / (фото 2)
Как проверить вакуумный корректор трамблера / Вакуумный корректор зажигания (фото) / Фото трамблер / Прежде чем снимать трамблер
Ремонт демпфера / Демпфер (фото)
Зелёненький дроссель - демпфер-замедлитель, чтобы не было резких перепадов, тем самым нет рывков корректора УОЗ.
Коммутатор
Коммутатор (фото)
Схема подключения и аналоги коммутатора / Коммутатор мобилетрон / Проверка коммутатора /
Как выявить нерабочий коммутатор / Как поставить коммутатор от Волги
Фото разобранного коммутатора
Последний раз редактировалось drakon260 18 сен 2013 19:40, всего редактировалось 15 раз(а).
12 фев 2012 20:22
Баллы репутации: 34
Трансмиссия
КПП
Разборка МКПП / Направляюшие для установки КП / Ремонт датчика вкл.задней передачи /
Датчики нейтрали и задней передачи (фото)
При переходе с 87-го на 89-й модельный год датчики сцепления и нейтрали с нормально замкнутых изменились на нормально разомкнутые.
Передаточные числа коробки
Кулиса КПП: разборная и не разборная(фото) / (фото) / Сделать кулису КПП разборной (фото)
Замена сальника привода спидометра / Восстановление работы привода спидометра /
Рецепт восстановления троса / Ремонт короткого троса спидомера
Шестерня привода спидометра упала в коробку / Дрожит стрелка спидометра
Сапун КПП
Номера и размеры подшипников в КПП
Сцепление
Замена сцепления / Комплект для замены сцепления (фото) / Диск сцепления (фото)
Шрус / Промежуточный вал
Вся правда о приводных валах / Для шарниров типа "трипод", нельзя использовать смазку с добавками молибдена или графита
Диагностика наружных ШРУСов / Замена пыльников ШРУСов (фото) / Пыльники ШРУСа (фото)
Кончики стопорного кольца ШРУСа загибают пассатижами внутрь, кольцо должно пружинить и иметь пространство для сжатия!!!
О ШРУСах / Внешний вид (упаковка) / Шрус Loebro (код) / Loebro
Важно: По шлицам, ШРУСы имеют зубчатое соединение внешнее 26 и внутреннее 25. Есть варианты 28 и 26 соответственно.
Трипод на механику GD,GV / Промежуточный вал / Устранение люфта в промвале и внутреннем шрусе (регистрация) / Люфт: вал-стакан внутреннего шруса
Люфт в шлицевых соединениях переднего правого привода / Выпал правый внутренний шрус
Ступица
Замена ступичного подшипника
Гайка ступицы (фото) / Гайки задней ступицы в цифрах
Последний раз редактировалось drakon260 14 сен 2013 19:51, всего редактировалось 25 раз(а).
12 фев 2012 20:22
Баллы репутации: 34
Тормозная система
Работа тормозной системы / Продолжение
Клапан в вакуумном шланге тормозов
Как отремонтировать ручник или замена задних колодок / Задние тормоза
Ручник - держит одно из задних колес / Центральный тросик ручника
Дисковый стояночный тормоз
Тормозные трубки из нержавейки
Последний раз редактировалось drakon260 13 май 2014 19:08, всего редактировалось 12 раз(а).
12 фев 2012 20:23
Баллы репутации: 34
Что такое вылет диска/Способы измерения ЕТ(вылет диска)
Ремонт рулевой рейки
Ремонт насоса ГУР / Замена подшипника ГУР
Подшипники натяжного ролика ГУР бывают разные(6203 или 6303) / Фото 6303
Опорный подшипник (фото 1) / (фото 2)
Рычаги передней подвески
Задние стойки TOKICO
Ремонт заднего стабилизатора / Втулки стоек стабилизатора-полиуретановые
Рычаги задней подвески Klokkerholm / Сайлентблоки задней подвески
Последний раз редактировалось drakon260 13 май 2014 19:16, всего редактировалось 17 раз(а).
12 фев 2012 20:23
Баллы репутации: 34
Кузов
Точки геометрии кузова
Устранение ржавчины на передних крыльях
Разборка салона / Снятие торпедо (фото)
Перетяжка передней панели (торпедо) / Обтянуть за час / Запах клея
Шумоизоляция потолка / Продолжение
Разборка панели приборов / Ремонт спидометра
Как снять стеклоподъёмник / Ремонт стеклоподъемника / Ревизия механизма стеклоподъемника
Внешние фетры дверей / Что бы не сломать защелки
Как вынуть зеркальный элемент без последствий
Скрип дверей или размер "сухарей" ограничителя открывания дверей / Пластмасочка которая поддерживает тягу в дверной ручке
Провисли двери / Петли дверей (с фото) / Реставрация петель / Временно, но эффективно
Петли не регулируются. Провисание - результат износа штифта и лечится только его заменой в комплекте с втулками.
Уплотнительные резинки дверей от волги 3110
Усиление подлокотников
Дефлекторы(ветровики) на передние двери (фото)
Крышка багажника (седан, купе) / Перевозка негабаритных грузов
Посоветуйте ковры резиновые / Резиновые коврики в салон / PRIMA / поштучно за 300р
Красить брызговики не нужно
Последний раз редактировалось drakon260 28 сен 2014 14:10, всего редактировалось 22 раз(а).
12 фев 2012 20:24
Баллы репутации: 34
Электрооборудование
Электрические схемы для Mazda 626 GD 87-го модельного года берем здесь
Генератор
Ремонт генератора / Глава из мегаотчёта "Генератор" / Фото
Как поставить выносной реле регулятор / Выносной реле регулятор от десятки / Подключение выводов
Как отремонтировать реле регулятор / Транзистор, полевик AOD444, или аналог
Подшипники генератора (фото 1) / (фото 2)
Реле/ Переключатели
Контактная группа замка зажигания
Как отремонтировать реле поворотов / Кнопка включения обогрева заднего стекла (Схема)
Нажимаю тормоз зажигается красная лампа / Фото / Блок контроля габаритов / Замкнули задние габариты
Включаем зажигание загорелось масло, генератор и лампа габарита. Завел ничего гореть не должно, если нажал на тормоз загорается красная лампа:
неисправен этот блок, перегорела лампа, обрыв цепи или установлена лампа не того номинала.
Важно: Различные реле и блоки контроля габаритов, стопов, кнопка включения обогрева - ремонтируются пропайкой всех элементов платы.
Установка реле на ближний (дальний) свет / Реле на дальний свет / Фото
Блок управления освещением салона
Тот самый блок который подаёт звуковой сигнал
Блок реле в салоне(двигатель FE)
Поворотов, бензанасоса, обогрева заднего стекла, контроля стопов и габаритов.
Блок управления ЦЗ / Блок управления ЦЗ (фото) / Ремонт актуатора центрального замка
Как отремонтировать блок сопротивлений отопителя / 5-ти контактное реле вентилятора
Стеклоподъёмник
Блок управления стеклоподъемниками (фото)
Дополнительное оборудование
Предохранители / Основной предохранитель ЭБУ / Предохранитель прикуривателя (фото)
Предохранитель обогрева заднего стекла
Установлен рядом с блоком предохранителей в салоне слева.
Точки соединения массы под капотом
Вольтметр в приборку
Бортовой компьютер "Каштан-3" / БК в родные часы / Установка БК / Небольшой ролик / Работа БК
Восстановление работы датчика уровня жидкости в бачке омывателя / Поплавок в бачок омывайки / Фото
Установка противотуманок в штатные места
Тюнинг
Тюнинг подсветки салона / Светодиодная подсветка / Немного подробностей о подсветке
Светодиодная подсветка в приборку / Подсветка приборов / Лечим японскую слепоту
Подсветка рычажков управления печкой / Подсветка в дверях / Подсветка кнопок блока управления стеклоподъемниками
Открывание багажника с пульта сигналки / Видео
Последний раз редактировалось drakon260 02 окт 2014 08:22, всего редактировалось 32 раз(а).
12 фев 2012 20:25
Баллы репутации: 34
Диагностика
Диагностика и коды неисправностей Mazdа(книга фото)
Схема подключения светодиодов к разъему диагностики / Считывание кодов / Самодиагностика
Проверка качества смеси (видео) / Светодиод моргает синхронно с показаниями лямбды
Горящий диод - богатая смесь (обычно при добавлении газа), погасший - бедная (обычно под сброс газа). При проверке качества смеси одноконтактный разъём TEN на массу замыкать не надо.
Качество смеси, проверяется на прогретом до рабочей температуры двигателе.
Примеры считывания ошибок (видео 1) / (видео2) / Проверка сигнала на форсунках / Плюс на белом проводе с красной полосой
Диагностика концевиков и переключателей / Диагностика датчиков / Перемычка для проверки топливного насоса
Предохранитель ROOM, стереть ошибки в ЭБУ
Исправен ли ECU? / Фото ECU
Electronic Control Unit - электронный блок управления
Немного вопросов по мазде 626 90 года
Секреты холостого хода
О регулировке холостого хода для моделей 87-го и 89-го модельного года
Секреты холостого хода / О победе над плавающим ХХ и прочим...
Проблемам холостого хода инжекторных двигателей Mazda посвящается
Система компенсации
Система компенсации / О работе системы компенсации / Блок нагрузочных клапанов / И ещё о компенсации /
Блок контроля электронагрузок / Небольшая ошибка / Датчик атмосферного давления не управляет напрямую клапаном компенсации /
Болезнь GD-шек / Работа системы компенсации электронагрузки (видео) / Работа системы компенсации ГУР (видео)
От чего зависит расход бензина
Зачем нужен "этот" лямбда-зонд / Тема о борьбе с ошибкой №17,и большим расходом топлива
О повышенном расходе топлива и от чего зависит расход бензина / Расход топлива: теория и практика
Технические характеристики двигателей Мазда
Расход масла, дымность двигателя.
О правильном переключении передач / О движении накатом / Система прерывания подачи топлива
Последний раз редактировалось drakon260 20 мар 2013 20:15, всего редактировалось 28 раз(а).
15 фев 2012 00:25
Баллы репутации: 75
Мужики, GD/GV-воды! Женя (drakon260) начал хорошее дело, но продолжать его надо всем вместе. Одна из задач -
проверять, что то, что уже опубликовано, работает правильно. Если заметите какие-то проблемы - пишите в этой теме
(или Жене в личку).
Последний раз редактировалось Corsair_70 20 июл 2012 19:42, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Полезная информация по Mazda 626 GD GV | мазда (mazda) форум
26 дек 2012 13:18
Баллы репутации: 97
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 11 июн 2013 09:29, всего редактировалось 3 раз(а).
20 мар 2013 08:17
Баллы репутации: 75
О регулировке холостого хода для моделей 87-го и 89-го модельного года.
Решил написать здесь, т.к. в форуме все время возникают вопросы "что крутить?", "где крутить?", "что замыкать?" и т.п.
Вот описание процедуры из воркшопа для 87-го года:
Из этого описания следует что:
1. Для двигателя FE ничего нигде замыкать НЕ НАДО!!! (а все привыкли замыкать зеленый разъем)
(правда тогда не понимаю, что показано на верхей картинке)
Для двигателей FE DOHC 16V и для F2 надо замкнуть на массу одиночный зеленый разъем
(висит на жгуте рядом с катушкой зажигания)
Примечание: если для FE вы таки тоже замкнете этот разъем, то хуже точно не станет. Может стать даже лучше,
если в вашей конкретной машине умельцы установили мозг от F2
2. Нужно отключить разъем клапана компенсации оборотов (air bypass solenoid valve) (см. картинку ниже)
(видимо, чтобы полностью исключить его влияние, но это может оказаться "вредным" в случае его неисправности)
3. Регулировку нужно производить на прогретом двигателе после трех минут работы на оборотах 2500-3000
(зачем это нужно не скажу, но предположу, что это может как-то влиять на очистку цилиндров/свечей, ECU или
ХЗ что еще. Будут мысли - пишите, исправлю)
4. все электропотребители должны быть выключены
5. зажигание должно быть отрегулировано
6. ну, и само собой, свечи, ВВ провода, вакуумные шланги и пр. должно быть в порядке
Для тех, кто не знает, клапан компенсации оборотов выглядит вот так:
Чтобы не засорять эту тему, все обсуждение этой инструкции ведем здесь: "Тема для фанов GD и GV" - viewtopic.php?f=1&t=23592
Дополнения от Юры (Megavolt-2006):
Megavolt-2006 писал(а):
что касается замыкать или не замыкать диагностический разъем на массу,то нужно уточнить о каком двигателе идет речь.
диагностический разъем на массу замыкается при настройке ХХ для двигателя FE DOHC 16v и F2 ,смотрим воркшоп 4С-29 и 4С-30, у всех остальных двигателей, как уже было сказано, ничего замыкать не нужно.
...заглянул в воркшоп по движку F2, и там таки тоже настаивают на замыкании зеленого одиночного диагностического разъема на массу при регулировке ХХ.
Последний раз редактировалось Corsair_70 14 сен 2013 18:41, всего редактировалось 1 раз.
14 сен 2013 18:39
Баллы репутации: 75
Мини FAQ
попробую записывать сюда всякие разности, которые попадаются в форуме, но не находят своего места в других местах
сосредоточения полезной информации.
Проблема: плохо закрываются замки дверей (электрические)
Решение: проверить реле замков (у блока предохранителей), проверить "массу" сигнализации, проверить проводку
на ветхость. Если зами актюаторы в порядке, то может под нагрузкой (в момент включения) на них может
"просаживаться" напряжение, вследствие чего им не хватает усилия закрыть замки.
Проблема: обороты не поднимаются выше 3000-3500
Решение: проверить выхлопную систему на забитость (катализатор, задняя банка), проверить давление в топливной
системе (насос, сетку, фильтр, регулятор давления), проверить МАФ, проверить зажигание
Проблема: где взять +12 В для подключения ХХХХХХХХХХХ?
Решение: рядом с салонным блоком предохранителей есть разъем для электрической антенны (слева внизу).
На этом разъеме есть полный набор напряжений: постоянные +12 (даже без ключа), +12 в первом положении ключа,
+12 во втором положении ключа, +12 после включения магнитолы (если она подключена правильно).
16 дек 2015 13:16
Автомобиль: Mazda 3
подскажите что может быть когда глохнет во время езды, без каких либо причин глохнет двигатель и нет холостых оборотов.
